Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
dj_sys
Модель авто: ВАЗ 2107i
Re: Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
Непрочитанное сообщение dj_sys » Ср мар 09, 2011 18:32:34
Мне пока не один нормальный диагност не встречался, все они читаю коды и просто их озвучивают, и берут за это деньги, благо руки прямые сам приладу собрал и подключил кноуту получил все коды плюс статистику.
Если есть вопросы пишите, чем смогу помагу!
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 7:26:01
dj_sys писал(а):Мне пока не один нормальный диагност не встречался, все они читаю коды и просто их озвучивают
Этих людей неправильно называть диагностами, правильнее - считывальщики кодов. Но, и деньги они должны брать как за считывание кодов, а не за диагностику. А они.. :devil:
dj_sys писал(а):сам приладу собрал
К-line адаптер, понимаю? Типа, мастеркитовский?
dj_sys писал(а):подключил кноуту получил все коды плюс статистику
Какое ПО используешь при этом?
ВиКс
Модель авто: ЛАДА 210740 инжекторная
Непрочитанное сообщение ВиКс » Вс июн 12, 2011 2:43:34
контрольная лампа /ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ/ загораеться после какого то времени работы двигателя .Стоит отсоединить аккумулятор и подсоеденить снова контрольная лампа не горит,но в дальнейшем загориться.Может у кого былоа такая неисправность.Подскажите?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2011 3:22:25
ВиКс писал(а):Может у кого былоа такая неисправность.
Часто и густо. ЭБУ выдаёт ошибку не сразу, а по определённому алгоритму.
ВиКс писал(а):Подскажите?
Спрашивай ;) .
ВиКс
Непрочитанное сообщение ВиКс » Вс июн 12, 2011 4:08:01
если самому начать разбираться в причине с чего начать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2011 4:15:25
ВиКс писал(а):если самому начать разбираться в причине с чего начать?
С покупки бортового компутера или К-line адаптера с прогой. С их помощью узнаешь какую ошибку выдают мозги. А дальше включаешь свои мозги или свой кошелёк и меняешь все датчики и исполнительные механизмы по кругу, пока не погаснет Чек ;) . Есть третий вариант - обратиться к насоветованному диагносту.
ВиКс
Непрочитанное сообщение ВиКс » Вс июн 12, 2011 4:28:14
не подскажешь где можно найти схему электрооборудования со всеми датчиками.
ВиКс
Непрочитанное сообщение ВиКс » Вс июн 12, 2011 4:37:21
подскажи что такое К-line адаптер / у меня кругом лес ,болота- цивилизация 80км ВЕЛИКИЕ ЛУКИ/ я читал в теме что ктото сам собрал. с электроникой дружу.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июн 12, 2011 8:42:37
ВиКс писал(а):подскажи что такое К-line адаптер / у меня кругом лес ,болота- цивилизация 80км ВЕЛИКИЕ ЛУКИ/ я читал в теме что ктото сам собрал. с электроникой дружу.
для начала читать тут
http://forum.chiptuner.ru/
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2011 16:01:37
ВиКс писал(а):не подскажешь где можно найти схему электрооборудования со всеми датчиками.
Вот здесь моё вечернее сообщение от 10.06 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 5&start=50. Это для Е-3, с 08г.в. Для Е-2 шукай поиск, схему выкладывали :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 14, 2011 7:17:38
ВиКс
в тындексе пишеш "купить k-line адаптер он тебе первую ссылку кидает http://www.chiptuner.ru/content/kline там несколько схем, можно и купить конструктор с платой (не уних) и всем набором необходимых деталей, причем он "приедет" к тебе прям в "почтовый ящик" многие интернет сайты по продаже таких вещей работают по наложке, то бишь ты оплатишь в своем почтовом отделении только при получении твоего заказа, по поводу программок, то их полно и бесплатных, вот на пример opendiag, kwp_d, или сканер автоваз, все они бесплатные, я бы их прилепил, но к сожалению у нас нет такой возможности тут... :no:
надо Владислава попросить прикрутить эту фичу... :hmmm:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 11:44:40
Что будет если ездить без этого датчика????? Очень уж интересно.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 12:30:58
Каким то образом оборвало у меня провода. Ну не очень страшно. Запаял, изолировал, но вот серый провод вырвался под корень. Я тупо взял гвоздик накинул провод и воткнул в резинку (где должен находиться провод.)Вчера вроде нече не показывал. Сегодня выдал 140 ошибка-обрыв цепи. значит не помогла моя хитрость. Нашел рисунок. Подходит вариант "С" к нашему датчику. Если да, то может провод накинуть на сам датчик, ну и конечно заизолировать хорошо????
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 16:13:12
И что же будет если кататься с неисправным датчиком при условии, что ездить на газу?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 05, 2011 16:24:43
Регион 152 RUS писал(а):Что будет если ездить без этого датчика???
О чём речь? ДК1? ДК2? Видимо, последний. Плохого для авто не будет, кроме горящего ЧЕКа и возможного увеличения расхода топлива. Восстановить всё как было! :yes:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 16:27:28
А вот про распайку, что думаешь?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 17:52:52
если серый провод накинуть на сам датчик, ну и конечно заизолировать хорошо????
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 05, 2011 18:13:13
Регион 152 RUS писал(а):если серый провод накинуть на сам датчик, ну и конечно заизолировать хорошо?
Боюсь, не поможет. Да, наш вариант "С". Проводка выполнена так, что корпус капсулы ДК2 не является массой этого датчика для ЭБУ. Нутро датчика изолировано от массы.Точно не уверен, но кажись так.Пробуй выкрутить датчик, подковыряй остаток "серого" провода, хоть на полмилиметра, и попробуй подпаяться к обломышу.Оборвался в гильзе?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 19:03:05
Буйный писал(а):Оборвался в гильзе?
Не понял. Ну там резиновая заглушка стоит и прямо по ней. я пытался выковарить и подпаять, надламывается. Ладно седня сниму и еще раз попробую
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 06, 2011 4:42:52
Регион 152 RUS писал(а):Не понял
Вот фото нашего ДК "Delfi". Обжим гильзы по стрелке.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт авг 16, 2011 18:30:19
менял на бошевский- эффект тот же-служит почти 1 год, а потом выскакивает ошибка замыкание нагревателя на корпус.
aszer
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение aszer » Вт окт 25, 2011 14:17:26
Привет всем....У меня ВАЗ 2107 2009 г... с двумя датчиками кислорода тоесть евро 3...короче оборвало штекер на проводке...второго датчика который стоит на катализаторе(потерялся) я купил штекер, а подсоединить как по цветам незнаю..... схему которую нашёл в нете цвета неподходят.... мож кто подскажет цвет проводов A B C D подсоединений.... Спасибо всем кто откликнется.....
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 25, 2011 15:35:07
aszer Ты по русски объясни - где ты оборвал провода? До штекера или после? Хотя, в принципе, это не важно . Соединяй/паяй соответственно цветам имеющихся обрывков. Они ж разные(цвета).
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Ср окт 26, 2011 4:03:58
все а классике обрывают 2ДК.сделан он не по месту.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 6:15:42
aszer
какие цвета проводов ?
взято отсюда http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
Вернуться в «Инжектор»
