Головная боль с доливкой, прокачкой, и т.д. Оно тебе нуно? Лучше это усе устранить сразу, чем потом где-то осваивать навык езды без сцепления. Кстати, где-то была такая темка на форуме... На всякий случай взял на заметку, мало ли чтоvantuzz4319 писал(а): шо будет если со сцепления вся жидкость уйдёт полностью?
"Промок" тормозной шланг.
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Re: "Промок" тормозной шланг.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Тоже потек бачок или шланги, ручьем льет, после ночи тормозуха была чуть на донышке, щас поеду менять, если поменять шланги с бачком, разве не надо прокачивать? Ведь в тормозной цилиндр воздух попадет.
- nikolas_boy
не попадет. не надо ниче прокачивать. там в штуцере остается жидкость.
Только потом когда одеваешь патрубки с банкой, наливаешь тосол, закрыв пальцем патрубки, затем отодвигаешь пальцы пока не польется жидкость и тогда одеваешь патрубки на штуцеры. вот и все
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
интересно как?мишаня писал(а): кстати и ГТЦ можно поменять и не прокачивать тормоза...
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
самое интересное что жидкость на донышке почти, а сцепление не пропадает.... Сёдня опять долили и опять шланг мокрый мать его... буду бачок сниматьь.... можт трещина мать его так....
- Driver52
Заменил бачок и шланги, бачок оказался треснутый на самом днище, блин, менял месяца четыре назад. От греха все-таки прокачали с брательником, воздух выходил, значит, все-таки попал, лучше не рисковать.
- vantuzz4319
Спасибо за советик, учту... Кстати, на шланги свои жгуты натягивать или шланги с жгутами уже идут?Driver52 писал(а):Заменил бачок и шланги, бачок оказался треснутый на самом днище, блин, менял месяца четыре назад. От греха все-таки прокачали с брательником, воздух выходил, значит, все-таки попал, лучше не рисковать.
- Driver52
Отдельно хомуты идут.Кстати, на шланги свои жгуты натягивать или шланги с жгутами уже идут?
