Замена верхних рычагов
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 8:34:02
Т.е. купить ВИС в нормальном магазе? Так?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 03, 2008 8:40:37
Vadim 77 писал(а):Т.е. купить ВИС в нормальном магазе? Так?
Я бы так поступил. имхо.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 03, 2008 8:53:23
У нас в Симфере основная проблема - это отсутствие нормальных проверенных магазов... Только рынок.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 03, 2008 9:08:02
Vadim 77 писал(а):Чем это мотивировали и что хвалили...?
Мотивировали тем, что трековские ломаются мгновенно без каких-либо намёков на неисправность. Мне присоветовали Hi Drive.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 9:09:24
Блондинка
Импортные?
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 03, 2008 9:11:37
Vadim 77 писал(а):Блондинка
Импортные?
Вроде.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 9:17:29
А про ВИС они чего говорят....если есть возможность спроси пожалуйста.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 03, 2008 9:18:57
Vadim 77 писал(а):А про ВИС они чего говорят....
Речь не заходила.
Vadim 77 писал(а):если есть возможность спроси пожалуйста.
В ближайшее время такой возможности не предвидится :ermm:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 03, 2008 9:24:19
Блондинка писал(а):В ближайшее время такой возможности не предвидится
Уверенность (в авто) не может не радовать :whistlin:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 9:26:32
Давайте лучше думать о шаровых....Может Мистер Айс свои соображения по этому поводу скажет....
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 03, 2008 9:27:07
alex писал(а):Уверенность (в авто) не может не радовать :whistlin:
Ну, не всё так хорошо, как хотелось бы. Просто дорого это :sad:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 9:39:27
Думаем о шаровых....размышляем.... ;)
Демъян
Модель авто: ВАЗ 2106
Как снять верхний рычаг
Непрочитанное сообщение Демъян » Вт июн 14, 2011 15:15:32
Подскажите пожалуйста, решил поменять сайлентблоки верхнего рычага. Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет? :cry:
Gog-ol
Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Re: Как снять верхний рычаг
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Вт июн 14, 2011 15:45:15
Выкрутить болт крепления бампера нужно тебе, йуный падаван! =) или снять крнштейн крепления, как я =)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт июн 14, 2011 18:39:52
Демъян писал(а):Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет? :cry:
ну съемника я не знаю
крутить, греть
иногда заканчивается вырезанием втулки и вваривание новой, но это в особо запущенных случаях
Gog-ol писал(а):Выкрутить болт крепления бампера нужно тебе, йуный падаван! =) или снять крнштейн крепления, как я =)
не понял вобще
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 18:41:48
mik58 писал(а): не понял вобще
Аналогично, не понял прикола в профильной теме.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 14, 2011 18:43:42
Значит так:коли болт закис,то придется тебе его выбить.Так как выбить его вперед вряд ли получится,ибо места для удара нет,то придется выбивать его назад по ходу движения.
Для этого:снимаем передний бампер в сборе,берем в руки болгарку и срезаем шляпку болта.Берем подходящую по длине и диаметру арматуру,просовываем ее в отверстие кузова (от трубы бампера) и упираем в верхний болт(то место,которое спилил).Желательно ,чтобы был помощник,который бы придерживал (например газовым ключом) конец арматуры точно на болту.Затем кувалдой бьем по арматуре и выбиваем болт назад.При этом болт весь не вылезет за один присест,его вылезший конец придется срезать болгаркой понемногу.Осторожно-рядом тормозная трубка,не спилите ее тоже до кучи
За несколько приемов болт вылезет
Данную операцию проводил лично на годовалой машине лет 10 назад,при этом болгарки тогда у меня не было,пилил болт куском ножовочного полотна
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 19:29:38
рустем писал(а):... на годовалой машине лет 10 назад,при этом болгарки тогда у меня не было,пилил болт куском ножовочного полотна
Оказывается, мне сильно повезло, когда 8 лет назад на 15-летней машине удалось демонтировать рычаг для замены без всяких перепиливаний. Не с разгону, конечно, но удалось.
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 14, 2011 19:34:40
рустем писал(а):,пилил болт куском ножовочного полотна
:slap:
Это ж какое надо иметь терпение... :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 19:55:59
и мне приходилось, правда не этот болт.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 14, 2011 21:23:37
рустем писал(а):За несколько приемов болт вылезет
увы не факт. у меня был случай с моей автивкой - уже и сверлил из подкапотного и шприцом WD заливал... Кувалдой бил - стакан только раздолбал. Вобщем по итогу вырезал трубу (ось) вместе с остатками болта. Новый внедрял по образцу и подобию. Конечно ситуация не из приятных. :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 14, 2011 21:40:36
VladiZlav писал(а): уже и сверлил из подкапотного и шприцом WD заливал...
Только хотел предложить. Ведь попробовать стоит.
Демъян
Непрочитанное сообщение Демъян » Пн июн 20, 2011 19:45:33
дельный совет,попробую
serg4
Re: Замена верхних рычагов
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июл 17, 2011 20:45:13
а как вытащить болт,если он закис в салентблоках?
ViktorG
Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Непрочитанное сообщение ViktorG » Вс июл 17, 2011 22:29:02
У меня например болгаркой вырезали.
Вернуться в «Ходовая»
