Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
- Trener75
- Модель авто: LADA-210740, 2010 г.в.
После замены масла на 1-ТО, заметил, что лампочка секунды две горит, потом тухнет. Это нормально?! Раньше вообще не замечал этот индикатор.
- Stalkerun
Re: Масло в двигатель - кто какое?
это из-за масленного фильтра. не работает клапан и масло стекает назад и при запуске двигателя до погасания лампочки происходит заполнение системыTrener75 писал(а):После замены масла на 1-ТО, заметил, что лампочка секунды две горит, потом тухнет. Это нормально?! Раньше вообще не замечал этот индикатор.
- Trener75
И что менять фильтр?Stalkerun писал(а):это из-за масленного фильтра. не работает клапан и масло стекает назад и при запуске двигателя до погасания лампочки происходит заполнение системыTrener75 писал(а):После замены масла на 1-ТО, заметил, что лампочка секунды две горит, потом тухнет. Это нормально?! Раньше вообще не замечал этот индикатор.
Vlad34
- Trener75
Интересно это брак фильтр или на СТО химичат!
И можно ли им предъявить?
- Classic
Я думаю, можно, если у тебя есть бумаги о проведении ТО. Они, конечно, будут отнекиваться- мол, всё нормально. Если есть желание пойти на принцип, то идти и требовать, а нет- так и самому поменять фильтр-дело двух минут. Только потратиться придётся на новый.
Если фильтр ИХ - пусть меняют до победногоTrener75 писал(а):Интересно это брак фильтр или на СТО химичат!
- Trener75
Седня поезжу еще, т.к. выходной на СТО, завтра поеду заменю фильтр, куплю скорее всего МаннБуйный писал(а):Если фильтр ИХ - пусть меняют до победногоTrener75 писал(а):Интересно это брак фильтр или на СТО химичат!.
Trener75 писал(а): куплю скорее всего Манн
- Trener75
Фильтр поменял, лампочка не горит, но теперь после запуска движка горит 1-2 сек. индикатор "Проверьте двигатель". Это проблема или нет?
думаю,что нет.это "мозга" проводят самодиагностикуTrener75 писал(а):Это проблема или нет?
- олежек
не желательно, а крайне необходимо, потому как в первые секунды двиг испытывает масляное голодание, масло сливать не обязательно, как правило после заливки остается масло в канистре вот этот остаток по новой залить уже в новый фильтр и установить на место...Vlad34 писал(а):Желательно.
Trener75 писал(а):после запуска движка горит 1-2 сек. индикатор "Проверьте двигатель". Это проблема или нет?
***toha***
- Модель авто: Ваз 2107
ребят у меня кореной потёк, масло заливаю кастрол магнатэк 5/40, живу на севере, что посоветуете???
Сальники не продаются? Холодно менять? Нет умения? Нет ямы? Нет СТО? Как подать тепло? Как повернуть сибирские реки вспять?***toha*** писал(а): живу на севере, что посоветуете???
Оооочень много подделок, если не сказать хуже...***toha*** писал(а):заливаю кастрол магнатэк 5/40
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
залей 15\40 минерала. течь не будет. тока незабудь подогреватель зимой включать
возможно это и избавит от последствий,возможно только на некоторое время.но не от причины.так шо менять!сальник.serg214121032107 писал(а):залей 15\40 минерала. течь не будет.
0W40.***toha*** писал(а):живу на севере, что посоветуете???
у меня даже на одном МАННЕ коснулась... Так что и на старуху бывает проруха. Вот еще в июне 2008 года на сайте заметку сделал... http://www.semerka.info/node/32Антон80 писал(а):Да уж, кроме MANN я другие не ставил, может поэтому меня проблема фильтра не коснулась?
А сейчас вот думаю - какое маслице залить? В голове два варианта - ZIC (Уже заливал, вроде ниче, хотя после 3 тык мне его вид не нравился) или на shell разорицца? (минусы - дорого и вроде как подделок много...) Блин, вот что лить - опять хрен его знает
- Classic
Пожалуй- ZIC бы я посоветовал. И подделок меньше (металлическая канистра) и в тесте ЗР оно победило (а Шелл, кстати, в том же тесте "левым" оказалось
Ну, моё мнение тебе известноVladiZlav писал(а):Блин, вот что лить
тож пойдётVladiZlav писал(а): ZIC
***toha***
Чё, палёнки попались***toha*** писал(а):купил вчера Кастрол 10/40 и фильтр Finwhale скоро буду менять
***toha***
сальник купил , с отпуска приеду поменяю, только почему то не могу найти как менять
на счёт полёнки, мне кажется её везде хватает
