Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Re: Замена сальника ведущей шестерни
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 16, 2011 10:43:28
шлици на полуосях нормальные?, при прокручивании хруста скрежета, заедания нет?
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Непрочитанное сообщение astor » Пн май 16, 2011 11:16:24
Не хруста нету, всё работает вроде ровно, полуоси новые, пару месяцев назад менял
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 11:20:56
astor писал(а):... второе колесо не заметил чтобы оно вращалось :no:
Не может этого быть :) . Дифференциал не может так работать.
astor
Непрочитанное сообщение astor » Пт май 20, 2011 6:41:11
вчера наконец-то дошли руки ещё раз всё просмотрел, вставил полуоси на место попробовал всё работает :yes: , видимо моя не внимательность паники навела да плюс ко всему не знал как редуктор работает. Кстати когда менял сальник сразу купил новую втулку чего всем советую, потому что если при затяге гайки сомнется втулка то надо будет вернуть сальник и выбросить его потом поставить новую втулку и сальник.
gri
Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение gri » Чт июл 07, 2011 10:58:15
astor писал(а):вчера наконец-то дошли руки ещё раз всё просмотрел, вставил полуоси на место попробовал всё работает :yes: , видимо моя не внимательность паники навела да плюс ко всему не знал как редуктор работает. Кстати когда менял сальник сразу купил новую втулку чего всем советую, потому что если при затяге гайки сомнется втулка то надо будет вернуть сальник и выбросить его потом поставить новую втулку и сальник.
для замены распорной втулки редуктор надо снимать?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июл 07, 2011 17:00:11
gri писал(а):для замены распорной втулки редуктор надо снимать?
нет, только хвостовик кардана
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2011 17:17:15
mik58 писал(а):хвостовик кардана
:wacko:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июл 07, 2011 17:24:37
Буйный писал(а)::wacko:
ну 4 болтика и отвести кардан в сторону
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 07, 2011 17:28:17
gri писал(а): распорной втулки
придется редуктор снимать
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2011 17:35:18
mik58 А как конич.подшиб передний вынуть с одновременным его снятием с хвостовика ведущего вала редуктора? Отвёрткой колупнём?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июл 07, 2011 18:04:05
да чот запарил, так только сальник можно поменять
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 3:41:33
mik58 писал(а):да чот запарил
Бывает!
Как убедился в необходимости её замены ввиду её "осадки"?
gri
Непрочитанное сообщение gri » Пн июл 11, 2011 8:09:31
Бывает!
надеюсь пока не лезть.. проблема в контргайке хвостовика, откручивается,а в магазинах дифицит с ними.. а на авторынок из-за работы не успеваю
NikVE
как определить необходимость замены сальника ведущей шестерн
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт янв 06, 2012 18:21:01
вот такая ситуация: в районе крепления кардана к редуктору весь живот масляный. Причем не потеки масла, а как будто давно промаслилось и покрылось пылью. Сам редуктор тоже масляный снаружи, но без потеков. На СТО сказали, что уровень масла низкий - долили. Где течет - сказали, конкретно не видно. Вытер редуктор, поездил - капель не видно. А вот сегодня, как заезжал (уже по темноте) в гараж, обратил внимание на ряд капель темного масла - как дорожка прерывистая - они заканчивались аккуратно под редуктором. Было уже поздно, темно и холодно. Решил пока оставить. Так вот, что делать? Дело в том, что сейчас выходные и надолго - до 14 числа минимум. А машина нужна. В мануале написанно, что допускается даже образование небольших капель на редукторе (не более 5 шт за 15 мин при езде на 100 км/ч).
Как определить, что тянуть с ремонтом нельзя? И можно ли еще ездить на таком редукторе?
Дело в том, что ремонт глобальный получается - разборка почти всего заднего моста. И все из-за одного сальника!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: как определить необходимость замены сальника ведущей шес
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 06, 2012 18:33:24
Следы масла в районе крепления кардана? если да,то это сальник хвостовика,меняется за 15 минут.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 06, 2012 18:39:50
к стати да,у нас не 15 минут конечно заняло,но и не сильно глобальная проблема,за пару часиков с душевными перекурами поменяли,правда долго мудрили с усилием затяжки(по началу делали по мурзилке,безменом усилие меряли,в итоге все же "на глаз"затянули.)до сих пор друг ездит и не жалуется :beer2: в общем для первого раза пойдеть
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 06, 2012 18:48:27
NikVE писал(а):Дело в том, что ремонт глобальный получается - разборка почти всего заднего моста. И все из-за одного сальника!
зачем задний мост разбирать? только кардан скинуть
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт янв 06, 2012 18:53:35
pozitron32 писал(а):Следы масла в районе крепления кардана? если да,то это сальник хвостовика,меняется за 15 минут.
в районе крепления кардана к редуктору есть какая-то резинновая шишка - типа буфера или упора. Так вот, ее конец в масле, причем какое-то зеленоватое. А так - вся поверхность живота машины (она поднимается вверх от редуктора к заднице машины - там где спинка дивана) в районе редуктора - масляная, но темная и пропитанная пылью. Как сказали на СТО - "раскидано все, но не видно, откуда!"
Очень не понравились сегодняшние маслянные следы - как кто пролил масло с отвертки на пол.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 06, 2012 18:54:47
zver117
не понимаю чем вы там два часа занимались, я за 15 минут меняю этот сальник. Для замены желательно иметь моментный ключ, но как показывает практика, люди затягивают на глаз и все нормально. Главное тянуть не до упора, а с моментом примерно таким же,каким и откручивали гайку.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 06, 2012 18:57:48
zver117 писал(а):....за пару часиков с душевными перекурами поменяли.....правда долго мудрили с усилием затяжки(по началу делали по мурзилке,безменом усилие меряли,в итоге все же "на глаз"затянули.)до сих пор друг ездит и не жалуется :beer2: в общем для первого раза пойдеть
поменяли за 30 мин, а 1,5 часа закручивали...тут все оооооочень тонко, я себе один редуктор так ушатал, с планетарки 2 зуба сломало, от сильной затяжки, хотел люфт убрать)))
кстате видел у нас ключ динамометрический - ЭЛЕКТРОННЫЙ :look: 1000 рэ стоит, но чо т из за редуктора ( ремонтирую тока свою) жалко денег выкидывать
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 06, 2012 19:00:03
NikVE
менять нужно вам сальник хвостовика. Катайтесь до окончания праздников,потом замените,ничего не случится. Судя по описанию,он давно у вас течет.И почаще под машину заглядывать нужно :)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 06, 2012 19:05:55
NikVE писал(а):
pozitron32 писал(а): А так - вся поверхность живота машины
у меня тоже, но пара капель может разлететься ощущение как будто литр вылился, и кстате не плохой антикор))) за одно и лонжероны где короткие реактивные тяги крепятся обрабатываются :thumbsup:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 06, 2012 19:09:26
серго
электронный не советую, слабые они, а обычный,самый простой стрелочный очень часто нужен, особенно при ремонте двигателя.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 06, 2012 19:12:54
pozitron32 писал(а):серго
полностью согласен, но громоздский он, не везде подлезеш....разве что удлиннять
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт янв 06, 2012 19:40:05
залили мою тему сюда, хотя вопрос был не в замене сальника, а в том, можно ли еще ездить до замены и как определить критический момент, когда тяннуть уже нельзя. Почему не кидаюсь немедленно на замену, т.к. сам такие вещи не делаю (нет опыта, нет условий - ни ямы, ни эстакады), а "дяди Васи" еще неизвестно как сделают. А так - сальник стоит еще с завода, хотя мафынка уже не новая. Читал в мануале, так там куча приспособ нужна и на каждом шагу пугают - чуть что не так - все! хана!
Так вот, если залью масла (кстати, какого лучше?) под край пробки и покатаюсь еще - даже если и выльется, скажем, половина - то прийдет ли кирдык редуктору, если масла будет меньше нормы?
Вернуться в «Трансмиссия»
