Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Вт авг 09, 2011 9:57:08
понятно. ну ладно...чего ж делать, буду новый покупать :hez:
vers87
Модель авто: 21053 1.5
Непрочитанное сообщение vers87 » Вт авг 09, 2011 10:03:38
только смотри ищи именно 01й, вот разница между медными:
как у меня, с ним мерзну на трассе
вот такой жарит что надо
вот этот производства ДААЗ, соты меньше чем у первого, следовательно он теплее его, но всеравно хуже чем второй, при этом первое время просто нереально дико воняет краской :)
это 08й радиатор, посмотри на его трубки и сравни с классическим :)
P.S> сейчас нашел второй радиатор старый, выправил пластинки и распаял для прочистки, поставлю и буду париться (w00t)
P.S.S> просьба не пинать за "рекламу" в изображениях, других не нашел
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Вт авг 09, 2011 10:14:01
дак если я буду печку переделывать, можно патрубки поставить к радиатору от 8ки... :whistlin:
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Вт авг 09, 2011 10:35:23
смещение печки как делать будешь? :) один фиг радиатор зубилы греет хуже :)
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 09, 2011 11:18:05
vers87 писал(а):один фиг радиатор зубилы греет хуже
Да ну... :hez: :hmmm:
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Вт авг 09, 2011 12:19:50
Вот я тоже как то удивился услышав что он хуже греет...спорить канеш не буду, потому как не знаю точно...но как может медный радиатор хуже греть чем алюминиевый?
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Ср авг 10, 2011 1:47:46
я сравнивал, зубильные радиаторы такой же площади как и классические радиаторы, но тоньше, кто мне объяснит тогда почему в классике самая жаркая печка из всех русских авто?) мало того теплоотдача зависит от конструкции радиатора, а медный двухрядный будет сильно проигрывать трехрядной люминьке :)
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср авг 10, 2011 9:45:28
Как то подозрительно...у меди в любом случае теплоотдача гораздо выше чем у алюминия
"теплопроводность меди выше чем у алюминия в 1,66-1,75 раза" найдено в инете...я думаю 3х рядный алюминий где то так же должен греть как медный 2х рядный :yes:
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Ср авг 10, 2011 9:59:09
я перелопатил почти весь рунет в поисках "какой же радиатор лучше", все зависит сугубо от конструкции радиатора :) например в моем посте выше есть лузаровский 3-рядный медный, я с ним мерзну, ибо там соты большие, он легко проиграет хорошей 3-рядной люминьке, т.к. у люминьки площадь теплоотдающих пластин больше, а вот 01й радиатор как рак таки медный, но по конструкции аналогичный люминьке, т.е. эти пластины такие же большие и стоят частно, но из меди, вот ему равных просто нет... владельцы волг 3110 его себе ставят чтобы греться :shifty:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср авг 10, 2011 19:40:27
у меня стоял как на втором рисунке,потом поставил как на первом,по моим ощущениям первый на рис. лучше греет.
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Чт авг 11, 2011 1:50:06
второй забитый просто был :) я в этом уверен
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 11, 2011 6:09:06
vers87 писал(а):второй забитый просто был :) я в этом уверен
вообще-то новый :yes:
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Чт авг 11, 2011 7:05:35
странно, очень странно :hmmm:
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Чт авг 11, 2011 18:15:02
сегодня разобрал печку т.к. потек тосол откуда то...оказалось с радиатора...и у меня такой же радиатор как на 1м рисунке
на трассе зимой с незакрытой мордой в -25-30 выдувает канеш тепло но в свитере самое то...
но тут проблема не в радиаторе печки...проблема в том что машина в принципе стынет...и температура даже о середины не доходит...
но опять же у меня есть подозрения что термостат у меня всегда в открытом состоянии :hez:
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пт авг 12, 2011 6:45:59
походу так и есть, у меня с этим радиатором температура двига в -40 на трассе не падает, причем морду я на зиму не закрываю, термос у меня от шнивы стоит, зимой быстрее греется машинка :) а вот радиатор меня не обрадовал, как я и говорил в -20 по трассе дует уже прохладный воздух с отключенной печкой
P.S> кому не сложно сделайте фото как в 5й печке сделан привод боковых заслонок в подробностях :)
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 12, 2011 10:12:32
Может я тут этого не увидел, но всё равно спрошу: а почему бы не интегрировать в модернизированную печку фильтр салона (съемный), как, например, в Киа Пиканто: там фильтр меняется из салона.
А? Неужели не будет места в бороде под фильтр? А если угольный фильтр поставить-вообще будет красота, не так будет напрягать впереди едущий Камаз-паровоз ;)
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Вс авг 14, 2011 4:56:26
лично я и прикинуть не могу куда там фильтр воткнуть, от камаза спасает рециркуляция воздуха в салоне :) всеравно ведь обгонишь его :)
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 15, 2011 6:24:55
vers87 писал(а):лично я и прикинуть не могу куда там фильтр воткнуть, от камаза спасает рециркуляция воздуха в салоне :) всеравно ведь обгонишь его :)
Ха-ха, обгонишь один, а там впереди второй ;)
Это не решение проблемы.
Когда был авто Рено симбол, туда я пытался ставить угольный фильтр (недокументированный), красота было, выхлопные почти не проходили, но стёкла запотевали- слаб вентилятор был.
А рециркуляция- откуда в 2107 ей взяться? Это не иномарка.
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пн авг 15, 2011 7:25:44
soneks писал(а): Ха-ха, обгонишь один, а там впереди второй ;)
у меня такое количество камазов - редкость :)
soneks писал(а):А рециркуляция- откуда в 2107 ей взяться? Это не иномарка.
я руками сделал LOL
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 15, 2011 8:03:49
vers87 писал(а):я руками сделал
а где же инструкция? Идеями нуна делиться :cigar:
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пн авг 15, 2011 8:14:36
ну собственно я снимал печку целиком :) поэтому сразу и пришла на ум эта идея
вот тут на верхнем кожухе где я отметил красным есть 2 пустых места, я их вырезал слева и справа кожуха, при закрытии заслонки воздух берется из под торпеды, лично у меня в салоне все настолько засрано от после предыдущей хояйки, но пыли я не увидел, часто пользуюсь рециркуляцией, косяков не заметил, а вот что от наружного воздуха спасает это да :)
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн авг 15, 2011 11:56:39
vers87, обязательно делай закрывашки для рециркуляции если у тебя бывает зима. Иначе зимой на стеклах будет намерзать столько, что "бирюса" 1968 г.в. позавидует.
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Вт авг 16, 2011 1:53:45
это не обязательно, зиму с ними откатал, ибо изначально воздух идет с воздухозаборника, и уже когда заслонка закрыта, только тогда начнет тянуть с этих отверстий, соблюдены все законы физики, проверено суровой Сибирской зимой с температурой -45 :)
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Чт авг 25, 2011 5:42:22
Подскажите, есть Мотор отопителя в сборе с корпусом от Дэу Матиз и его радиатор, получится ли как то эту печки в семерку воткнуть так чтобы она адекватно работала??
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Чт авг 25, 2011 9:49:15
фото сделай хотя бы)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
