Напряжение на акб...(авео)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 07, 2011 12:01:33
ибо на авео поэтому и создал отделныю тему.
вопрос такой напруга на акб всегда была стабильна 14,4-14,3в при ХХ
но буквально недельки 2 назад на ХХ стало 13,7 это все без потребителей.... если дать газу напряжение растет до 14,3 не больше. И то растом это не назовешь надо минут 5 ехать на оборотах около 3500 только тогда подымиться до14.3
ремень как я понял на авео самонатягивающийся..
куда смотреть? и как проверить РР?
на аккумах стабильно 12,6в при недели простоя..
грешу на жару ибо 2 недельки назад установилась погода+30 изза этого РР может тупить?
кто какие советы даст?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Напряжение на акб...(авео)
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июл 07, 2011 12:43:31
А по-моему 13,6 это вполне нормальная напруга. К тому же ее вполне можно объяснить, как ты говоришь, повышением температуры окружающей среды. Может на Авео реализована термокомпенсация, потому как при повышении температуры уменьшение напряжения это хорошо, акум кипеть не будет
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 07, 2011 12:49:59
Shim
ну я както привык к 14,4
пришла мысль что при хх гена не даёт заряд, как проверить?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июл 07, 2011 12:56:22
Если на самом аккумуляторе 12,6 а гена выдает 13,7, то понятно дело что ток течет в сторону аккумулятора, т.е. процесс зарядки происходит. Более наглядно процесс зарядки может показать наверное только амперметр.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 07, 2011 13:10:52
у меня у родителей на Деу Сенс гена заряд не давал, это хорошо видно если есть тестер (мультиметр). Так акком дает 12,6 В, только завел -сразу упало до 12 В при выключенных потребителях.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 07, 2011 13:27:15
Bemrik писал(а):как проверить РР?
Как-то так - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 07, 2011 13:47:26
ну я имел ввиду что гена на хх не хочет давать тока сколько надо? но эт как понимаю что от РР зависит?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт июл 07, 2011 13:54:07
Bemrik
не мешай машине ездить ;)
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июл 07, 2011 14:08:45
Помоему ты излишне переживаешь без повода. Летом такие показания по-моему очень даже нормально. Вот похолодает, тогда и оценивай, скока генератор дает ХОЛОДНОМУ аккуму. Ты б с утра после ночи простоя посмотрел какую гена дает напругу. Правильно говорят работает не трогай. Тем более твоя машина думаю нашпигована электроникой настолько что ты бы сразу ощутил отсутствие заряда.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 07, 2011 14:13:43
лад попробую вечером побегать с тестером, и при хх включить потребители и посмотреть как будет вести себя вольтаж..
просто такое ощущение если стоять с включеным кондиционером или музыкой. допустим то напряжение будет падать и падать, я просто старался ниже 13,6в
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 07, 2011 16:25:40
вообщем всем спасибо за советы, паника отменяется на некоторое время.
за окном +23 и РР работает нормально на холодную выдаёт 14,6, на горячуюю 14,35
будем ждать жары и сново тестить... как понимаю РР у авео какашка и при больших температурах начинает тупить..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 25, 2011 18:09:30
кто подскажет?
стоит 1 акб напряжение на между точкой А( первый акб) и точкой Б(где должен стоять второй акб) 14,2 сктавлю 2 акб напряжение между А и Б сразу становиться 14.0
в чем косяк. аккумы полностью заряжены.
