Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Trener75
Модель авто: LADA-210740, 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение Trener75 » Сб авг 13, 2011 18:00:11
После замены масла на 1-ТО, заметил, что лампочка секунды две горит, потом тухнет. Это нормально?! Раньше вообще не замечал этот индикатор. :hmmm:
Stalkerun
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб авг 13, 2011 18:16:35
Trener75 писал(а):После замены масла на 1-ТО, заметил, что лампочка секунды две горит, потом тухнет. Это нормально?! Раньше вообще не замечал этот индикатор. :hmmm:
это из-за масленного фильтра. не работает клапан и масло стекает назад и при запуске двигателя до погасания лампочки происходит заполнение системы
Trener75
Непрочитанное сообщение Trener75 » Сб авг 13, 2011 18:20:39
И что менять фильтр?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб авг 13, 2011 19:10:53
Trener75 писал(а):И что менять фильтр?
Желательно.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб авг 13, 2011 19:22:55
Trener75
Непрочитанное сообщение Trener75 » Сб авг 13, 2011 19:49:57
Интересно это брак фильтр или на СТО химичат! :hmmm: И можно ли им предъявить?
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 14, 2011 1:49:30
Я думаю, можно, если у тебя есть бумаги о проведении ТО. Они, конечно, будут отнекиваться- мол, всё нормально. Если есть желание пойти на принцип, то идти и требовать, а нет- так и самому поменять фильтр-дело двух минут. Только потратиться придётся на новый.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2011 4:18:03
Trener75 писал(а):Интересно это брак фильтр или на СТО химичат!
Если фильтр ИХ - пусть меняют до победного :yes: .
Trener75
Непрочитанное сообщение Trener75 » Вс авг 14, 2011 8:01:09
Седня поезжу еще, т.к. выходной на СТО, завтра поеду заменю фильтр, куплю скорее всего Манн
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2011 16:27:07
Trener75 писал(а): куплю скорее всего Манн
:yes: :yes: Я последовал совету рустема и доволен после "переборки" всяяяких брэндов.
Trener75
Непрочитанное сообщение Trener75 » Вт авг 16, 2011 6:18:39
Фильтр поменял, лампочка не горит, но теперь после запуска движка горит 1-2 сек. индикатор "Проверьте двигатель". Это проблема или нет? :hmmm:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 17, 2011 7:30:17
Trener75 писал(а):Это проблема или нет?
думаю,что нет.это "мозга" проводят самодиагностику :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 17, 2011 7:54:07
Vlad34 писал(а):Желательно.
не желательно, а крайне необходимо, потому как в первые секунды двиг испытывает масляное голодание, масло сливать не обязательно, как правило после заливки остается масло в канистре вот этот остаток по новой залить уже в новый фильтр и установить на место...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 17, 2011 16:01:17
Trener75 писал(а):после запуска движка горит 1-2 сек. индикатор "Проверьте двигатель". Это проблема или нет?
:no: Абсолютно нормальное явление :yes:
***toha***
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение ***toha*** » Чт авг 18, 2011 8:34:24
ребят у меня кореной потёк, масло заливаю кастрол магнатэк 5/40, живу на севере, что посоветуете??? :wacko:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт авг 18, 2011 17:24:02
***toha*** писал(а):что посоветуете???
Меняй сальник :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 18, 2011 17:33:28
***toha*** писал(а): живу на севере, что посоветуете???
Сальники не продаются? Холодно менять? Нет умения? Нет ямы? Нет СТО? Как подать тепло? Как повернуть сибирские реки вспять? :wacko:
***toha*** писал(а):заливаю кастрол магнатэк 5/40
Оооочень много подделок, если не сказать хуже...
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб авг 20, 2011 11:04:44
залей 15\40 минерала. течь не будет. тока незабудь подогреватель зимой включать
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 20, 2011 11:30:11
serg214121032107 писал(а):залей 15\40 минерала. течь не будет.
возможно это и избавит от последствий,возможно только на некоторое время.но не от причины.так шо менять!сальник. :yes:
***toha*** писал(а):живу на севере, что посоветуете???
0W40.
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 20, 2011 21:41:11
Антон80 писал(а):Да уж, кроме MANN я другие не ставил, может поэтому меня проблема фильтра не коснулась?
у меня даже на одном МАННЕ коснулась... Так что и на старуху бывает проруха. Вот еще в июне 2008 года на сайте заметку сделал... http://www.semerka.info/node/32
А сейчас вот думаю - какое маслице залить? В голове два варианта - ZIC (Уже заливал, вроде ниче, хотя после 3 тык мне его вид не нравился) или на shell разорицца? (минусы - дорого и вроде как подделок много...) Блин, вот что лить - опять хрен его знает =)))
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 21, 2011 3:17:59
Пожалуй- ZIC бы я посоветовал. И подделок меньше (металлическая канистра) и в тесте ЗР оно победило (а Шелл, кстати, в том же тесте "левым" оказалось ;) ).
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2011 3:43:47
VladiZlav писал(а):Блин, вот что лить
Ну, моё мнение тебе известно LOL .
VladiZlav писал(а): ZIC
тож пойдёт :yes:
***toha***
Непрочитанное сообщение ***toha*** » Ср авг 24, 2011 15:29:24
купил вчера Кастрол 10/40 и фильтр Finwhale скоро буду менять :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 24, 2011 16:24:34
***toha*** писал(а):купил вчера Кастрол 10/40 и фильтр Finwhale скоро буду менять
Чё, палёнки попались LOL
***toha***
Непрочитанное сообщение ***toha*** » Ср авг 24, 2011 16:36:50
сальник купил , с отпуска приеду поменяю, только почему то не могу найти как менять :no:
на счёт полёнки, мне кажется её везде хватает
