Электрозамок на багажник ваз 2104 вариант 2
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Вс фев 08, 2009 23:57:26
Купить соленоид на 10 кг.не удалось, а купил на 5 кг.Этого явно мало и я придумал выход из этой ситуации.Ну вобщем всё ясно из фото.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Сб фев 14, 2009 20:17:59
Я пробовал такой вариант не получилось
Есть мысль втягивающий от стартера впихнуть
Кто что думает
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Сб фев 14, 2009 21:25:34
Don_Andrycho писал(а):Я пробовал такой вариант не получилось
Кто что думает
Втягивающий, конечно, мощно! Я рассматривал такой вариант. Только я не нашел такой, который можно спрятать под обшивкой. И повода к нему нужно тянуть более мощные.
Fuzzy
Непрочитанное сообщение Fuzzy » Сб апр 04, 2009 17:34:06
На днях реализовал, указанный автором план, только на обычном электрозамке (какой в двери ставят). Открывает четко. Боялся, что не хватит усилия, но все нормально.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вс апр 05, 2009 14:34:11
Я тоже сначала думал о такой штуке но штатные аммортизаторы дверей ее не поднимают (они новые) надо ставить пружину по типу открывания капота чтобы дверь при нажатии на кнопку открывания приподымалась для последующего подъема руками или я не прав
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн апр 06, 2009 6:50:18
DRoN писал(а):при нажатии на кнопку открывания приподымалась для последующего подъема руками или я не прав
хм, у меня стоит электропривод, ничего дополнительно не ставил, просто замок отсчелкивает а потом рукой поднимаешь дверь и все... пока сбоев не было, мой способ тут http://www.semerka.info/?q=node/128
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пн апр 06, 2009 14:57:30
Cvolo4yzhka огромное спасибо за доп .информацию по теме будет время попробую
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт апр 07, 2009 7:37:23
DRoN
пжлста, воот еще тема была про привод багажника в классике http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=23
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 19, 2009 17:06:32
ChudoVaz
спасибо за идею. Сделал почти так же как ты, только вместо солинойда использовал актуатора на 10кг. и пружинка не понадобилась
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Ср июн 03, 2009 19:53:18
Приятно понимать, что мои труды принесли кому-то пользу. :rolleyes: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot:
misha
Непрочитанное сообщение misha » Чт июл 02, 2009 11:41:44
ChudoVaz
и как работает норм :rolleyes:
Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд:
Fuzzy
а какой ставил электропривод на скока кг
Евжений
Непрочитанное сообщение Евжений » Чт июл 02, 2009 19:52:42
А я у себя во как замутил.
Общий вид.
Колёсико от стеклоподъёмника.
Электрозамок усиленный - 10 кг примерно (точно не помню).
Кусок уплотнителя, чтобы дверь приоткрывалась. Без него через раз открывает.
Ковырялся день, плюс второй немного прихватил. Усилия хватает. Открывает даже когда сильно тянешь за ручку. В общем в механической части всё нормально. Но есть один неприятный момент. Когда в режиме охраны сигналкой открываешь багажник, то дверь совсем чуть-чуть приоткрывается и не срабатывает концевик. Сигналка думает, что дверь не открылась и продолжает охранять. Дальше открываешь дверь рукой и виу виу виу. Короче надо одновременно одной рукой тянуть за ручку, а второй нажимать на кнопку брелка - не совсем удобно, но я всё равно доволен. :tongue:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт июл 03, 2009 4:49:36
Евжений писал(а):ь, плюс второй немного прихватил. Усилия хватает. Открывает даже когда сильно тянешь за ручку. В общем в механической части всё нормально. Но есть один неприятный момент. Когда в режиме охраны сигналкой открываешь багажник, то дверь совсем чуть-чуть приоткрывается и не срабатывает концевик
ну это видимо такая сигналка, у меня токого нет, когда открываешь с сигналки, сигналка ждет секунд 20, если за это время дверь концевик не сработает, то его опять под охрану, а если сработает, то ждет пока не закроешь багажник
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 5:30:13
Евжений, может провод багажник\капот подключён провод дверей двери?
Евжений
Непрочитанное сообщение Евжений » Пт июл 03, 2009 21:00:37
Димон на зелёнке писал(а):может провод багажник\капот подключён провод дверей двери?
Да не, там всё нормально. В сигналке так задумано - если в течение 1 с. концевик не сработал, сигналка опять на охрану встаёт.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 21:02:10
Евжений. не очень то удобная настройка сигнализации. Перепрограммировать пробовали?
Евжений
Непрочитанное сообщение Евжений » Пн июл 06, 2009 7:25:44
У неё видать мозги под седан заточены (starline A9).
В общем купил приблуду электронную "Минитаймер" ("мастер кит" печатная плата 30*40 мм и детальки россыпью в комплекте). Теперь всё ок - концевик при открытии багажника на 30 сек замыкается на массу.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 7:40:15
Евжений писал(а):У неё видать мозги под седан заточены (starline A9).
прочитал инструкцию к твоей сигналки, нифига у нее не заточено, полностью программируется под что угодно, а у тебя видать просто концевик багажника тупо к концевикам дверей подключен вот и результат. Провод было установщикам впадлу через весь салон тянуть...
Евжений
Непрочитанное сообщение Евжений » Ср июл 08, 2009 20:15:47
Устанавливал сам, подключено всё правильно, т. к. когда открываешь багажник на брелке видно, что открылся багажник. Воооот. Прочитал инструкцию от сигналки еще раз, внимательно :whistlin: , ждёт она, оказывается, 5 секунд, в теории (работа канала, который открывает багажник не программируется). На самом деле секунду, пока тянет электрозамок. И это глюк сигналки. Вот здесь, на форуме нексии такой же глюк описывается. Так что вот как-то так.
тоха 2102
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение тоха 2102 » Вс мар 07, 2010 14:49:11
СТОИТ ВТЯГИВАЮЩИЕ С ПУСКАЧА ИЛИ МОЖНО С ЗАЗика
dock_sanych
Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Электрозамок на багажник ваз 2104 вариант 2
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Вс июл 24, 2011 20:47:50
Пока собирался поставить эл. привод, рассматривал варианты и втягивающего, и соленоида китайского. В оконцовке заделал привод от простого китайского-же дверного активатора по прямой оси. Никаких проблем. Питающий провод плюс, масса от самореза крепления активатора. Мотор стеклоочистителя двери задка не мешает вовсе. Доволен уже около месяца.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Чт июл 28, 2011 19:44:37
А я сделал намного проще все))) завтра скину фоточки. Поставил активатор усиленый на 12 кг. ценой в 300р. но имортный какой то :cool: в моем городе их полно, что на рынке что в магазинах. Он идет от замка строго вертикально под 90 градусов и ничего там мотор дворника не мешает)) и вместо троса использовал медный провод 1,5 мм. в оплетке, Дрелью просверлил отверстие так чтоб не перетирало (кузова не касается вообще). И балгарочкой прорезь маленькую сделал чтобы регулировать удобней было)) И трос сделал таким методом что он находится между защелкой и кнопкой(личиной) замка, исчез железный звон замка при захлопывание(такой глухой стал как у ино почти), не чего там не перебивается и не перетирается!!!! За пол года все окейно.
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Чт июл 28, 2011 19:48:10
В начале поставил обычный активатор на 7 кг. но он открывал с 3его или 4ого нажатие (ну если часто нажимал) такая система не устроила)
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт июл 29, 2011 17:24:10
Может я и колхозник, но только не бейте :no:
По моему мнению это самое удачное расположение активатора в двери)) :cool:
dock_sanych
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Сб июл 30, 2011 18:21:53
+500! У меня также, стал, как влитой.
