Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Стал рано срабатывать вентилятор обдува двигателя
проверить сначала массу которые находятся ближе к панели приборов и контакты на предохранительном блоке, это предотвратит дергание стрелки. а если тоссол залил чистый то может и из за него поменятся показания. тоссол тоссолу разница
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Кстати, про тосол: до этого лил только феликс, последние литра 3 какой то полярник (товарищ канистру новую отдал, так как пересел на иномарку).
Попробую слить литров 5 и добавить феликс, а там и видно будет...
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Вентилятор охлаждения двигателя
А зачем в монтажном блоке нового образца вместо реле вентилятора поставили перемычку?
Driver52 Хочешь получить правильный ответ- задай правильно вопрос. Никакой инфы о машине и года её выпуска, Е-2, Е-3, мож старый хозяин поумничал, что такое "нового образца"(если с 2008 года стали ставить старого образца!), мож ты попутал с реле звукового сигнала... Вишь, на скока вопросов нужно ответить прежде , чем тебе ответить
- Driver52
Каюсь, но это я так для общего развития спросил, потому что не раз слышу (особенно те, кто хочет кнопку замутить включения вентилятора), что в блоках нового образца стоит перемычка и чтобы поставить кнопку, надо подключать через реле, потому что в стоке его нет.
Итак: машина 2004 г.в., карбюратор. В монтажном блоке на месте реле вентилятора стоит перемычка. Зачем конструкторы туда поставили перемычку, если раньше было реле?
- олежек
за чет того что стали ставить сильноточный датчик включения вентилятора, который способен коммутировать бОльшие токи, надобность в реле отпала, а после с вводом инжей реле переехало под бардачек в салон...Driver52 писал(а):Итак: машина 2004 г.в., карбюратор. В монтажном блоке на месте реле вентилятора стоит перемычка. Зачем конструкторы туда поставили перемычку, если раньше было реле?
Абсолютноолежек писал(а):за чет того что стали ставить сильноточный датчик включения вентилятора, который способен коммутировать бОльшие токи, надобность в реле отпала
А с переходом на Е-3 в 2008г. оно снова вернулось в ЧЯ , причём старого образцаолежек писал(а):а после с вводом инжей реле переехало под бардачек в салон...
- олежек
аааа это да, точно!!!Буйный писал(а):А с переходом на Е-3 в 2008г. оно снова вернулось в ЧЯ , причём старого образца. Отакот...
- Lexus.33
А не проще ли кнопку принудительного включения вентилятора подключить параллельно датчику на радиаторе, при включении её эмитировать замыкание датчика.Psidian писал(а):камрады, сильно не пинайте, знаю, что мой вопрос баянистый, но я всё же задам: подскажите схему подключения электровентилятора охлаждения, я нашёл одну, подойдёт ли она (см.вложение)
Зы только не предлагайте вот эту схему http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... telya.html
уж больно она "муторная"
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Всем привет!!!
может пишу не в тему, но ситуация следующая:
Купил и поставил новый монтажный блок.При проверке оказалось что постоянно работает вентилятор из-за перемычки, поменяв перемычку на реле вентилятор не работает даже при перегреве!!!!!
В чём может быть проблема????
P.S. В старом блоке стояло реле и все работало!!!!
mik58
тутМигалыч писал(а):поменяв перемычку на реле вентилятор не работает даже при перегреве!!!!!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p107703
изначально на классике никогда не крутился вентилятор при выключенном зажигании. это нужно у тех дыбилов спросить которые ее в 2000-ных дорабатывали...Zayec писал(а):Эт вопрос не к нам, а к тем кострукторам, которые так разрабатывают электросхемы автомобилей.
Тогда вот тебе схема в помощь. "Прочитай" её, соотнеси со своей ( с распиновкой колодок) и прими решение.Мигалыч писал(а):Проблема так и остается!
- Мигалыч
Все проверил по схеме, все равно не работает
!!!!У меня кстати кнопка вкл. вентилятора стоит но с полтора года назад спецы её отключили, может они в старом монтажном блоке что-то перепаяли????
MFly
- Модель авто: ЛАДА-210540, двигатель 21067 инжектор, 2009 г.в.
Не включается вентилятор
Доброго времени суток. Может кто подскажет чтоб проводку всю не ковырять...
Не включается вентилятор охлаждения двигателя...Причем при снятии разъёма с датчика температуры-щелкает релюха под капотом (Та которая и должна, судя по картинке на крышке блока предохранителей). Блок предохранителей старого образца. Машинка инжекторная 2009 год. Предохранители целые. Вентилятор напрямую с аккумулятора запускается. Насколько понял, есть еще одна релюха вентилятора под бардачком-пока думаю на нее (не успел проверть). Или может под панелью приборов есть какой-нибудь разъем который отошел когда я снимал комбинацию приборов пару дней назад? Если есть какие-нибудь мысли - поделитесь. Заранее благодарен...
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Вечер добрый, форумчане!!!
Нужен ваш совет:
Сегодня с утра завелся с утра было холодно и соответственно картонкой был закрыт радиатор, пока ездил по делам на улице потеплело и начал срабатывать вентилятор на охлаждение. Пока стоял в пробках не было возможности ее достать.Спустя некоторое время смотрю стрелка охлаждения начала ползти в сторону нагрева больше нормы, вентилятор при этом уже не вращался. Ну думаю приеду домой и поменяю предохранитель благо там он всего 10А. Приехал поменял его, но вентилятор так и не заработал, сменил их штуки 3 результата никакого.
Дак вот у меня подозрение может сгорел сам двигатель вентилятора, как его можно проверить?
Я слыхал что можно, где датчик ОЖ замкнуть контакты и он включится.Или мне подавать на сам вентилятор 12В.
Буду рад прочитать ваши рекомендаций.
Нужен ваш совет:
- Arrandale
- Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Re: Не включается вентилятор
Правильно слышал,выкрути датчик температуры ОЖ и замкни например отверткой, должен сработать вентилятор. Если нет скорее всего сдох датчик, у меня у родного дядьки та же байда была-сгорел датчик
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Подай на сам вентилятор 12В, если заработает, значит дело в датчике.zmeevik писал(а):Вечер добрый, форумчане!!!
Нужен ваш совет:
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Не надо ничего выкручивать - просто фишки можно снять и перемкнуть их между собой.Arrandale писал(а):выкрути датчик температуры
ak40u
- Модель авто: ВАЗ 21053
Не включается вентилятор радиатора
Здравствуйте. Вчера во время езды в пробке в течении 15 минут температура охлаждающей жидкости достигла красной зоны (по прибору на приборной панели). Выяснилось что вентилятор на радиаторе не включается автоматически.
Используя следующую инструкцию я пытался диагностировать поломку:
Соединив два провода снятых с термовыключателя, при включенном зажигании, я вставил перемычку из скрепки в контакты разъема реле 30 и 87. После этого вентилятор начал крутиться.
Если перемычку вынуть, и вставить любое реле (пробовал то, которое было изначально в разъеме, и все остальные, которые рядом) то вентилятор не крутится.
Подскажите пожалуйста, что мне нужно сделать чтобы узнать причину этой беды?
инструкция
mik58
Re: Не работает вентилятор охлаждения.
1 вернуть схему в исходное
ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ
2
если нет то померить напряжение между 85 и 86 контактом при включенном зажигании и замкнутых проводах датчика на радиаторе
ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ
2
это надо снять два провода с датчика на радиаторе и замкнуть их, если двигатель вращается то менять датчик на радиатореak40u писал(а):2. Перемкните оба контакта в разъеме провода куском провода.
ak40u
В этом случае двигатель не вращается. Двигатель вращается при замкнутых проводах и перемычке в разъеме реле.mik58 писал(а):1 вернуть схему в исходное
ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ
2это надо снять два провода с датчика на радиаторе и замкнуть их, если двигатель вращается то менять датчик на радиатореak40u писал(а):2. Перемкните оба контакта в разъеме провода куском провода.
Завтра посмотрю, сейчас дождь идет)если нет то померить напряжение между 85 и 86 контактом при включенном зажигании и замкнутых проводах датчика на радиаторе
YarTim
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Всем привет, проблема такая, в прошлый понедельник стоял в пробке, стою, никого не трогаю и тут БК начинает орать что двигатель перегрелся, я сначала не сразу и сообразил что случилось. Врубил аварийку, решил проверить предохранитель первым делом, открыл крышку монтажного блока и увидел что предохранитель помер. Ну думаю хрен с ним, запасных куча в багажнике лежит, поставил новый и все заработало, и работало все это дело до пятницы. В пятницу случается тоже самое, опять сгорает предохранитель, причем с понедельника и до пятницы вентилятор исправно включался и двигатель охлаждался. Что это может быть? Если это КЗ то почему сразу не выбивает предохранитель как его вставляешь? Ах да, вот еще что, перед тем как сдох предохранитель в первый раз, я попал в большую лужу, машину так не хило водой накрыло, и в пятницу был дождь весь день, может из-за влаги что?
