Провисший глушитель на новой классике
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Re: Провисший глушитель на новой классике
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Пт май 06, 2011 18:01:30
senatora писал(а): нейтрализатор, походу, тоже отрихтовался
На нейтрализаторе снизу широкая но неглубокая вмятина, дальше=второй слой металла, через отверстия охлаждения видно, что он нисколько не помят. Всё работает нормально. А форма у него такая и есть, вмятина на снимке совсем незаметна. Сегодня на яме всё просмотрел ещё раз, ослабил передние 3 болта, и ещё чуть приподнял передний край нейтрализатора, до экрана ещё остался зазор. Сейчас просвет практически одинаковый-- передняя поперечина-защита поддона-выхлопной-задний мост. :)
сенот
Модель авто: ваз21074евро3
Непрочитанное сообщение сенот » Вс июл 03, 2011 13:17:21
Привет ребята.Хочу сообщить что недавно на новенькой ваз21074евро3 нейтрализатором зацепил трамвайную рельсу.Так что пришлось менять приемную трубу.Ну и за одно решил поднять его.Перевернул хомут крепления к коробке.Ослабил заднее соединение приподнял нейтрализатор и затянул гайки.Правда пришлось подрезать защиту датчика к-да при движении стучал об защиту от нагрева.Зазор между нейтр-ом и защитой от нагрева 20мм.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 08, 2011 6:43:18
сенот
я тоже хомут переворачивал в сове время, но у меня евро 2, там просто так его не притянуть, а вот на евро 3 стоит сильфон, с ним куда проще :thumbsup:
Mistik
Модель авто: ВАЗ 21054 (был битый перед справа)
Непрочитанное сообщение Mistik » Вс июл 24, 2011 10:00:24
Я тут купил пятерку (2008 г. , б.у.) у нее выхлопная система была вся гнилая, но не провисала (видимо бывшие хозяева поднимали), потому что при замене резонатора и глушителя все провисло. Страшно стало смотреть. Приварили резонатор двумя пластинами к корпусу (до днища от резонатора стало около 70 мм) , подняв естесственно его выше.
Скажите пожалуйста, какие в дальнейшем могут быть с этим проблемы?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 24, 2011 12:08:35
Mistik писал(а):какие в дальнейшем могут быть с этим проблемы?
Кроме гула по всему кузову - никаких ;)
Mistik писал(а):(до днища от резонатора стало около 70 мм)
У меня там палец не залезает :wacko: . Мож ты не о резонаторе речь ведёшь?
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июл 27, 2011 22:09:00
Подскажите пожалуйста, знатоки евро3, а для чего служит сетка на гофре?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 28, 2011 3:25:46
quote="Регион 152 RUS"]для чего служит сетка на гофре?[/quote]Для улучшения аэродинамических качеств :D А если не поверил, тогда фоточка с ответами
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июл 28, 2011 10:20:05
Так вот я внешнюю защиту каким то образом порвал :whistlin: , и у меня теперь в салоне звук как будто в трубе сидишь :wacko: Оплетка болтается. В наше деревни тока 3 автомагазина и скоко гофра стоит незнают, но сказали, что нужно знать размеры, срезать и вваривать. Так вот кто скажет ее примерную цену?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 28, 2011 13:46:28
Регион 152 RUS писал(а):Так вот я внешнюю защиту каким то образом порвал
Там похоже не только ОНА порвана, но и сама гофра коли
Регион 152 RUS писал(а): в салоне звук как будто в трубе сидишь
, так как герметизация обеспечивается именно гофрой, а не оплётками. Ищи в нормальных магазах ;) Думаю стОит около 200..300 рублей, не уверен.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 28, 2011 13:47:34
Буйный писал(а):Думаю стОит около 200..300 рублей, не уверен.
питсот рублев стоит.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июл 28, 2011 14:26:02
Спасибо вам.А размеримеет значения?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 28, 2011 14:33:18
Регион 152 RUS
Размер? Диаметр трубы замерь,на новой гофре проверь,подходит ли.Она сделана так,что старая гофра срезается,а новая одевается на трубы и обваривается по кругу.Хотя есть гофры для сварки стык-в-стык.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 28, 2011 18:51:31
гофрозаменитель на фланцах не подойдет?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июл 28, 2011 19:04:20
А крутить к чему?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 28, 2011 19:19:46
я попутал :whistlin: с с катализатором, в любюм случае устройство неудачное
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 29, 2011 8:17:10
гофра...оплетки...неее-евро 2 рулит :yes: :D смял кат(или ежели ему кирдык настав) и перепрошивать не нуно.трубку впихнув и поехал дальше :cigar:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июл 29, 2011 10:21:24
сенот
Непрочитанное сообщение сенот » Пт июл 29, 2011 16:34:20
Я покупал на рынке приемную трубу за 1300р.Она идет вместе в вареной гофрой. Для ваз21074 евро3.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 07, 2011 9:45:02
мишаня писал(а):гофра...оплетки...неее-евро 2 рулит :yes: :D смял кат(или ежели ему кирдык настав) и перепрошивать не нуно.трубку впихнув и поехал дальше :cigar:
а ГТО прокатит? С нового года как начнут токсичность мерять :pinch:
Сегодня по колее ехал и короче всей этой байдой по льду проскрябал. Выхлоп как с колхозтюнерской перделкой, вечером полажу погляжу откуда именно орет. предварительно из ката :pirate:
з.ы. Навешали всех этих приблудин, как будто не для русских дорог машину делали :cigar: Вот Ауди 92года смотрели, так там вся выхлопная в туннель заделана - в такой как под кардан. Дно гладкое, едь спокойно :pop:
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 9:49:56
Точно-точно! Дорожный просвет по паспорту под дорогостоящим катализатором меньше, чем у городской иномарки :crazy: 90мм (!) Блин, повыше не могли его поднять? :look:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 07, 2011 12:58:23
санек52 писал(а):а ГТО прокатит?
у нас его отменили :)
санек52 писал(а):С нового года как начнут токсичность мерять
у нас х\з... :hmmm:
санек52 писал(а):Сегодня по колее ехал и короче всей этой байдой по льду проскрябал.
а чего раньше не приподнял всю эту хрень?все просто и быстро делается.я щас по таким
буеракам езжу и нифига не цепляет....
ПиНГ писал(а):Дорожный просвет по паспорту под дорогостоящим катализатором меньше, чем у городской иномарки 90мм
щас у меня полноценные 160мм,от ката до асфальта ессно....
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 13:13:53
мишаня писал(а):щас у меня полноценные 160мм,от ката до асфальта ессно....
Как сделал? :confused:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 07, 2011 13:14:37
Миш, так мы русские живем по принципу "пока гром не грянет" :) А так эта байда давно глаза мозолила :eptel: Завтра на яме посмотрим. Поднимать буду :look:
з.ы. там особых премудростей нету?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 07, 2011 13:23:12
санек52 писал(а):там особых премудростей нету?
нет!есть на форуме же как,кто подымал сию штукенцию... :)
ПиНГ писал(а):Как сделал?
эээ....короче,сдавал задом и наехал на....кусок бетонной плиты(в чистом поле (w00t) )причем так,что пришлось еще от температурного листа отгинать.обошлось без последствий.я доволен.з.ы.поюзай поиск.описывалось подобное.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 13:28:35
:padctalom:
Пойду поюзаю поиск - вряд ли мне так повезёт с плитой в чистом поле )))
