Свист при движении...
SeregaS
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SeregaS » Пн июл 04, 2011 5:35:25
Мужики помогите разобраться В чём дело!При движении по трассе скорость примерно от 60 до 80 км.ч появляется свист, который пропадает при лёгком нажатии на педаль тормоза.Потом опять появляется.Понимаю что колодка, но что с этим можно сделать?Есть предположение что это происходит из-за того что на правом колесе(на торм. диске есть риска, видимо старый хозяин не следил за состоянием колодок), а на колодке соответственно будет выступ.Что делать ума не приложу.Помогие разобраться куда лезть и что делать, может всё не так уж и плохо.
Митяй
Благодарил (а): 8 раз
Re: Свист при движении...
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн июл 04, 2011 6:28:38
встречный вопрос! у меня при скорости от 70 км\ч появляется свист,ногу уберешь с педали газа даже не полностью,а прям на милиметр газ отпустиш,свист пропадает! он не значительный,но всеже есть
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 04, 2011 6:39:08
SeregaS
Давай по-подробнее с какой стороны свист и какого характера. От того, что на правом диске бороздка - свистеть не будет. Только на выходных делал ревизию тормозам передним (менял диски, цилиндры, колодки, трубки и шланги), так у меня на правом диске тоже была не хилая бороздка и износ колодок был где-то 50%, но свиста никакого не наблюдалось, может все дело не в тормозах?
SeregaS
Непрочитанное сообщение SeregaS » Пн июл 04, 2011 10:53:09
С какой стороны свист определить пока не могу, вроде справой.Свист похож на свист колодок.Колёса греются пипец.Незнаю как у других, для сравнения.Подшипники регулировал, но на глазок, без динаметр.ключа.А что ещё может свистеть?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июл 04, 2011 11:04:35
тоже свист бывал и при нажатии тормоза он пропадал. это скорее всего у тебя заканчивается колодка. при близкой кончите они не стоят на месте, а болтаются в посадочном месте как сопля. мне замена колодок помогла.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн июл 04, 2011 11:11:25
колодки это млин !!! :pop:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 04, 2011 11:28:03
SeregaS
если есть возможность, сними колеса и сделай фото суппорта так, что бы были видны колодки и место соприкосновения их с диском, и не плохо бы фото самого диска.
SeregaS
Непрочитанное сообщение SeregaS » Пн июл 04, 2011 13:57:06
Колодки ещё хорошие снимал и смотрел.Фото сделаю вечером.
SeregaS
Непрочитанное сообщение SeregaS » Пн июл 04, 2011 13:58:21
А подшипники так могут свистеть?
focs!k
Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
Непрочитанное сообщение focs!k » Пн июл 04, 2011 14:40:15
на шистерке быт такой же жосткий свист при 60 и 90, оказалось подвисной подшипник кардана
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Пн июл 04, 2011 16:22:15
SeregaS писал(а):А подшипники так могут свистеть?
По ходу это они есть,мне замена помогла :yes: ,все симптомы были как у тебя.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июл 04, 2011 19:04:02
SeregaS писал(а):предположение что это происходит из-за того что на правом колесе(на торм. диске есть риска, видимо старый хозяин не следил за состоянием колодок), а на колодке соответственно будет выступ.Что делать?
читаем мурзилку - раздел тормозная система, замена тормозного диска и цилиндров, далее разбирать и смотреть, может это подшипник ступичный, а так сидеть предпологать и гадать на кофейной гуще можно долго :yes:
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Свист в движении
Непрочитанное сообщение striker » Чт сен 20, 2012 8:09:24
Переднее левое колесо свистит.
Тормоз чуть прижмешь - замолкает.
Болты на колесе закручены, видимых косяков со снятым колесом не нашёл. Что это может быть?
Подшипник может так свистеть? Они гудят же как самолёты.
Колодку шкуркой потереть? LOL
Что ещё и как проверить? :fear:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт сен 20, 2012 11:42:40
striker
колесо вывеси и проверь как крутится, если притормаживается то большая вероятность, что тормозные цилиндры в суппорте под замену (колодки не разводятся). У меня симптомы как твои, описанные выше, и тоже левое колесо. Когда ходовку на подъемнике смотрел вместе с мастером, спросил про колесо, он посмотрел и сказал, что цилиндры тормозные нужно сменить.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 20, 2012 13:15:05
striker писал(а):Подшипник может так свистеть?
:no: ты подумай сколько надо проехать на сухом подшипе, что бы тот начал свистеть :psih:
striker писал(а):Тормоз чуть прижмешь - замолкает.
Если есть возможность смени колодки на другие, не обязательно новые, может есть старые и проверь остался ли свист!?
Кстати какие колодки стоят?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт сен 21, 2012 8:41:09
Колодки свистючие allied nippon. Так с весны и посвистывает как новые поставили, через некоторе время начали свистеть.
Если цилиндр, то почему после притормозки пропадает, типа не каждый раз разводит. Странно.
Заклеивал на шинке как раз это колесо и посмотрел, колодки разведены. Непонятно :(
А! Свист 100% появляется когда садишь кого-то на правую сторону, т.е разгружаешь это колесо. А так когда хочет может появиться, то вообще не пропадает, то вообще нет
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 21, 2012 8:55:43
striker писал(а):Колодки свистючие allied nippon
Ставил.Как на уазике свистели.Выкинул
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт сен 21, 2012 10:23:59
рустем, тык это при торможении, а тут в движении =)
