Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- D.I.M.A.R.
Re: Регулировка клапанов
отрегулировал клапана вчера по рейке
выставил 52-54 деления, щуп 0,15 не пролазил никак, ни узкий ни широкий.
регулировал правильно, при затяжке зазор контролировал.
Так щуп и не должен заходить после того, как его вытянули. Щуп должен выходить с легким защемлением, поэтому после правильно проведенной регулировки его назад ну никак не всунуть.
- D.I.M.A.R.
В сопромате есть тема "Устойчивость сжатых стержней". Так вот, щупу толщиной 0,15 мм не хватит устойчивости, чтобы зайти обратно.D.I.M.A.R. писал(а):да точно, а я то думал и заходить должен с защемлением, а оказывается не так
Хоть и сдал я его на "5" такова не знал(иль забыл). Интересная трактовка "обратнонезасовывания"гость писал(а):В сопромате
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
- D.I.M.A.R.
я тоже в прошлый раз, потом при проверке рейкой зазор оказался около 70 делений по индикатору, что соответствует ~0.2 ммserg214121032107 писал(а):вот ведь как оказывается, а я мучался- подгонял чтоб он обратно залазил
Все же главное назначение индикатора - чтобы при затягивании контргайки на ушел зазор. А главный инструмент для выставления зазора - щуп.
- D.I.M.A.R.
согласен, это из-за того что геометрия: Болт-рокер-тыльная сторона кулачка для каждого двигателя своя и лучше измерять зазор непосредственно между рычагом и распредвалом. правильно?гость писал(а):А главный инструмент для выставления зазора - щуп.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Недавно регулировал по щупу, до этого практически всегда использовал индикатор, так вот при регулировке щупом движок стал меньше тарахтеть в отличае от регулировки по индикатору.
- мишаня
SinodskiY писал(а):так вот при регулировке щупом движок стал меньше тарахтеть в отличае от регулировки по индикатору.
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Ах какие же это дураки придумали рейку?Наверно чтоб замучить автолюбителей.
Мне недавно один умник говорил,что и щуп не нужен возьми говорит пальцами потрепи.
SinodskiYSinodskiY писал(а):Недавно регулировал по щупу, до этого практически всегда использовал индикатор, так вот при регулировке щупом движок стал меньше тарахтеть в отличае от регулировки по индикатору.
Вспомнил, что не удалось в четверг отправить сообщение. Так вот, рекомендую произвести правильную регулировку. Зажать клапаны - излюбленный прием некоторых слесарей. Чтобы клиент уехал довольный тихой работой двигателя. То, что со временем вылезут проблемы - ...
Наоборот, чтобы облегчить жизнь. А без индикатора можно отрегулировать столь же успешно, вот только не всем дано (кто на что учился).Schmel10 писал(а):Ах какие же это дураки придумали рейку?Наверно чтоб замучить автолюбителей.
- Schmel10
Я написал это с издёвкой,читай по медленней и с расстановкой,гость писал(а):Schmel10 писал(а):
САМ РЕГУЛИРУЮ ПО РЕЙКЕ
SinodskiY
причем тут слесаря, кодга я сам всегда регулирую клапанагость писал(а): Так вот, рекомендую произвести правильную регулировку. Зажать клапаны - излюбленный прием некоторых слесарей. Чтобы клиент уехал довольный тихой работой двигателя. То, что со временем вылезут проблемы - ...
Потому, что уменьшение шумности привода против обычного свидетельствует об уменьшении тепловых зазоров.SinodskiY писал(а):причем тут слесаря, кодга я сам всегда регулирую клапанагость писал(а): Так вот, рекомендую произвести правильную регулировку. Зажать клапаны - излюбленный прием некоторых слесарей. Чтобы клиент уехал довольный тихой работой двигателя. То, что со временем вылезут проблемы - ...
Писал же тебе человек о том же самом:
мишаня писал(а):... меньше стал тарахтеть---это зазоры ты уменьшил.были ,видимо,увеличенные.з.ы.с нашей системой ГЗР легкий "тарахтун"(не звон) есть карашо
panok
- Модель авто: Классика
а как же проверять зазор раз обратно щуп не вставить?гость писал(а):D.I.M.A.R.
- D.I.M.A.R.
panok
мда.....ну раз придерживаешся такого мнения-слов нет.....полюбому проверять надо..даже при регулировке вашей любимой рейкой,после пары прокруток коленвала-цифры все разные.а ты говориш проверять не надо.D.I.M.A.R. писал(а):а зачем проверять надо просто правильно регулировать раз в 10000
Семерка инжекторная. Не могу найти метки на двигателе и на шкиву коленчатого вала, что бы их сместить при регулировки клапанов. Просто нет.
- D.I.M.A.R.
- Schmel10
Это ни те метки которые нужно совмещать при регулировке клапанов.Метки находятся под клапанной крышкой одна на звёздочке другая на дюралевой фигне вертикальный штырёк.А эти метки немного расходятся.
- мишаня
вот как на инже.звездочка распреда и прилив на корпусе....ессно совмещаеми и далее регулировка по мануалу...
- vaz-lada-2107-135.jpg (17.15 КБ) 9429 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
