Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Чт июл 28, 2011 15:16:27
здравствуйте. проблема такая - когда купил ваза, не горела лампочка АКБ. Теперь тоже не горит.)) Вопрос : что показывает лампочка. Можно ли без неё обходиться ?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июл 28, 2011 16:42:09
Soren
Ну на пятёрке есть вольтметр, если бдительно следить за его показаниями, то можно. :yes:
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Чт июл 28, 2011 19:59:08
о,это я хотел услышать. пасиб
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 28, 2011 21:25:41
Soren писал(а):проблема такая - когда купил ваза, не горела лампочка АКБ. Теперь тоже не горит.)) Вопрос : что показывает лампочка. Можно ли без неё обходиться ?
ни модель генератора, ни год машины, ничего по сути
если генератор 2108 (37,3701) без лампы зарядки не будет
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 29, 2011 4:32:39
Soren писал(а):когда купил ваза
надо настраиваться на то, что и за панель приборов придёцца иногда залазить. Например, чтобы заменить перегоревшую лампочку или пошевелить её контакты :D .
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Непрочитанное сообщение astor » Пт июл 29, 2011 6:48:27
вот попробовал вчера подключить гену, но что-то не срослось. во первых на выводе монтажного блока Ш11/3 после включения зажигания напруги нет, я тогда подключил на вывод Ш11/4 потому как судя по схеме они соеденены в монтажном блоке тока идут через разные предохранители (при вкл.зажигании ток был) . Также купил реле РС-702 подключал и его результат тот же контролька не горит двиг. заводится но работает на акуме. как его дальше мучить не понимаю, может у меня электрика переделанная так там походу концов не найдешь.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 10:15:04
ну не знаю, если напруга есть и идет на обмотку вобуждения гены, то он должен работать.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 10:17:38
если конешно ты этот провод не попутал на гене с 15 и нулевым.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 10:28:01
вот схема из книжки на семерку.
единственный нюанс, ш11/3 действительно в блоках нового оразца может не быть задействован.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 10:34:27
а теперь смотри еще одна схема.
Найди отличия. эта неправильная в подключении лампы контрольной.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 10:37:51
вот что пишут в книжках.
До 1988 г. применялся генератор Г-222. Он отличался от генератора 37.3701 данными обмоток ротора и статора, регулятором напряжения и щеточным узлом, а также конструкцией выпрямительного блока. Схема соединений генератора Г-222 показана на рис. 8–6. В начале выпуска автомобилей ВАЗ-2107 устанавливалось реле 9 контрольной лампы 11. В 1985 г. оно было аннулировано, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединяемые к реле и контрольной лампе. Напряжение, вырабатываемое генератором, контролировалось только вольтметром 12.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт июл 29, 2011 10:40:54
D.I.M.A.R. писал(а):если генератор 2108 (37,3701) без лампы зарядки не будет
интересно, интересно... почему это у меня на восьмом генере зарядка есть когда провод отваливается??? после прогазовки, но есть???
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 10:55:29
а вот и схема нового монтажного блока.
оказывается и правда пред номер 9 совсем подругому подключен
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июл 29, 2011 11:13:14
nikolas_boy
Вложение:
А почему не правильная то? По-моему правильно все
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 11:16:42
а проследи ход тока контрольной лампы. от реле идет плюс, и общий на приборке плюс.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 11:19:04
мне нравится, как автоваз решил эту проблему
" оно было аннулировано, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединяемые к реле и контрольной лампе. Напряжение, вырабатываемое генератором, контролировалось только вольтметром "
короче не правильно схему сделали, посмотрели лампа не работает, и вместо того чтоб исправить (один проводк на корпус закоротить), они нашли выход, выдрать все с пучком проводов, а напругу контролировать по вольтемтру. Гениально!!!! молодцы!!!!
astor
Непрочитанное сообщение astor » Пт июл 29, 2011 11:23:29
Ну что тут говорить, не ту страну назвали Гондурасом. А что это за пометки на схеме монтажного блока?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июл 29, 2011 11:31:53
Да, сори, действительно касяк
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 11:38:56
это кто то на схеме старогомонтажного блока помечал схему нового монтажного блока.
но погуглив в инете, их оказалось штуки 3-4 как минимум разных.
Ну тебе не знаю что посоветовать. ты правильно впоймал ход мыслей, подключив обмотку генератора на Ш1/4. пробуй в том направлении, должно все работать.
а насчет лампочки уже по ходу разбирайся. сперва провод Ш10/7 замкни на корпус, и проверь горит ли лампочка. если горит то по схеме уже не знаю какой, там где я рисовал что релюха замкнута на корпус должно работать.
Если лампочка не горит, попробуй тот провод на плюс кинут, и смотри горит ли лампочка?.
ТОгда схему реле нужно собирать по "неправильной схеме"
astor
Непрочитанное сообщение astor » Пт июл 29, 2011 11:56:56
Ладно сегодня пересмотрю всё ещё раз, может я по не правильной схеме собрал, я картинки распечатал на работе а не пометил какая из них нормальная, мог по запарке и не так собрать, думаю может ещё для верности купить регулятор запасной может у нового гены РР не работает?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 29, 2011 13:37:52
dia-v писал(а):интересно, интересно... почему это у меня на восьмом генере зарядка есть когда провод отваливается??? после прогазовки, но есть???
Так и должно быть, цепь возбуждения через лампу считается предварительной, она нужна чтобы гена уверенно запускался на холостых оборотах. Исправный геннадий при повышении оборотов через какое-то время возбуждается сам, даже если провод от лампы не подключен.
gosha_m666
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение gosha_m666 » Сб июл 30, 2011 19:20:35
Товарищи, чям может быть причиной того что зарядка появляется только на больших оборотах.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 30, 2011 20:29:28
gosha_m666 писал(а):Товарищи, чям может быть причиной того что зарядка появляется только на больших оборотах
  • Контрольная лампа перегорела или произошел обрыв в цепи ее питания. Замените лампу или восстановите соединения.
  • Изношены или зависли щетки генератора, загрязнены контактные кольца. Замените щеткодержатель со щетками, контактные кольца зачистите мелкозернистой наждачной бумагой, протрите тканью, смоченной в растворителе
  • Отсоединился провод от вывода «61»(провод на контрольную лампу) генератора. Подсоедините провод к выводу.
gosha_m666
Непрочитанное сообщение gosha_m666 » Вс июл 31, 2011 5:48:39
Лампа исправна горит когда нет зарядил и рухнет когда есть. У меня стоит рр вместе со щетками идет, новое поставил и вполне может быть брак? Где находится этот вывод? Если можно то схему. Я склоняюсь либо к бракованному рр либо кз в обмотке статора, потому что когда менял мост центральная обмотка отличалась по цвету и шаталась.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 31, 2011 15:10:36
1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — вольтметр; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
gosha_m666 писал(а):Где находится этот вывод? Если можно то схему.
вывод 61 коричневый/белый провод выходит с диодного моста
