ВАЗенваген=)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Хммм,ну тогда у меня руки совсем кривые т.к подключал я по той самой схеме и что то ничего не работало
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Ох блин,позабыл чтото2105 user писал(а):сколько за стеклоподъемники отдавал?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
2105 user писал(а):Земноводное бастует
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: ВАЗенваген=)
Странно...Igor001/7 писал(а):Хммм,ну тогда у меня руки совсем кривые т.к подключал я по той самой схеме и что то ничего не работало
А ты через зажигание подключал или напрямую к АКБ?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Напрямую через предJET писал(а):А ты через зажигание подключал или напрямую к АКБ?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Не работает дополнительная кнопка,которую я пытаюсь подключить к родной пассажирской.Тобишь подключил провода по схеме,жмакаю и ноль реакции.JET писал(а):А что именно не работает (какая кнопка)?
Re: ВАЗенваген=)
Если есть контролька или мультик - проверь наличие плюсов-минусов на клемах колодки кнопки-дублера.Igor001/7 писал(а):Не работает дополнительная кнопка,которую я пытаюсь подключить к родной пассажирской.Тобишь подключил провода по схеме,жмакаю и ноль реакции.
При вытянутой с кнопки колодке:
1,7 - нейтральные (идут на мотор)
2 - плюс питания ЭСП
3,6 - масса
5 - масса
4 - плюс габаритов
Не попутал номера ножек?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Попробую проверить завтра.
Перепроверял даже
Та неееJET писал(а):Не попутал номера ножек?
Re: ВАЗенваген=)
Проверь.Igor001/7 писал(а):Попробую проверить завтра.
Если есть все как я писал, попробуй кнопку поменять (с левого стеклоподъёмника поставить), только родную пасажирскую не вытягивай, а то дублер работать не будет.
Массу с двери прям брал или вёл отдельно?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Отдельно,прицепил за щитком приборов.JET писал(а):Массу с двери прям брал или вёл отдельно?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Так,чтобы мне удостовериться спрошу:доп кнопку надо подключять так: 3,5,6 контакты на массу; 2 на плюс; 4 на габариты; а 7 и 1 на 3 и 6 соответсвенно.Так?Просто на родной пассажирской кнопке 3 и 6 контакты уже заняты(вроде на массу)
Re: ВАЗенваген=)
Да, они на массе.Igor001/7 писал(а):на родной пассажирской кнопке 3 и 6 контакты уже заняты(вроде на массу)
Почти.Igor001/7 писал(а):Так,чтобы мне удостовериться спрошу:доп кнопку надо подключять так: 3,5,6 контакты на массу; 2 на плюс; 4 на габариты; а 7 и 1 на 3 и 6 соответсвенно.
5 на массу, 4 на габарит, 2 на плюс.
На 3 и 6 контактах масса появится только при вставленой родной кнопке управления правым стеклом (назовём её основной).
7 и 1 на мотор. Если при нажатии вниз, стекло едет вверх (или наоборот), меняем местами клемы идущие на моторчик.
Вставь основные кнопки и проверь в колодке наличие плюсов и минусов как я писал выше.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
На выходных поменял краник печки и радиатор печки(текли собаки)
Первый раз когда всё собрал,завожу машину смотрю-капает!
Я думаю-ёкрный бабай,опять всю эту поеб*стику разбирать
Вот убил бы человека,который придумал конструкцию печки и воздуховодов в семёрке!А ещё бы вместе с ним убил бы того,кто догадался так "удачно" разместить ЭБУ,хрен куда подлезешь! Короче говоря только с третьего раза удалось добиться отсутствия течей(хотя с первого раза я и прокладки ставил и герметиком всё очень добротно смазывал).Кстати,текло в соединении отводящей трубки с радиатором.
P.S.Дублирующую кнопку пока так и не подключил т.к не рассчитывал,что замена радиатора займёт столько времени.
Re: ВАЗенваген=)
На последней фото, очень много проводов
Если мне тоже надо будет менять (карбюратор, не инжектор) там столько же проводки вытаскивать/отсоединять надо будет???
Re: ВАЗенваген=)
Igor001/7Igor001/7 писал(а):Вот убил бы человека,который придумал конструкцию печки и воздуховодов в семёрке!А ещё бы вместе с ним убил бы того,кто догадался так "удачно" разместить ЭБУ,хрен куда подлезешь!
В очередь вставай...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Думаю,что нет,т.к у меня на фото там висят провода от БК,антенны,и поставленной через Ж сигнализацииHaris22 писал(а):там столько же проводки вытаскивать/отсоединять надо будет???
Окрустем писал(а):В очередь вставай...
Re: ВАЗенваген=)
"От Москвы до самых до окраин",вроде так в песне пелось...Igor001/7 писал(а): А большая очередь?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Пнятненько.Получается долго своей очереди ждать придётсярустем писал(а):"От Москвы до самых до окраин",вроде так в песне пелось...
Re: ВАЗенваген=)
Радиатор такой точно себе ставил перед позапрошлой зимой - всю зиму материл себя и всех Лузаровцев. Воздух еле теплый, мотор не прогревается нормально (эт если холодней -8), до -8 всё гуд.Igor001/7 писал(а):На выходных поменял краник печки и радиатор печки
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
ХреновоJET писал(а):Воздух еле теплый, мотор не прогревается нормально (эт если холодней -8), до -8 всё гуд.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Тут давече меняли правую рул.тягу и маятник.Ну и есессно надо ехать на развал.Отец поехал на развал(почему меня не взял?
)Ну и ему там сказали,что нельзя выставить кастер,т.к балка поведена и пальцы шаровых получается в какую то не ту сторону загнуты.Сказали если поменять балку,сайлентблоки и рычаг(не знаю какой именно)и тогда можно вроде будет выставить кастер.А вообще сказали лучше поменять машину
Если память не изменяет то уже второй развальщик говорит что не может всё выставить и что машина была очень таки хорошо бита.Распечатку развала прилагаю
