- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
с исправным вентиллятором не должно быть так...Глюк...
Он вообще работает?
Когда стрелка в белой зоне нижний патрубок должен быть холодным, когда в зеленой - горячим...
Если нет термостат в топку
Он вообще работает?
Итак, уже два голоса за то, что SunshineofMusic вынужден будет заменить термостат.
- SunshineofMusic
Сегодня почти до красной дошло, даже больше чем на фото.
Мне кажется что охлажденная вентилятором жидкость просто нормально не доходит до датчика температуры.
Может устроим голосование?Итак, уже два голоса за то, что SunshineofMusic вынужден будет заменить термостат.
Да, отлично работает. Я даже датчик на днях заменил.Он вообще работает?
До какого датчика? Датчиков-то два: собственно на двигателе и на радиаторе.SunshineofMusic писал(а):Мне кажется что охлажденная вентилятором жидкость просто нормально не доходит до датчика температуры.
Хотя это не столь важно.
Игоречек
- Модель авто: 03 жигули
греется машина!!!
всем привет!!!ребята подскажите пожалуйста греется тачка!!!03-ая!!!короче я сменил термостат,дачик из радиатора,два дня поездил опять начила греться,я пробил термостат,только по большому кругу,ну а вот дачик один раз срабатывает и все потом молчит!!!понять не могу может воздух в системе или прокладку пробило!!!???стоит на холостом на темп.90 вода потихоньку начинает закипать вода прибовляется в расшерительном бочке,но после срабатывания вента должна убовляться,снова а она начинает кипеть и плескаться,что может быть,какие признаки пробивки прокладки???
Игоречек
всем привет!!!ребята подскажите пожалуйста греется тачка!!!03-ая!!!короче я сменил термостат,дачик из радиатора,два дня поездил опять начила греться,я пробил термостат,только по большому кругу,ну а вот дачик один раз срабатывает и все потом молчит!!!понять не могу может воздух в системе или прокладку пробило!!!???стоит на холостом на темп.90 вода потихоньку начинает закипать вода прибовляется в расшерительном бочке,но после срабатывания вента должна убовляться,снова а она начинает кипеть и плескаться,что может быть,какие признаки пробивки прокладки???а еще по дурости до этого всего я взял да и герметик залил.чтобы джырочку залепило вот и начилось все!промывал всеравно такая фигня!!!
- рустем
ИгоречекИгоречек писал(а):,я пробил термостат,только по большому кругу
Ты просто выбил из термостата все потроха и поставил его обратно?
- aduardr
А что за дырочка? Радиатор - тогда возможно действительно все...Игоречек писал(а):а еще по дурости до этого всего я взял да и герметик залил.чтобы джырочку залепило вот и начилось все!
Убавлятся она не должна, ты же не на 40 гр. температуру уменьшил...Игоречек писал(а):стоит на холостом на темп.90 вода потихоньку начинает закипать вода прибовляется в расшерительном бочке,но после срабатывания вента должна убовляться,снова а она начинает кипеть и плескаться,что может быть,какие признаки пробивки прокладки???
А вот как это кипеть и плескаться - не представляю.
При пробивке прокладки из выхлопной трубы должен пар валить как на паровозе...
- олежек
Игоречек
а помпа у тебя в порядке??? может стоит разобрать посмотреть, вдруг она тОка ОЖ не создает должного вот и включается вент только один раз, пока ОЖ самотеком второй раз до ДТ не дойдет, да заодно я бы и радиатор в таком случае снял бы, посмотреть бы на него из нутри, а то может быть после чудо добавки он весь "залип" и его тоже сменить бы надо...
- SunshineofMusic
Сегодня буду менять термостат.
Вечером отпишусь о результате.
- byran
ждем...SunshineofMusic писал(а):Сегодня буду менять термостат.
- Sergey_z
Ребят, а помогите мне, пожалуйста, с такой проблемой:
Двигатель нагревается (на холостых и под нагрузкой), включается вентилятор на радиаторе, а стрелка так и остается почти у красной зоны. Вентилятор не выключается. Пробовал патрубки, и нижний и верхний, все горячие у термостата. Стрелка падает только, если еду. Радиатор воздухом охлаждается, а если стоять, то все...стрелочка у красной зоны, вентиль крутится, стрелочка не падает :( У кого, какие идеи есть?
Уровень тосола в норме.
Sergey_z Переполюсовка э/двигателя вента, то есть дует наружу? Сёрано бы охлаждал, наверное.. Проверь. Кроме забитости радиатора и прокрутки крыльчатки помпы на её валу ничё больше и не приходит на ум. Ну, если только ещё неполное открытие термостата
Игоречек
Ребята спасибо за помощь вроде все сделал!!!короче герметик не используйте!!!я ведь болбес еще не посмотрел,а продовец подсунул мне дачик с темп.99-104%,а надо 87-92,вот она и пока ждет до 100%начинает закипать!!!сейчас на холостом стоит более 92%не поднимается нормально?а внутренности да я выкенул из термостата на лето пока,потом новый поставлю!!!
- D.I.M.A.R.
сколько существует типов верхних патрубков?
вроде как два: для медного и для люминиевого радиаторов.
Купил новый люминиевый радиатор(ДААЗ, до этого был медный, родной) и более длинный верхний (подводящий) патрубок для него, но он как-то с небольшим
натягом налезает; вот думаю ставить или есть еще другие всё же патрубки?
- рустем
Все верно.Для каждого типа радиатора свои патрубкиD.I.M.A.R. писал(а):сколько существует типов верхних патрубков?
- D.I.M.A.R.
да разобрался нашел сайт одного производителя http://www.vpt.volzhsky.ru/?item=2 (ВОЛГОПРОМТРАНС)
ВАЗ-классика(медный радиатор):
2105-1303025 Шланг подводящий (верхний)
2105-1303010 Шланг отводящий (нижний)
ВАЗ-классика(алюм-ый радиатор):
2106-1303025 Шланг подводящий (верхний)
2106-1303010 Шланг отводящий (нижний)
А как насчет смазать патрубки или посадочные места перед установкой литольчиком?
или чем другим, или ни чем не надо?
- aduardr
Патрубки ставил новые. Старые текли, затянуть не получалось.
Последний раз редактировалось aduardr Ср июн 29, 2011 19:29:30, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
D.I.M.A.R.D.I.M.A.R. писал(а):А как насчет смазать патрубки или посадочные места перед установкой литольчиком?
Литольчиком не надо,лучше герметиком(белый,серый) Казанского пр-ва,красным не надо,он для тосола не очень подходит
- SunshineofMusic
И так после замены термостата все встало на свои места.
Вентилятор включается как положено, стрелка на термометре на границе белой и зеленой зоны. Иногда становится по середине. патрубки не менял, еще живые. Хомуты только заменил, были те которые скручиваются, теперь нормальные с болтиком.
Очень доволен результатом.
- aduardr
Везет... У меня почти все время посередине...SunshineofMusic писал(а):стрелка на термометре на границе белой и зеленой зоны. Иногда становится по середине.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 43 гостя
