Масло в двигатель - кто какое?
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 13, 2011 18:43:05
олежек писал(а):вот, появилась статейка, тест масел, думаю что сейчас начнут многие кидать помидоры, и будут как минимум не правы, по одной простой причине, тут как минимум все расписано объективно с подтверждением слов, а не просто нравится/не нравится, громче/тише в общем читаем http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
прочитал, интересная статья. Удивился очень расходу масла, или угар масла, аж 2 литра у мобила. Это нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане.прочитал, интересная статья. Удивился очень расходу масла, или угар масла, аж 2 литра у мобила. :O Это нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане. о нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане.прочитал, интересная статья. Удивился очень расходу масла, или угар масла, аж 2 литра у мобила. :O Это нормально, если иногда масло доливаешь? Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест. Хотелось бы услышать ваше мнение, форумчане.
Благодарил (а): 1097 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср июл 13, 2011 18:46:52
ЕСТ!!!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 13, 2011 18:51:43
JET писал(а):
гость писал(а):MAHLE OC383
Вот уже 30 тыс км использую "связку" как на фото:
Один в один у меня такое же :clap2: Пока оценить не могу, пока отъездил около 550км.
З.Ы. На канистрочке написано, что двигатель с этим маслом становится бесшумным. Теперь прошу кого-то зайти на перед и смотреть, завелся двигатель или нет, а то не слышу его LOL
Непрочитанное сообщение andy » Ср июл 13, 2011 18:53:27
DJTigra писал(а):Теперь прошу кого-то зайти на перед и смотреть, завелся двигатель или нет, а то не слышу его LOL
А может проще вату из ушей вытащить... :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 13, 2011 18:58:13
Не, ваты нет и музыки тоже. написано же - бесшумная работа. Вот до чего пошел прогресс :P LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2011 18:58:27
Вованн писал(а): Некоторые говорят, что исправный двигатель масло вообще не ест
Расход масла в двигателе всегда будет присутствовать.Во-первых,масло всегда будет оставаться на стенках цилиндра,так как оно необходимо для смазки колец и охлаждения поршня.Во-вторых,на стержнях клапанов,опять же для смазки.Если на этих поверхностях не будет оставаться слой масла,то будет трение насухую.В третьих масляный туман в картере,мельчайшие частички масла уносятся по вентиляции картера.В-четвертых,сальники не работают по сухому,все-равно чуть-чуть масло проникает наружу,хоть и не видно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 13, 2011 19:05:31
вопросик: какое масло оптимальное для наших движков?
тут посоветовали полусинь залить, а не синтетике, мотивируя тем, что двигатель не рассчитан на синтетику
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2011 19:10:15
Я думаю полусинтетика самое то(так сказать золотая середина),движок-то конечно разработан в древние времена(требуемый уровень качества масла по API не ниже SF),но думаю он и синтетику переварит,хотя слышал,что типа сальники потекут(тут я сомневаюсь в этом)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 13, 2011 19:17:00
и еще. нужно ли делать промывку раз в 7-10 замен масел или после смены одного типа масла на другое?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2011 19:24:36
Если заливаешь качественное масло,то промывку делать не надо,хорошее масло содержит движок в чистоте.В промывочном масле много сильных растворителей,и оно из движка все равно полностью не сольется,его остатки продолжат бултыхаться по движку,не страшно конечно,но и приятного мало.
Лучше масло почаще менять(7-8 тыщ км достаточно я считаю)
К тому же если было залито не очень хорошее масло,то в движке будет много отложений и промывка может быстренько собрать все эти отложения в кучу и закупорить масляный канал или сетку маслонасоса.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 13, 2011 19:27:17
ну я залил Ликви 10W40 с присадкой молибдена. думаю оно хорошее :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Чт июл 14, 2011 10:14:18
DJTigra писал(а): Ликви 10W40 с присадкой молибдена
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 14, 2011 16:29:13
Подошел к замене масла, что посоветуете залить? Total Classic 10W-40 или Shell helix HX7 10W-40?
Сейчас залито Тотал.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 14, 2011 16:39:05
byran
Если они оба оригинальные,то бишь не подделка,то разницы особой нет.Единственное у шелла уровень качества по API SM/CF,а у тоталя чуть ниже: API SL/CF
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 14, 2011 16:50:29
рустем писал(а):Если они оба оригинальные,то бишь не подделка
Вот. Самый главный критерий выбора масла для наших современных двигателей, разрабатывавшихся под автол (М8/10В) :thum1:
Sterh
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sterh » Пт июл 15, 2011 21:21:27
не много те в тему, чем череват перелив масла?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июл 15, 2011 21:31:53
Sterh писал(а):не много те в тему, чем череват перелив масла?
тоже интересует. Доливал масло, оказалось зря. Уровень немного выше максимума.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 16, 2011 3:25:59
Sterh Ничего страшного, в разумных пределах. От отметки МАХ до нижних головок шатунов около 18 мм. Поэтому даже если и ливанУли маслица на несколько мм выше этой отметки не стОит огорчаться. Кроме увеличения времени оборочиваемости масла и улучшения охлаждения двига никаких отрицательных последствий не будет. Байки про текущие сальники не выдерживают критики.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб июл 16, 2011 5:38:58
+1. Люди с пробитой диафрагмой бензонасоса ездили на смеси бенза и масла, уровень повышался ощутимо и ничего нигде не выдавливало.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 16, 2011 11:32:02
есть теория что больше количество масла попадает через сапун в карб
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 16, 2011 15:33:58
Stalkerun писал(а):есть теория что больше количество масла попадает через сапун в карб
Эта теория имеет право на жизнь только в том случае, если шатуны "бьют" по зеркалу масла, то есть не выполняется условие
Буйный писал(а):От отметки МАХ до нижних головок шатунов около 18 мм.
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июл 17, 2011 15:19:08
DJTigra писал(а):нужно ли делать промывку раз в 7-10 замен масел или после смены одного типа масла на другое?
Читаем сервисную книжку: "Промывка двигателя через 30 тыс. км".
Надир Абзи
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Пн июл 18, 2011 6:13:33
Всем доброго времени суток!Через 1000 км хочу поменять масло в двигателе(2500 км пробег будет).Хочу залить Shel.Залить хочу с тем намёком,что бы перед зимой не менять.Какую лучше всего взять вязкость?Я пока что придерживаюсь 5w-30 либо 0w-40.Кто что посоветует на этот счёт?
Ещё вопрос:авто у меня 2008 г.в.(не знаю,вдруг это поможет,может со временем начали другое заливать LOL ).Какое масло льют на заводе в двигатель,коробку и мост?Синтетика,минералка или какое?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июл 18, 2011 6:59:35
Надир Абзи писал(а):Какое масло льют на заводе в двигатель,коробку и мост?Синтетика,минералка или какое?
Не знаю про коробку и мост,а в движок-директор дилерского центра у себя на сайте отвечал,что льют минералку Лукойл стандарт 10-40.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июл 18, 2011 7:13:21
Classic писал(а):Читаем сервисную книжку: "Промывка двигателя через 30 тыс. км".
в сервисной книжке есть фраза что на первом ТО надо делать протяжку головки, хотя от этой технологии отказались лет 10 назад изменив конструкцию болтов, думаю что эта фраза о промывке относится к маслам м8 LOL
Надир Абзи писал(а):Хочу залить Shel.Залить хочу с тем намёком,что бы перед зимой не менять.Какую лучше всего взять вязкость?Я пока что придерживаюсь 5w-30 либо 0w-40.Кто что посоветует на этот счёт?
и то и другое хорошо главное что бы не подделка
