Вопрос по укладке и подключению проводов
Модератор: Medved@790
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 26, 2011 12:47:15
Появился у меня тут усилитель Титан та-х103 решил поставить за неимением ничего другого
Возникли следующие вопросы:
1.Где лутше тянуть плюсовой провод и где его вывести из моторного отсека (минус планирую взять с корпуса)?
2.Какой провод лутше всего использовать (в смысле сечения)?
3.Какие клеммы использовать на АКБ и на усилитель?
4.Какой пред лутше взять?
Было бы вообще отлично если бы всё было ещё и с фото
Заранее благодарен всем откликнувшимся
nikolas_boy
Re: Вопрос по укладке и подключению проводов
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 26, 2011 13:06:24
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 26, 2011 13:11:07
провод выбираешь в зависимости от длины кабеля и мощности усилка.
если например 500Вт и 4м - 6квадратов.
если усилок 1,0квт и 4м кабеля - 16квадратов.
ну и предохранитель выбираешь по силе тока.
1.0кВт - 83А
500Вт - 41,6А и тд.
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 26, 2011 17:19:36
А кто что по 1 и 3 вопросу скажет
Да ещё такой вопрос думаю усь под передним правым сидением ставить кто что про это скажет?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 26, 2011 17:32:13
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 26, 2011 17:43:39
читал я эти темы ничего по своим вопросам не нашёл
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 26, 2011 18:04:29
-=Snaiper=-
силу веди по тоннелю, межблоки по левой стороне, противоположной от автопроводки, если провод комплектный, то клеммы к нему есть, если на развес - тогда в автомагазинах есть спец клеммы, усилку нужен отвод тепла, под сидением возможно, ему будет жарко
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 26, 2011 18:13:26
Спасибо посмотрим может кто что ещё скажет
а если порогом вести?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 26, 2011 19:50:50
по правому порогу силу, по левому порогу межблоки и аккустические.
если дырок там ненайдешь, в перегородке между моторным отсеком сверлишь отверстие и через гермоввод проводишь кабель.
минус от аккума тоже обязательно тяни
силу тяны сразу 35 квадратов лучше, ну или 25. смотри кабеля КГ-35(25) они дешевле мистери 4ga.
пред на 35 квадратов 150А(если правильно помню) на 25 кв вроде 100А. покапайся в инете найди правила ЕММЫ, там есть какие преды на какое сечение кабеля.
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 26, 2011 20:07:38
Bemrik писал(а):по правому порогу силу, по левому порогу межблоки и аккустические.
Есть там одно отверстие через которое заходит жгут в салон ноя в него с трудом просунул 2х2кв.мм для магнитолы
А там в порогах места много? (просто ниразу ещё не лазил)
Мощнее ставить ничего не буду поэтому думаю ограничиться 10 квадратами
А для чего минус от аккума тоже тянуть?
Что можете сказать про расположение усилителя?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 26, 2011 20:11:19
ну если всетоки решил 10 квадратов тянуть то минус от акб тебе не нужен.
усь вешай на спинку заднего сидения. можно и под переднии сидения если поместятся и усь слабенький. но если тянешь 10 квадратов то значит усь слабый и можно его под переднии седения.
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Вт июл 26, 2011 20:15:13
спасибо за подсказки
Вернуться в «Автозвук»
