Прокачка главного цилиндра тормозов.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: Прокачка главного цилиндра тормозов.
Непрочитанное сообщение Denz » Вс апр 04, 2010 14:25:25
parsons писал(а):поставив ГТЦ и не ставя трубки заливаем тормозуху
а что ей мешает по трубкам из бачка под действием гравитации стечь в цилиндр?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 04, 2010 15:55:16
воздушные пробки....... :) которые не всегда уйдут из ГТЦ под действием гравитации.
уже проходил...........
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс апр 04, 2010 20:34:21
Sergg писал(а):
Stalkerun писал(а):болты хилые. при закручивании в первый же день эти болты и скрутил. шляпка просто отвалилась
и как поступил? Новые купил и поставил?
можно купить. у меня в гараже таких болтов советского еще происхождения много валяется. VDешкой побрызгал, чтобы ржавчина немного сошла и на место.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт авг 12, 2011 11:01:49
В мурзилке написано: "При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее"
Вопросик: а когда прокачиваешь Тормозную систему крышку на бачке гидропривода можно оставить открытой или она должна быть обязательно закрыта?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 12, 2011 11:05:36
СергейZZ
открыта, чтобы следить за тормозухой и течет легче :yes:
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт авг 12, 2011 11:20:29
Спасибо Сусанин. И ещё вопросец: после замены передних тормозных трубок и колодок необходимо прокачивать всю тормозную систему или только тормозную систему передних колёс? спасибо.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт авг 12, 2011 12:41:43
насколько я понял прокачать нужно только передний контур тормозной системы
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 12, 2011 16:39:50
СергейZZ Категорически советую тебе прокачать ВСЮ систему (читай-заменить тормазуху во всей системе гидропривода тормозов!). Это будет правильно во всех отношениях, даже если воздух и не попал в задний контур. Как грицца, сказал А , говори Б, :yes: :thum1:Глядишь, и задний гибкий шланг заменишь, по его старости...
