Непонятный звук и вибрация в салоне
IvanTyurin
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Вт авг 16, 2011 10:52:30
Привет форумчане!
Вчера прочертил днищем по каменной кочке, после чего в салоне появился непонятный звук, даже скрежет, и вибрация, при увеличении оборотов вибрация усиливается пропорционально количеству оборотов.
В чём проблема?
Под машиной пролез, вот места которыми прочертил:
-Защита
-Катализатор
-Штаны
-Возможно кардан
-Дифференциал
Очень прошу помощи! :weep:
IvanTyurin
Re: Непонятный звук и вибрация в салоне
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Сб авг 20, 2011 17:35:17
Отличный форум :thumbsdow
Все такие отзывчивые я в ауте....
Вот неужели никто не чертил брюхом?
Не поверю. :xa:
"Спасибо" вам за "помощь" "господа" форумЧАНЫ (!)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб авг 20, 2011 17:44:36
IvanTyurin
молодой, горячий. заполни профиль прежде чем создавать темы.
по делу- проверь подвесной подшипник кардана, мож его как то повредил :hmmm: если есть защита то проверь не замял ли ее, не соприкасаеться ли она с движком. не погнул ли выхллоп, он тоже может покузову зудить. короче дорога на яму или на подьемник
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб авг 20, 2011 17:52:12
IvanTyurin
На яму,заднюю часть вывеси,заведи машину,включи передачу-залезь под машину и смотри.Конечно машина без нагрузки,но может увидишь. :yes:
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 21, 2011 4:25:40
IvanTyurin писал(а): и вибрация, при увеличении оборотов
На месте или в движении? Если в движении - смари кардан. Если на месте- смари
GoBLIN писал(а): если есть защита то проверь не замял ли ее, не соприкасаеться ли она с движком. не погнул ли выхллоп, он тоже может покузову зудить
GoBLIN писал(а):короче дорога на яму или на подьемник
и только так. И последнеее. Ты сам не знаешь каким точно местом "оделся" на каменюку, а мы должны догадаться со стороны ;)
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс авг 21, 2011 6:06:02
Было такое дело, правда на москвиче. Не удачно съездили по грибы с отцом. Проблема была в защите картера. Виброровала защита, хотя видимых соприкосновений не было. Решилась проблема путем подставки из дерева под защиту. Если на яме нечего не увидишь. То попробуй отсоединить кардан от коробки, и завести машину, поставь на скорость как тебе тут уже советовали и погазуй немного. Сразу поймешь в чем дело и куда копать
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 7:53:45
tok1987 писал(а):... То попробуй отсоединить кардан от коробки, и завести машину, поставь на скорость как тебе тут уже советовали и погазуй немного. ...
Так ведь можно для начала просто одно заднее колесо вывесить. ;)
IvanTyurin
Непрочитанное сообщение IvanTyurin » Вс авг 21, 2011 14:41:30
Проблема нашлась, пришла в негодность одна подушка двигателя, и при наезде его перекосило....
Завтра собираюсь поменять и посмотреть что изменится или нет)))
Всем спасибо за комменты :thumbsup:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 21, 2011 14:54:58
IvanTyurin
Потом отпишись...Нехило так шёркнул-подушку сорвал.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 27 гостей
