включение вентилятора от инжекторного датчика температуры
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
как-то на днях заменил тройник гбц поставил от инжекторного ваза в месте с датчиком температуры и захотелось сделать включение вентилятора от него. собрал схему на транзисторах включается, но не стабильно на заданой температуре. может кто-то сталкивался с этим
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: включение вентилятора от инжекторного датчика температур
зачем городить огород? ставь родной датчик на пораньше или два вента от нивы шоб не грелось
- Zayec
Если Вам Гуглояндекс ничего по этому вопросу не нашёл, то значит и тут с этим никто не сталкивался.alexandr81 писал(а):может кто-то сталкивался с этим
Откуда/как температуру узнаёшь? Не в схеме ли косяк?alexandr81 писал(а):собрал схему на транзисторах включается, но не стабильно на заданой температуре
- pozitron32
Решил новую тему не создавать, более-менее подходит по тематике..
В общем, у меня вопрос. есть у кого-нибудь зависимость сопротивления этого датчика (который в тройник помпы вкручивается) от температуры? Какую-нибудь табличку бы мне для него.. Погуглил, не нашел.
В прошивках есть, в руководствах по ремонту инжевых авто есть.
- pozitron32
видел только вот такого вида таблицы
Мне нужна более подробная таблица в диапазоне 100-115 градусов.
Такого не видел, да и нужды не было. А смысл знать точно после 100гр? Откалибруй в скороварке
. Без шуток. Нам расскажешь.
- pozitron32
нема такой) Надо мне, надо. Даже, сказал бы что нужно знать 90-115 градусов.
- pozitron32
как оттуда выдеруть эту информацию?zombie177rus писал(а):В прошивках есть
Я выдернул. Но в калибровках есть только АЦП в вольтах. Там важны уровни, а не сопротивления. Надо?
- pozitron32
А ток, протекающий через термосопротивление известен? Если да, то нужно.
А если по приведённой таблице построить график и предположительно попытаться определить сопротивление датчика? Зависимость там конечно не линейная, но думаю. большой ошибки не будет.pozitron32 писал(а):Даже, сказал бы что нужно знать 90-115 градусов.
Скороварку можно попросить у соседской бабушки, у неё есть
не обязательно скороварку есть жидкости с температурой кипения свыше 100 град. цельсия, например соленая вода позволяет достичь 106 град. цельсия, но наверное можно и не городить ещё один датчик, а взять информацию с датчика температуры блока, видел такие схемы найду укажу ссылку
вот
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%F1%EB%E0
вот
Последний раз редактировалось mik58 Вт фев 19, 2013 5:45:35, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
- pozitron32
Не, про соседскую бабушку сразу нет.Буйный писал(а):А если по приведённой таблице построить график и предположительно попытаться определить сопротивление датчика? Зависимость там конечно не линейная, но думаю. большой ошибки не будет.
Скороварку можно попросить у соседской бабушки, у неё есть.
А зависимость там - обратная пропорциональность, а аппроксимацию я уже пробовал делать - слишком мало значение сопротивления в области 100-115 градусов, чтобы с графика снимать показания. Можно пользоваться, конечно, но все это не то. К тому же должна существовать таблица с сопротивлениями от температуры для этого датчика, должна..
Я думаю вряд ли таковая имеется в широком пользовании, учитывая что на ВАЗиках в стоковых прошивках Т включения вента(ов) не выше 105Сpozitron32 писал(а):Мне нужна более подробная таблица в диапазоне 100-115 градусов.
Из одной прошивки: 175гр - 0в; 130гр - 0,161в; 105гр - 0,321в; 91гр - 0,482в; 82гр - 0,643в. Из другой: 120гр - 0,22в; 110гр - 0,3в; 100гр - 0,3в; 90гр - 0,49в; 80гр - 0,67в.
- Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
тройник один в один как на карбовой??? только под датчик есть место ,верно??alexandr81 писал(а):как-то на днях заменил тройник гбц поставил от инжекторного ваза в месте с датчиком температуры и захотелось сделать включение вентилятора от него. собрал схему на транзисторах включается, но не стабильно на заданой температуре. может кто-то сталкивался с этим
Дядя Вадя
alexandr81 писал(а):...
Добавлено: Вс июл 10, 2011
- Дядя Вадя
чё??Антон80 писал(а):Дядя Вадя
Да, верно.Дядя Вадя писал(а):только под датчик есть место ,верно??
Смотри на дату сообщенияДядя Вадя писал(а):чё??
