Фиксатор нижней части тормозной трубки
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Вчера менял тормозные шланги и на правом стал откручивать фиксатор нижнего болта тормозной трубки (тот на которые медные кольца ставятся). Болт поскрипел и благополучно отвалился, оставшись в суппорте, оставив меня без возможности установить данную детальку. Вопрос: допускается ли эксплуатация тс без данной штуки? чем это может грозить?
Лучше скинуть суппорт высверлить и сделать всё как надо? ваши мнения
СергейZZ
Re: Фиксатор нижней части тормозной трубки
Речь вот об этой штуке что обведена
- vaz-lada-2107-964.jpg (16.98 КБ) 6852 просмотра
mik58
1 народ эксплуатирует
2 по моему мнению не стоит (может перетереть колесом тормозной шланг)
3 крепеж ломается часто, можно засверлить небольшим сверлом и закрутить на саморез по металлу
СергейZZ
[quote="mik58"]
немного не понял поподробнее если можно
mik58
эта направляющая задает правильный угол установки тормозного шланга, что препятствует контакту тормозного шланга при любом угле поворота колесаСергейZZ писал(а):немного не понял поподробнее если можно
- рустем
mik58 писал(а):эта направляющая задает правильный угол установки тормозного шланга, что препятствует контакту тормозного шланга при любом угле поворота колеса
А вообще-то уже была точно такая тема на форуме. Один в один ситуация
