Дёргается при наборе скорости
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: Дёргается при наборе скорости
Непрочитанное сообщение fessar » Вс сен 05, 2010 12:55:53
Поменял бензонасос. Тоже стала дёргаться. Может стоит добавить пару прокладок между насосом и двигателем?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 11:03:16
fessar писал(а):Может стоит добавить пару прокладок между насосом и двигателем?
а может наоборот убавить, или поставить тоньше! Приложи БН к ровной поверхности(стеклу например) и посмотри не погнуто ли место крепления с мотором!
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пн сен 13, 2010 15:12:44
Убрал одну прокладку, всё стало гуд. Извиняюсь что забыл отписаться :i .
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 13, 2010 15:56:37
fessar писал(а):Извиняюсь что забыл отписаться
Аяй!
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб авг 06, 2011 19:02:57
У меня такая же история.при наборе скорости если плавно то нормально если резко то дергается ,раньше не было.Сам насос новый(ДААЗ) 1месяц,между блоком и проставкой нет прокладки ,"вторая" средняя,и вот я думаю-что убрать,то? Уровень в ПК в норме.Подскажите как быть дальше?
Юджин
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Юджин » Вс июл 08, 2012 21:11:58
Блин та же проблема!Поменял свечи,высоковольтные провода,бензонасосу месяца нету!Карб регулировал спец месяц назад,я все продул,промыл к регулировкам не лез!Не охота опять ехать к карбюраторщику(Думал своими силами справлюсь,а не тут то было!
Sandres
Модель авто: ваз 21074
Машина дёргается на ходу и глохнет.
Непрочитанное сообщение Sandres » Пт авг 31, 2012 15:07:23
Добрый день.Ребят помогите пожалуйста,у меня семёрка(карбюраторная), проблема такая:начала дёргать на ходу примерно на 2500т оборотов на 3 4 5 передачах при газе в пол набирает но всё так же дёргаясь а на данный момент вообще затроила при прогретом двигателе,а не на ходу(на холостых) работает нормально и наливает без проблем.Подскажите в чём может быть причина?Спасибо!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 31, 2012 23:48:35
Sandres писал(а):у меня семёрка(карбюраторная)
прикольно тебе, теперь расскажи какой именно карбюратор...? а по сути причин как минимум 10
Для начала выставить зажигание по стробу, поменять свечи на нормальные, ВВ провода проверить на свечение, продуть и отрегулировать карб с заменой диафрагм(не жиклеров). До кучи можно регульнуть клапана и подтянуть цепь!
gwerts
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение gwerts » Ср окт 31, 2012 18:50:22
всем привет , такая же фигня дёргается как у Джиммис и 34rus , да ещё бывает детонация при глушении двигателя , зажигание выставишь проходит , поездеешь немного снова детонация , может же распределитель сбиваться , гайка не откручивается или распределителю пипец?
opkyrih
Непрочитанное сообщение opkyrih » Вс дек 09, 2012 17:47:42
Привет! у меня тоже дергается, с 1 по 4 нормально едет, еду на 5 набирает скорость все как положено, только скидываю до 80 км/ч. снова набирать скорость не хочет ехать дергается! провода новые, карб ДААЗ. раньше такого не было!
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вт дек 18, 2012 13:30:38
Проблема такая наблюдается у меня на холодную. Как только машина прогревается, рывки при ускорении пропадают. Это норма?
Карбюратор чистился и настраивался.
N00bsaibot
Непрочитанное сообщение N00bsaibot » Ср дек 19, 2012 18:02:47
Таже самая проблема!не знаю что делать!
вот пошёл слух в городе, что на лукойле вода с бензином размещана, столько машин загубили, возможно ли такое?
что вода с бензом ?
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Ср дек 19, 2012 22:55:00
Заменил свечи - вроде бы дёргать перестало, тьфу-тьфу-тьфу. Попробуй тоже для теста.
aa-pluzhnikoff
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение aa-pluzhnikoff » Вт фев 19, 2013 11:07:07
у меня такой гемор был.
пока не поменял подшипник на трамблере.
при оборотах свыше 2000 начинала сильно дергаться.
цена вопроса (краснодарский край) 100 рублей и часа полтора движений рук
незачто.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт фев 19, 2013 11:21:52
привет всем у тоже есть прблемка машина дергаеться при 3000 оборотах не выше ни ниже со 2-3-4 скоростью на 1-й такого нет . Зажигание ксз, карб.солекс 21053-20. Где искать причину???
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 19, 2013 13:59:11
Димьян писал(а):... дергаеться при 3000 оборотах... Где искать причину???
Шерсти форум, про ровно три тысячи было уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 314 гостей
