Проблемы со звуковым сигналом
- Stari
- Модель авто: ВАЗ 21074 карб. 1999 г.в.
Появилась такая проблема после поворота направо когда руль возвращается в исходное положение самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал. Разбирал руль, подрулевую колодку все в норме. Может кто нибудь сталкивался подскажите в чем проблема.
BORODA
Re: Проблемы со звуковым сигналом
Stari
И всё-же проблема в подрулевом, посмотри ещё раз внимательно.
- Stari
В чем там может быть проблема?BORODA писал(а):И всё-же проблема в подрулевом, посмотри ещё раз внимательно.
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
А со снятой частью руля (на которую нажимают) тоже бикает?
Если да - то провод где-то замыкает.
- Zayec
Девять месяцев прошло.
Поехал на работу и не вернулся...
Чё у нас там в столице с 22 сентября прошлого года взрывалось?
Аэропорт? Метро?
Или это было ДТП со смертельным исходом?...
Аэропорт? Метро?
- Zayec
Ой, блин, обознатушки.
Последнее посещение: Вт май 03, 2011 8:40
Stari
Долго жить будешь.
Но всё же как появишся на форуме, отпишись о решении проблемы.
Stari
Долго жить будешь.
- Stari
Да да тут я, тут) Извиняюсь уважаемые форумчане и лично Zayec за то что не поделился решением проблемы.
А решение оказалось элементарным, там под подушкой (которая кнопка) есть три болта непонятного назначения обращенные шляпками назад (то есть в перед по ходу машины) так вот один из них выкрутился и замыкал этой самой шляпкой с контактным кольцом. Обнаружил я это только после того как снял руль. Вечером сниму подушку и сфоткаю этот долбаный болтик.
- Stari
Как и обещал, выкладываю фото внутренностей руля.
Кружочками обозначены эти самые непонятные болтики, а красной стрелкой тот который открутился и замыкал на контактное кольцо.
- Руль.jpg (16.87 КБ) 9761 просмотр
- доктор-дизееель
- Модель авто: Классика 2107ситн томогавк9020,музыка пролоджи
а как снять рулт вернее к контактам в рулевом колесе добратся а то я попробовал винты снизу крутил крутил безрезультатно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
доктор-дизееель
Чуть выше твоего поста есть фотка.На фотке видны 4 отверстия,2 круглых,2 овальных.Отворачиваешь 2 винта из круглых отверстий.Выдергиваешь бибику.
