Неделю назад я на яме решил проверить масло в КПП откручиваю пробку заливки масла, не потекло, решил долить. влил 1 литр, палец всунул, сухо. думаю завтра куплю еще и долью, не тут то было. Утром прихожу в гараж смотрю лужа. Полез опять сильно в масле был привод спидометра, разобрал и посадил на герметик. Начал заливать масло, потекло на голову. Сальник смотрю не пускает, сухо, но с траверсы капает. Вчера снял траверсу, упала заглушка и болт выкрученый торчит рис. (22) его обрезало.Вот я и испугался. Может кто то чё подскажет? Спасибо.
Обрезало болт крепления блока шестерен
- rus80bus
- Модель авто: ВАЗ 21074
- рустем
Re: Обрезало болт крепления блока шестерен
rus80bus
Значится так.Придется снять КПП и частично разобрать,заднюю часть.Остаток болта легко выворачивается подходящим острым предметом,типа гвоздя сойдет.Заглушку сажай на герметик.В общем-то все,сложностей там великих нет,главное при разборке КПП не перепутать детали,можно их на большом листе картона раскладывать по порядку,чтоб не запутаться.
Ну и лишь бы отсутствие масла не сказалось на состоянии шестерен и подшипников.
- rus80bus
Щас еду снимать коробчёнку, сам делать не буду, отдам спецу. Сказал 60 гривень, работа и болт.
- rus80bus
Снял коробку, сцепление стоит фирмы сач, говорят хорошее. Завтра повезу КПП в ремонт.
- rus80bus
Завёз мастеру, КПП он посмотрел и сказал что это блезнь 5ти ступок, вернее мастеров которые их делают, не ставят какуюто шайбу, выкрутил обломок болта, закрутил новый болт, и посадил на какойто клей заглушку. Мне по деньгам стало: 50 грн за работу и 10 грн болт. Поставил я коробку поездил, есть немножко вой (не существенный) 3 и 5 передачи. Но я привык и его не слышу. Так и закончился ремонт моей не большой поломки.
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
сегодня поехал поменять шаровые, на подъемник подняли и смотрю - до самого хвоста всё в масле, на траверсе заглушка. болт отломан. сервисмены сказали что достается он не всегда, а еще чаще и не пытаются даже (новые валы не всегда совпадают со старым сцеплением, а сцепление в сборе непозволительная роскошь - 15 штук). в итоге все таки остаток болта изъяли. стоимость работ на порядок дороже чем у ТС, мне записали замена сцепы - 1,5 штуки. если б была разборка и починка тд, влетело бы по прайсу кажется в районе 5. возились долго
Заглушка которая над траверсой обязательно на герметик сажается? А если накернить по краям в сторону ее посадочного места,обезжирить и стык герметиком промазать?
Чтоб не сливать масло.
Ставишь новую заглушку и вся любовь. Нефига мазню ненужную разводить...
- рустем
Я всегда на герметик сажал.Кто эту заглушку сделал и в какой день недели...Так спокойней.
А каковы причины выдавливания?Ржа заглушки и забитый сапун? Как она вобще выглядит,прорезиненная или по типу тех что в блоке? Подсказали еще вариант накернить в 3х местах аккуратно и стык герметиком замазать.Но только опору снять надо,она крепится на 2х шпильках прямо под вторичным валом,сзади. И одна шпилька с гайкой сильно замазана холодной сваркой- видимо от раскручивания? Или может шпилька ушатана или еще что? Эти шпильки ничего больше не держат?
- рустем
Поломка болта блока шестерен 5 передачи и заднего хода.Тупо обломком болта вышибает заглушку.Kampfar писал(а):А каковы причины выдавливания?
Стальная обрезиненная.Kampfar писал(а):Как она вобще выглядит,прорезиненная или по типу тех что в блоке?
Только подушкуKampfar писал(а): Эти шпильки ничего больше не держат?
Отчего этот болт ломает? Может заглушка была плохо посажена и со временем выскочила? И 5я и задняя у меня норм. включаются,знач. болт не может быть обломан?
- Модель авто: ваз 2107
5 ст КПП крепление подшипника уходит масло
КПП 5 ст. появился шум на второй передаче, заехал на СТО залил трансмиссионное масло в КПП (коробка была практически без масла слилось 200 гр.) шум пропал, но потекло масло (а скорее всего продолжило вытекать) сказали нужно менять задний сальник КПП (вся задняя часть КПП была в масле). Сальник заменил, но масло продолжало капать. Вернулся на СТО смотрели долго и вынесли вердикт, возможно треснул корпус КПП в районе шпильки к которой крепится подушка удерживающая заднюю чать КПП. Плюнул на спецов в гараже сам снял крепление из под которого текло масло и увидел заглушку подшипника 5 передачи которая стояла косо и из под неё сочилось масло. Снял заглушку (просто без усилий и увидел подшипник а в нём болт вроде с резьбой, болт свободно "ходил" ч\з подшипник (вытащить полностью побоялся) масло потекло сильнее. Промазал края заглушки герметиком и поставил на место. Вопрос:
1.Что за болт и почему не закреплён?
2. На заглушке с внутренней стороны в центре потёртости (видимо от свободно мотыляюшегося болта), почему заглушка не закрепляется?
3. У кого нибудь была такая беда и как с ней справляться?
Re: 5 ст КПП крепление подшипника уходит масло
нет, болт свободно вращается в подшипнике и нет ощущения, что он внутри за что-то цепляется.
Возможно продожить эксплуатацию автомобиля с лопнувшим болтом? Езжу 2 день шумов в КПП не наблюдается, масло не бежит, а делать капиталку КПП не хотелось бы. Предполагаю что болт (раз не закреплён) может давануть заглушку, масло выбежит ну тогда уж разбирать КПП, я прав?
8j75 писал(а):... делать капиталку КПП не хотелось бы. ...
