Рулевая колонка и рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 05, 2011 22:46:09
Стоит рулевая колонка та, на которой сверху труба колонки закернена в двух местах. В литературе вычитал, что для извлечения вала верхнего нужно разогенуть это кернение на трубе и вытягивать. Вобщем по литературе там стоит 2 подшипника. Но та ли это колонка где подшипники сверху и снизу поджимаются пружинами? Бо появился люфт и я не знаю можна ли в этой колонке както подтянуть шото и убрать люфт или сразу менять нада подшипники?
По поводу рулевого редуктора - болт регулировочный уже на уровне с контрагайкой - тоесть далее уже не регулируем а меняем червяк и ролик? Такие запчасти есть в магазинах или на разборках только? А втулки вала сошки и подшипник червяка в магазинах есть?
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 06, 2011 7:07:50
Я вроди довникал - из-за того что червяк неодинаковый по диаметру, то он вместе с вращением ролика поворачивает и сам ролик , а вместе с ним и вал сошки. А я думал ролик ещё как-то передаёт вращение валу сошки. Так ?
ser2
Модель авто: ваз2104
Непрочитанное сообщение ser2 » Ср июл 06, 2011 7:31:40
Недавно менял червячную пару. только редктор 2101.Втулок,подшипников не видел в магазинах,если только на рынке смотреть.Работа геморой и не всегда получается нормально!!!Лучше взять в сборе или на разборках поискать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 06, 2011 16:00:32
А почему не получается? Неужели червячная пара не становится на старое место? Вобщето я планирую купить съёмники для подшипников (универсальный) и для шаровых наконечников. Думаю со сьёмниками легче будет снимать червяк. Только вот интересно как выглядит новая червячная пара???? Червяк вобще напресовуется на вал - он без вала продаётся??? А ролик тоже идёт отдельно от вала сошки? Там же ось ролика заклёпана по концам. Просто если ролик отдельно , то нада расклёпывать ось и потом заново шото решать. я думал там ролик идёт в комплекте с валом сошки... так чи не?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 06, 2011 16:37:27
По поводу рулевого редуктора.Не советовал бы менять редуктор по кускам,лучше новый взять,либо бэушный хороший.Вал сошки идет в сборе с подшипником,плюс сошку снять со старого вала то еще удовольствие,дело доходит до болгарки с паяльной лампой и кувалдой.Плюс съемники покупать и не факт,что они тебе помогут снять сошку с вала.Ну и стоимость пары червяк-ролик высока.
Насчет подшипников рулевой колонки:
Вот писал,посмотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 40#p189740
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср июл 06, 2011 16:54:21
на 100%согласен с рустем!!!!
лучше замени редуктор целиком!стоит не на много дороже,зато гемора в разы меньше,плюс наши новые запчасти не блещут качеством!не факт что при замене червячной пары ты получиш нужный результат,друг натыкался на такие грабли.
скупой платит дважды
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 06, 2011 16:55:16
рустем писал(а):Не советовал бы менять редуктор по кускам,лучше новый взять,либо бэушный хороший.
Полностью поддерживаю такое мнение. Оно того не стоит, можно огорчиться результатом ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 07, 2011 11:13:59
рустем писал(а):X-TAZ
По рулевой колонке прочитал. ясно. спасибо.
А насчёт редуктора - если брать новый то он же без сошки идёт - получается шо сошку снимать по любому нада, либо тоже новую покупать!!!! Н этом сайте есть же статья про разборку редуктора рулевого - всё было разобрано без больших проблем. И я люблю поковырятся так шо я бы с удовольствием разобрал - лишь бы запчасти нашлись и подошли!
А то вон сьемника пока нету даже для подшипников и я на генераторе резьбу помял когда снимал подшипник молотком! И помпу в сборе менял потомушо не мог спресовать ступицу шкива и крыльчатку! вот сьёмники значит нада и буду разбирать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 07, 2011 11:23:13
Так а взяв новый или бэушный тоже можна огорчится - новый может быть очень низкого качества и быстро выйдет из строя, а бэушный может быть както накручен для продажи а только поставишь и сразу всё развалится! Да и ещё - может быть настолько нехорошая проблема в бэушном, шо он в прямом смысле после установки развалится и приведёт к дтп. А чтобы убедиться нормальный старый редуктор или нет его нужно разобрать, так а получается проще старый свой разобрать !ггг
Вобщем вариантов куча. нада действовать - покупать сьёмники и запчасти и снимать. воно выдно будет!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 07, 2011 11:29:17
Насчёт новых галимых запчастей: купил 2 задних тормозных цилиндра новых - поставил. из них один сразу потёк при прокачивании тормозов! Ну отнёс его назад - заменили! интересно шо может быть в цилиндре не так шо он сразу потёк!!!! Неужели овальный был внутри!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 07, 2011 17:06:40
X-TAZ писал(а):А насчёт редуктора - если брать новый то он же без сошки идёт
с сошкой он идет.Есть некоторые торговцы,которые с нового редуктора сдергивают сошку(на новом редукторе это проще сделать) и потом ее продают отдельно.Бизнес
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июл 07, 2011 17:10:31
рустем писал(а):с сошкой он идет
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2011 17:12:57
X-TAZ писал(а):Неужели овальный был внутри!
Чаще квадратный с пятью углами!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 07, 2011 21:43:37
понятно! Купял сёдня сьёмник такой ка кна фото.... Ступицу шкива помпы не смог ним снять. Походу он токо для подшипников... А чем тада ступицу тянуть....
Съёмник двухлапый.jpg (22.16 КБ) 23560 просмотров
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 3:37:18
X-TAZ писал(а):Ступицу шкива помпы не смог ним снять
Любишь ты это дело! А я в магаз иду в таких случаях. Переболел просто LOL .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 08, 2011 13:11:18
Так я тоже год назад приобрёл сразу, а это старая помпа лежит и я хочу её разобрать! гг
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 16:27:24
X-TAZ писал(а):это старая помпа лежит
У меня их ТРИ лежит. Желание пропало. Возрастное? :sad:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт июл 08, 2011 17:39:17
наверное с опытом приходит... :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 08, 2011 22:28:03
я думал с опытом приходит быстрая и качественная разборка и сборка помпы старой!!! гг!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб июл 09, 2011 3:49:07
да пойми ты,не все узлы и агрегаты в машине стоит ремонтировать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 09, 2011 20:37:59
ггг! лучше ремонтировать все узлы, а то машина не поедет...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июл 09, 2011 20:43:32
X-TAZ писал(а):ггг! лучше ремонтировать все узлы, а то машина не поедет...
:no: некоторые стоит менять в сборе иначе машина как раз не поедет, а будет постоянно в ремонте
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс июл 10, 2011 6:34:08
с точки зрения практичности,соотношения цена-качество,затраты времени и денег некоторые узлы проще махнуть в сборе.например та же помпа,прикинь стоимость ремкомплекта,время потраченое на ее переборку и конечный эффект...ну потеряеш ты пару сотен купив новую,зато все быстро и качественно,никакого гемора,и будеш уверен что через 30 тык она опять не потечет!я так на КПП накалолся,тоже думал че там ее отремонтировать?а когда посчитал сколько потратил на запчасти вышло что проще было купить рабочую б\у коробку с разборки с гарантией 2х недельной,а старую на металл сдать,еще и на пиво :beer2: деньги бы остались :whistlin: .в общем кроме опыта я с этой операции ничего не выиграл :look:плюс ко всему после переборки КПП начала подгуживать...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 10, 2011 9:10:04
Та я всё понимаю - поэтому и я когда помпа потекла купил новую, а не разбирал старую!!! Но щас вот интересно разобрать!!!ну не верится как-то шо если вставить новый вал с двухрядным подшипником, то он сразу не будет работать! Ну там ещё сальник! Ну и пусть - меняют же сальники!!! У меня ещё лежат старые задние тормозные цилиндры потёкшие - фенокс. Хотел на них ремкомплект найти и сделать(пока не нашол!), но это после того как купил новые и поставил! Причём из двух новых цилиндров один сразу потёк при прокачке тормозов - пришлось снимать и ити менять! заменили! Так шо в новых деталях щас уверенно не всегда чувствуешь себя!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс июл 10, 2011 11:09:31
во во!
прикинь какого качества тогда ремкомплекты!
промахаешся сначала с ремонтируемой запчастью,денег нее впулиш,а в итоге она крякнет через пару тык.
хотя тут дело сугубо индивидуальное.я например весь этот хлам выбрасываю сразу же.
Вернуться в «Ходовая»
