Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 04, 2011 16:42:49
D.I.M.A.R. При закрытой СО температура кипения ОЖ выше чем 100С, грубо 1,01 бар в СО - Ткип - 105С. Жидомассонская физика школьного курса. Кухонная скороварка -пример тому наглядный. А вот для чего это было сделано? Я считаю, что это неплохо. Позжее срабатывание вента- экономия его ресурса LOL . Кстати, тактовАние включения вента на инжах - 4градуса, т.е. на 105С вкл, 101С выкл. Себе выставил с БК верхнюю границу 100С, соотв. на 96С выключение. Ессно, на трассе всегда по БК 82..83С, стрела вертикально. Ну, тут термос так отстроен ;) .
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 04, 2011 16:48:26
dj-salix писал(а):А вообще попробую с термостата!!!
:yes: давно пора...а то все подряд менять :D не,ну ежели денежка лишняя есть,то... :cool:з.ы.кстати.если открыть краник печки, жидкость там по- любому циркулирует,независимо от работы(положения) термостата :)
dj-salix
Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 19:01:59
А охлаждайку обязательно всю сливать при замене термостата?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 04, 2011 19:02:50
dj-salix
да,с блока и с радиатора
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн июл 04, 2011 19:39:25
А жижка то у тебя нормальная?Плотность там и т.д.Когда менял
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 19:44:45
Schmel10 писал(а):А жижка то у тебя нормальная?Плотность там и т.д.Когда менял
Менял 3000км назад на вид чистенькая зелененькая!
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн июл 04, 2011 19:50:10
dj-salix писал(а):да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие!
А радиатор за дно щупал?
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 19:55:24
В смысле за дно? Низ радиатора у нижнего патрубка, трогал, горячий!
Еще одно наблюдение-Если на холодную сразу выехать на трассу то машина греется меньше а если сначала по городу хорошо нагреться то по трассе температура не падает!
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вт июл 05, 2011 6:52:31
Прошел по магазинам термостаты везде Fenox температура открытия 92 градуса! Стоит брать???
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 05, 2011 6:57:19
поищи ПРАМО, неплохие
92 вроде много для классики, должно быть 80-85,
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вт июл 05, 2011 7:05:18
Вот и я думаю что 92 многовато! Но других пока не видел!
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вт июл 05, 2011 11:46:24
взял luzar в выходные поставлю отпишусь что да как!
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пт июл 08, 2011 18:59:58
Не дождался выходных поменял термостат,промыл радиатор ничего не изменилось!!! еще заметил что при высокой температуре(вентилятор уже работает) я могу спокойно открыть крышку радиатора ничего не выплескивается циркуляцию видно хорошо!!! В радиаторе замечены мелкие пузырьки которые то есть то нет!!! :slap:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 08, 2011 19:12:29
dj-salix писал(а):Не дождался выходных поменял термостат,промыл радиатор ничего не изменилось!!!
во и у нас 2112 также :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июл 08, 2011 20:25:51
dj-salix писал(а):могу спокойно открыть крышку радиатора ничего не выплескивается циркуляцию видно хорошо
поменять крышку радиатора
и я бы все таки помпу посмотрел, при нормальной помпе крышку не откоешь даже если она не рабочая (крышка)
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пт июл 08, 2011 22:26:58
А Мелких пузырьков в радиаторе 2112 нет???
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 08, 2011 22:47:00
dj-salix писал(а):А Мелких пузырьков в радиаторе 2112 нет???
в радиаторе не увидеть, крышки нет. там только в расширительном бачке пробка(в ней клапан), в расширительном пузырьков не было
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб июл 09, 2011 6:06:33
dj-salix писал(а):Не дождался выходных поменял термостат,промыл радиатор ничего не изменилось!!! еще заметил что при высокой температуре(вентилятор уже работает) я могу спокойно открыть крышку радиатора ничего не выплескивается циркуляцию видно хорошо!!! В радиаторе замечены мелкие пузырьки которые то есть то нет!!! :slap:
хммм.. получается что у тебя не герметично и не создается давления, т.е. давление что в системе, что на улице одинаковое... поменяй крышку радиатора и налей полный как положено, чтоб было пол расширительного....
если бы дело было в помпе, то вентилятор не помог бы.. так как он остужает радиатор, а нагревается двиг...если вентилятор включается, значит горячее ОЖ доходит до низу радиатора (до датчика вентилятора)....
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июл 09, 2011 7:03:43
Mursay писал(а):если вентилятор включается, значит горячее ОЖ доходит до низу радиатора (до датчика вентилятора)....
здесь инжектор и датчик находится с верху и не в радиаторе
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб июл 09, 2011 12:35:09
:slap: и тут поменяли... :whistlin: на новой еще в этом не разбирался....
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 09, 2011 13:32:32
похоже,что дело в давлении в системе....приближено к атмосферному(отчего и траблы с нагревом).чего быть не должно.попробуй поменять крышку радиатора или взять на время заведомо исправную.тем более ты снимаешь крышку на горячем двиге,причем спокойно.такого быть не должно :hmmm: мелкие воздушные пузырьки в системе не есть хорошо.значит не герметична.
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вс июл 10, 2011 17:25:40
вобщем так,купил крышку радиатора(из 4 разных нормальная оказалась лузар,взял 2 прозапас )поставил, шланги стали твердые и крышку не открыть давление создалось но трабл с перегревом остался :look: ! Решил поменять радиатор, нашел дааз только у него подвод и вывод патрубков с одной стороны,подумав решил что разници нет и купил, подобрал подходящий патрубок и все поставил! Все ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !на трассе стрелка в начале зеленой, в городе вентилятор включался секунд на 30 (раньше молотил 2.5 минуты)!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И УЧАСТИЕ! :beer2:
p.s Распилив радиатор увидел там много забитых трубок какой-то белой пластмассой в форме спиралей (точь в точь как макароны спиральки LOL ) во всю ширину трубочек !Их происхождение осталось загадкой!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 10, 2011 17:31:13
dj-salix писал(а): белой пластмассой в форме спиралей (точь в точь как макароны спиральки ) во всю ширину трубочек
Это солитёр завёлся.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июл 10, 2011 17:31:24
dj-salix писал(а):ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Поздравляю ;)
dj-salix писал(а):Распилив радиатор
Эх ты,яб его продал как "немного б.у" :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 10, 2011 17:40:57
dj-salix писал(а):Все ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !
:clap2: отлично!!!
dj-salix писал(а): Распилив радиатор увидел там много забитых трубок какой-то белой пластмассой в форме спиралей
:hmmm: о как!интересно,чо эт за хрень така? :wacko:
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
