Греется электрооборудование и сгорает
Андрюха 30rus
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Андрюха 30rus » Пн июл 11, 2011 14:49:24
здравствуйте.....у меня с машиной такая проблема:
сгорела сигналка, магнитола( магнитола была подключена на прямую от аккумулятора!), реле поворотников....аккумулятор тоже пришел в негодность( быстро разряжается и быстро заряжается!) сильно греется регулятор напряжения(пробовал его менять все тоже самое!) также греется комутатор. всю проводки облазил все цела провода все целые не чего расплавленного нет(даже панель всю снимал) блок предохранителей тоже целый(все дорожки целые)!!!
что за....... не пойму :sad: подскажите плиз!!!!!!!
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: все греется и сгорает!(
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июл 11, 2011 15:35:59
Андрюха 30rus писал(а):здравствуйте.....у меня с машиной такая проблема:
у меня на 2106 было что гена больше давал, замучался подлевать в акум водичку, лампочки в фарах хватало на 2 дня, все тоже разводили руками... пока не попался толковый электрик, он замерил все и оказалось что контакты на предах немного окислились и из-за этого была потеря энергии, в итоге до таблетки доходило меньше чем выдавал акум и таблетка видит как будто акум не дозаряжен и гнал повышенную зарядку.....
через пол года как сделали опять началось, заменил гену с таблеткой в нем же и все...
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 15:46:47
Андрюха 30rus Начни с плотной ревизии масс с АКБ на кузов и двигатель. На двиг массу лучше посадить на шпильки/болты стартера. Это проверенный вариант. На кузов - без краски,со звёздчатой шайбой.После этого меряем напругу с гены мультиметром, чё он выдаёт? Дерзай.
Андрюха 30rus
Непрочитанное сообщение Андрюха 30rus » Пн июл 11, 2011 16:04:16
мультиметром? а это что и почем?)
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июл 11, 2011 16:13:24
тестер обычный!замерь тестером на АКБ напругу при заведенном двигателе
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 16:20:06
Андрюха 30rus писал(а):мультиметром? а это что и почем?)
Это любой вольтметр для постоянного напряжения с ценой деления не хуже 0,1Вольта.
Андрюха 30rus
Непрочитанное сообщение Андрюха 30rus » Пн июл 11, 2011 20:15:21
сгорело мгновенно в течение 2х секунд......все стрелки приборов поползли в верх!!!!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 11, 2011 20:30:38
Андрюха 30rus писал(а):сгорело мгновенно в течение 2х секунд......все стрелки приборов поползли в верх!!!!
что именно сгорело? У тебя кстати какой ЧЯ под старые преды или под новые? По идее даже если ток идет большой и ЧЯ под старые преды, пусть даже китайские стоят, они по любому должны подплавиться.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 11, 2011 20:55:38
что сгорело то? :slap: Если в электрике ни гум-гум и понятие мультиметра отсутствует - тебе прямая дорога к электрику... Ну или толкового знакомого найди, пока машина вся не сгорела нафиг :cigar:
Андрюха 30rus
Непрочитанное сообщение Андрюха 30rus » Пн июл 11, 2011 21:13:09
сгорело сигналка пеле поворотников мафан коммутатор (короче все где есть микросхемы) блок предохранителей стоит старого образца!(но предохранители все целые!)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 11, 2011 21:49:25
Андрюха 30rus
то, что
Андрюха 30rus писал(а):сгорело сигналка пеле поворотников мафан коммутатор (короче все где есть микросхемы)
мы поняли из первого поста, но людям надо дать цифры, что бы более менее определиться с местом неисправности, а вот тот факт, что
Андрюха 30rus писал(а):все стрелки приборов поползли в верх!!!!
это какие же и в каком состоянии авто.
В пятерке есть стрелка спидометра, но она с мех. приводом и поэтому сразу в счет не идет, вольтметра - поползти вверх могла либо при заряде АКБ > 16 В или при заведенном авто, в случае если Гена выдает > 16 В, комбинация приборов - прибор электрический и также напрямую зависит от значения напряжения бортсети, но там надо ого-го какое напряжение, чтобы загнать стрелки "вверх". Поэтому как говорил Буйный
Буйный писал(а):меряем напругу с гены мультиметром
мультиметр
Андрюха 30rus
Непрочитанное сообщение Андрюха 30rus » Вт июл 12, 2011 14:55:46
все ребят я нашел.......у меня на регуляторе напряжения были провада перепутаны....если провода перепутаны то регулятор работать не будет...напряжение на выходе генератора сильно возрастет что приведет к бурно кипению аккумуляторной батареи и повреждению потребителей!!!!( вот поэтому все и сгорело!( ) :slap:
Андрюха 30rus
Непрочитанное сообщение Андрюха 30rus » Вт июл 12, 2011 15:02:38
стрел поползли.....( у меня все приборы стоят от ваз 2106!) :cool:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июл 12, 2011 15:41:08
Не любой :no: Очень многие очень сильно брешут. Вместо 12 может показывать и 15 и 10 и всё, что угодно,а в таком деле это очень важно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 12, 2011 17:08:27
Barsuk Ты женат?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июл 12, 2011 18:23:29
Буйный писал(а):Barsuk Ты женат?
А это-то тут при чём? :shifty: :bounce:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 12, 2011 18:48:05
Barsuk писал(а):А это-то тут при чём?
Вредный ты ;) и злой ;), учитывая
Буйный писал(а):с ценой деления не хуже 0,1Вольта.
Много таких видел?
Сори за оффф (!)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июл 12, 2011 18:58:07
Может, и вредный, маленечко, :rolleyes: но не злой - я добрейшей души человек. Но если меня раздраконить - это триндец (адаптировано для СМИ и подобный мест LOL ) всем, кто в этом участвовал, а может, и ещё кому перепадёт под горячую руку. :cool:
Буйный писал(а):с ценой деления не хуже 0,1Вольта. Много таких видел?
Я не про конкретно какой-то девайс, который ты указал. Я один раз очень сильно подкололся, (адаптировано для СМИ и подобный мест LOL ) оооочень сильно с этим моментом, когда поменял реле напряжения и замеряю, а на выходе 15,5В, три штуки сменил, пока допёрло, что это может прибор выделываться. Поэтому и говорю, что в приборе нужно быть уверенным, что бы что-то делать, иначе, можно сделать очень не хорошо.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 12, 2011 19:38:27
Barsuk писал(а):в приборе нужно быть уверенным,
Это да, если дешевый цифровой. Тут понятие "цена деления" может и отсутствовать. А вот если цешка советская, тут можно и довериться. Кстати, неплохой мультиметр Hexagon, очень и очень точный
