Погнуло клапана на ваз 21053
nausima
- Модель авто: ваз 21053
Добрый день!
Авто ваз 21053 1998 г. 4-х ступка
Предистория:
1. началось все с шума в двигателе
2. мастер сказал что звенит цепь газораспределительного механизма( надо смотреть башмак,успокоитель,натяжитель)
3. по дороге в автосервис машина заглохла...отбуксировал в автосервис
4. мастер показал помятый успокоитель( его сорвало и заклинило в цепь)
5. поменяли цепь, успокоитель, башмак-установили.
6. вытавили все по меткам
7. машина не заводится, нет компресии (мастер сказал ПОГНУЛО КЛАПАНА) головку цилиндра не снимал(определил по высоте клапанов, они отличались).
Вопрос:
1. Может ли погнуть клапана в данной ситуации? и вообще на этом двигателе -21053
2. как определить погнуты ли клапана не снимая головки цилиндра( может мастер хочет наварится)
3. может ли отсуствовать компресия из за неправильной установк цепи(не по меткам)
4. что дальше делать( за этот ремонт просит 5000 руб без деталей)
Предистория:
Вопрос:
- рустем
Re: Погнуло клапана на ваз 21053
nausimanausima писал(а):1. Может ли погнуть клапана в данной ситуации? и вообще на этом двигателе -21053
1.Да
2.Да,можно,по отсутствию компрессии
3.Будет ниже положенного или отсутствовать
4.Ремонт,но 5 штук это дороговато,у нас за 2 штуки делаем(работа),можешь в других сервисах насчет цен поспрашивать
5.Профиль заполни-город?
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Может как раз токи не по меткам выставили?!Есле у тебя не были погнуты клапана до этого ремонта, тогда надо предъявлять ремонтнику так как это делал он и он же несет ответственность за неграмотность!
- рустем
Bupyc
у ТС скорей всего цепь перескочила при поломке успокоителя,так что мастер тут не причем.Я так думаю.
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
nausima
была у меня аналогичная ситуация. Тока в довесок к оторванному башмаку у меня порвало цепь и пробило насквозь клапанную крышку. Двиг 06. Клапана загнуло. Весь ремонт с учетом запчастей мне обошелся в 10 т.р. (Москва, Зеленоград)
+1рустем писал(а):5.Профиль заполни-город?
79Nikitos
- Модель авто: Классика
А впускной и выпускной клапан отличаються друг от друга на ВАЗ 21053??????
Да. Кстати, они все от 01. И двиг у тебя 03. Запиши.79Nikitos писал(а):А впускной и выпускной клапан отличаються друг от друга на ВАЗ 21053?
и я об этом подумал.рустем писал(а):у ТС скорей всего цепь перескочила при поломке успокоителя,
79Nikitos
в смысле разницы нет впускной или выпускной? По деаметру они вроде бы одинаковые?????
Шо то я совсем запутался
- D.I.M.A.R.
разница есть, все клапаны от 2101 (и голова 2101/21011). блок цилиндров 2103 1,5 л.
Впускной клапан - диаметр тарелки 37 мм, выпускной - 31,5 мм. Отличается форма стержня (у выпускного уменьшенный диаметр стержня у головки клапана, до 7,5 мм) и ширина фаски. Ну и ещё кой чё..79Nikitos писал(а): По деаметру они вроде бы одинаковые????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
