Нужна помощь в подключении магнитолы
Модератор: Medved@790
alg762
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение alg762 » Вс авг 14, 2011 19:50:20
Всем привет. Если мой вопрос уже обсуждался где-то на форуме, то прошу не ругать а дать ссыль. Весь форум не прочитать, а интересующие меня вопросы не нашел.
Сразу скажу, что в элктрике я полный ЗЕРО.
Суть следюющая, есть машина, хочу поставить майфун и 2 динамика (предположительно 13 см) в передние двери. Бюджет сильно ограничен, примерно 3рубля))) Поэтому хочу поставить сам))
Патифон думаю взять Mystery MAR-303U, а динамики Pioneer TS-G1313i.
Как я понял из прочитанных тем на форуме, подключать лучше напрямую к аккамулятору. вопрос "Как?", кинуть провод на клему массы? у меня на клеме есть 2 отверстия М6, к одному подцеплен провод и протянут на кузов, вопрос "Зачем?". Т.е. цепляться на второе отверстие? и далее возникающий вопрос, а куда кидать минус? и если на майфуне будет земля, куда её?
И ещё не могу понять, куда цеплять динамики? на магнитолу? а им постоянный ток не нужен?
Re: Нужна помощь в подключении магнитолы
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 14, 2011 20:25:45
alg762 писал(а):напрямую к аккамулятору. вопрос "Как?", кинуть провод на клему массы? у меня на клеме есть 2 отверстия М6, к одному подцеплен провод и протянут на кузов, вопрос "Зачем?". Т.е. цепляться на второе отверстие? и далее возникающий вопрос, а куда кидать минус? и если на майфуне будет земля, куда её?
масса и минус в машине - ОДНО И ТО ЖЕ! Ее можно взять в любом месте с металла кузова, в том числе и в месте установки магнитолы.
Плюс ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ лучше всего вести от клеммы "+" АКБ.
ничего мудреного :)
alg762 писал(а):И ещё не могу понять, куда цеплять динамики? на магнитолу? а им постоянный ток не нужен?
напрямую от магнитолы, по 2 провода на каждую. Питания, как такового, у них нет.
А вобще... С такими познаниями в аудиотехнике и электрике... Не боишься убить магнитофон? :hmmm:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 14, 2011 20:40:38
alg762
Ты перепутал понятия.Масса это"-".С АКБ берёшь плюс,ставишь предохранитель на провод.Распечатка выходов на мафоне есть в инструкции,для динамиков бери и + и - оттуда.
Минус на мафон-в любом месте,где найдёшь гайку,прикрученную к корпусу.Рэндал немного не прав-не боги горшки обжигают.И динамики на 13-постарайся чтобы саморезы крепления зацепились за металл двери,и притяни-а то дребезжание будет.Вот такие советы дилетанта-сам всё делал.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 14, 2011 20:43:27
CHMZ писал(а):Рэндал немного не прав
В чем именно я не прав, интересно? :pop:
Я не говорил, что он НЕ СМОЖЕТ, я просто спросил, не боится ли возможных последствий? :tease:
З.Ы. А все остальное я, ИМХО, написал также, как и ты. Зачем повторял-то? :whistlin:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 14, 2011 20:53:20
Randall писал(а):А вобще... С такими познаниями в аудиотехнике и электрике... Не боишься убить магнитофон?
Во-нашёл.Как убить то?плюс к плюсу,минус к минусу.А не прав-там всё элементарно,самая большая сложность-отверстия вымерить под динамики и провод протащить.
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Вс авг 14, 2011 20:56:48
Randall писал(а):С такими познаниями в аудиотехнике и электрике...
Ну я же написал выше... :i Буду учить матчасть, но пока не до этого, сессия впереди :whistlin:
Randall писал(а):Не боишься убить магнитофон?
Да фиг с ним, с патифоном LOL лишь бы машинку не убить
Randall писал(а):масса и минус в машине - ОДНО И ТО ЖЕ! Ее можно взять в любом месте с металла кузова, в том числе и в месте установки магнитолы.
ничего мудреного
То есть, если я все правильно понял, берем провод, цепляем на "+" АКБ (аккумулятор?), в провод врезаем предохранитель (через мама-папа, что бы можно было поменять если что), и выводи его в салон, цепляем на магнитолу. а минус кидаем просто на кузов?
Randall писал(а):напрямую от магнитолы, по 2 провода на каждую. Питания, как такового, у них нет.
Хоть одной проблемой меньше, майфун и динамики соединить, думаю сложности не доставит.
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Вс авг 14, 2011 20:59:41
CHMZ писал(а):alg762
Теперь то я знаю, что масса это "минус", а думал что "Плюс" :pinch:
Крепление смогу сделать, как-никак "Механик" LOL
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 14, 2011 21:10:59
alg762
Для предохранителя продаётся специальное"хранилище"-цена рублей 10-20(или гривнов-гривен-язык сломаешь,а может гривенёв?)-у тебя профиль не заполнен и откуда ты я не знаю. LOL
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Вс авг 14, 2011 21:21:14
Сам я с Ижевска. А это "хранилище" продается в автозапчастях или в магазинах радиодеталей?
Randall писал(а):Я не говорил, что он НЕ СМОЖЕТ, я просто спросил, не боится ли возможных последствий?
Randall писал(а):Я не говорил, что он НЕ СМОЖЕТ, я просто спросил, не боится ли возможных последствий? :tease:
Если ы не боялся, то не стал бы спрашивать как делать LOL а стал бы спаршивать как починить LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 14, 2011 21:43:04
alg762 писал(а):То есть, если я все правильно понял, берем провод, цепляем на "+" АКБ (аккумулятор?), в провод врезаем предохранитель (через мама-папа, что бы можно было поменять если что), и выводи его в салон, цепляем на магнитолу. а минус кидаем просто на кузов?
именно
CHMZ писал(а):Как убить то?плюс к плюсу,минус к минусу.
Да легко! Ты, смотрю, не часто сталкивался с магнитофонами, у которых выжгли оконечники после неправильного подключения... LOL LOL
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Пн авг 15, 2011 17:51:57
Приобрел сегодня магнитолку Мистери, с ISO разъемом, что куда тыкать понятно, но есть там красный провод "+" с предохранителем 1А, подключается на зажигание. Что делать в таком случае? Не цеплять его? Или запаралелить "+" от АКБ?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн авг 15, 2011 18:01:10
alg762 писал(а):Не цеплять его? Или запаралелить "+" от АКБ?
Цеплять его надо. Всё верно, запараллелить с жёлтым и на плюс питания. :yes:
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Пн авг 15, 2011 18:05:15
с приобретением! лучше желтый на прямую к акб . а красный через тумблер как я сделал .включил есть питание выкл нету во избежании утечки тока .
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Пн авг 15, 2011 18:21:56
Спасибо, именно это я и хотел узнать.
707 писал(а):с приобретением! лучше желтый на прямую к акб . а красный через тумблер как я сделал .включил есть питание выкл нету во избежании утечки тока .
Про тумблер думал, но вот не знаю куда его втыкать, до или после предохранителя :crazy:
и не будет ли утечек через желтый? и будут ли сохраняться настройки?
Непрочитанное сообщение 707 » Пн авг 15, 2011 18:29:45
же
alg762 писал(а):Про тумблер думал, но вот не знаю куда его втыкать, до или после предохранителя
желтый что бы настройки не сбивались постоянный+ тумблер в разрыв красный-акб
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Пн авг 15, 2011 18:32:00
707 писал(а):желтый что бы настройки не сбивались постоянный+ тумблер в разрыв красный-акб
Теперь все понятно, завтра буду пробовать подключать.
Непрочитанное сообщение 707 » Пн авг 15, 2011 18:34:38
удачи и не бойся!
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 16, 2011 19:57:19
alg762 писал(а):Про тумблер думал, но вот не знаю куда его втыкать, до или после предохранителя :crazy:
ИМХО, бред какой-то... Нафиг эти тумблеры! Оба провода соединяй вместе и через амперметр Ампер на 10 кинь на АКБ. Посмотри по прибору, сколько жрет твое китайское чудо включенное и выключенное. Если магнитофон в выключенном состоянии потребляет ощутимый ток - неси его туда, откуда приволок и продавцу в морду сунь. Нафиг такую "технику"!
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Чт авг 18, 2011 19:57:18
Randall писал(а):ИМХО, бред какой-то... Нафиг эти тумблеры! Оба провода соединяй вместе и через амперметр Ампер на 10 кинь на АКБ. Посмотри по прибору, сколько жрет твое китайское чудо включенное и выключенное. Если магнитофон в выключенном состоянии потребляет ощутимый ток - неси его туда, откуда приволок и продавцу в морду сунь. Нафиг такую "технику"!
К сожелению тестера нет :no: и ощутимый ток, это сколько?
Я не думаю что выключенный будет много кушать... без панельки один диод мигает только... просто боюсь убить АКБ, ибо ему уже 7 лет!
p.s. "китайское барахло" не всегда плохого кач-ва, только если не грубая подпольная подделка. К примеру, наши Ижевские динамики оч. плохого кач-ва и делают их на оборудовании 50х-60х годов :rolleyes:
pk_74
Модель авто: Ваз21074, 2000г.вып., октан-4, солекс 53, газ.
Непрочитанное сообщение pk_74 » Вс авг 21, 2011 12:40:15
Не заморачивайся ты по этим проводам красный и желтый. В инструкции по подключению мага описано два способа подключения этих проводов, какой тебе способ удобен так и подключай. :clap2:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс авг 21, 2011 13:13:26
alg762
При подключении динамиков хорошо изолируй все скрутки! Чтобы провода не "упали" на массу и не коротили между собой. Иначе- испорченого настроения и денежных трат не избежать.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс авг 21, 2011 13:50:40
Randall писал(а):Да легко! Ты, смотрю, не часто сталкивался с магнитофонами, у которых выжгли оконечники после неправильного подключения...
даже в простеньких китайских майфунах между + и - питания ставят обратносмещёный диод,так что никакого выгорания оконечников не будет :)
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс авг 21, 2011 14:07:55
STARTovik
Димыч писал(а):Чтобы провода не "упали" на массу и не коротили между собой
Оконечники от этого горят. А вот переполюсовка питания ни к чему страшному не приведёт.
alg762
Непрочитанное сообщение alg762 » Вс авг 21, 2011 18:59:03
pk_74 писал(а):Не заморачивайся ты по этим проводам красный и желтый. В инструкции по подключению мага описано два способа подключения этих проводов, какой тебе способ удобен так и подключай. :clap2:
В инструкции указано: Желтый на зажигание, красный на АКБ. и примечание, что если не подключать на зажигание, то это может привести к разряду АКБ.
Запаралелил на страх и риск :)
Димыч писал(а):При подключении динамиков хорошо изолируй все скрутки! Чтобы провода не "упали" на массу и не коротили между собой. Иначе- испорченого настроения и денежных трат не избежать.
Изначально планировал делать без скруток, на разъемы типа мама-папа с изоляцией из полителеновой трубки которая при нагреве сжимается, но разъемы под диаметр проводов не удалось найти, все провода разных диаметров, поэтому пришлось все обматывать изолентой. Когда найду разъемы, все переделаю :whistlin:
Всем спасибо, патифон был сегодня подключен, итого ушло часа 3 на проводку, часа 4 на установку и час на подключение. Все дешевле чем заказывать установку. В бюджет 3000р вписался :)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс авг 21, 2011 19:13:50
Народ, - нужно в идеале брать с аккума а не с корпуса :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
Вернуться в «Автозвук»
