Мой VAZ 2107 Renaissance)))
www3d
Модель авто: ваз 2107
Re: Мой VAZ 2107 Renaissance)))
Непрочитанное сообщение www3d » Вт май 24, 2011 16:04:38
Merdok писал(а):у меня тоже такой же замасляный двиг ))) а помыть руки недоходят...
у меня пружыны передние жосткие сильно.. поэтому чуствуются ямки сильно.. и аморы подуставшие немного... но пока ездит поэтому нехочу даже менять...
дело не в этом фотки старые
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вт май 24, 2011 16:09:05
фотки старые
отмою покрашу
шестерни поменяю
вылоду обезательно
подбирали поршня ну естейственно с проточкой
Последний раз редактировалось www3d Вт май 24, 2011 16:18:21, всего редактировалось 1 раз.
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вт май 24, 2011 16:13:46
товарищь на 01 -ой вообще отрелал все пружины на 2 витка
без бэ
машина чётко стоит
но дороги
и мне предлагали я сказал нафиг
дай бог денег аморы всё поменял
Merdok
Модель авто: VAZ 2105 90г.
Непрочитанное сообщение Merdok » Вт май 24, 2011 16:35:07
у меня не резаные.. мастер сказал что они непонятные какие то.. еще и стреляют на лежачиш ментах.. сьежаеш если при скорости 30 км.. и такой звук БАМ... выстреливает. бывает люди смотрят)) а еще к этому бывает писк тормозов)) и я в центре внимания
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вт май 24, 2011 16:41:58
Merdok писал(а):у меня не резаные.. мастер сказал что они непонятные какие то.. еще и стреляют на лежачиш ментах.. сьежаеш если при скорости 30 км.. и такой звук БАМ... выстреливает. бывает люди смотрят)) а еще к этому бывает писк тормозов)) и я в центре внимания
меняй их нах я сам хотел судьбу обмануть в том году б.у взял неповезло
а так стук смори резину под пружиной скореее всего она лоПНУЛА то и стучит ( тока не резина лопнула а метал подкладка) по поводу писка
тормоза пишать не про былывал задние барабаны рассточить ессли зади пищат
на передних меняй колодки бири дорогие ( непомогает новые супорта и хорошие колодки )
я уже это схавал сам был в центре внимания когда на гальма жал))))
терь все новое
и новое не всегда подходит спецы на заводах всё исправляют так и делаю
это уже проточено если кому что говорит был конус 1 к 10
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Вт май 24, 2011 16:57:53
я думаю мне бы сказал мастер что они невпорядке.. подкладки всмысле.. тем более у него много своих ремонтируется, проверенный. ну стук то такое.. главное что безопасно все.. пищат при нагреве кстате, потыкаешся в пробке когда.. и при легком нажатии только.. на холодную все тихо.. то что менять надо я знаю.. вот только пока финансов нету.. и передок пищит..
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вт май 24, 2011 17:05:02
Merdok писал(а):я думаю мне бы сказал мастер что они невпорядке.. подкладки всмысле.. тем более у него много своих ремонтируется, проверенный. ну стук то такое.. главное что безопасно все.. пищат при нагреве кстате, потыкаешся в пробке когда.. и при легком нажатии только.. на холодную все тихо.. то что менять надо я знаю.. вот только пока финансов нету.. и передок пищит..
я не знаю как у вас ремонтируют
ну у нас щас бы матом попёр на отвали
мне было даже рулевую хорошую тугу сняли (разобрались)
а так сам смори я се всё поменял и писк и стук пропал ( стук был сзади )
ты написал при 30 км у мну было при 40 если выше писка не было
поменял и норм
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вт май 24, 2011 17:10:30
меняй колодки если серые стоят точно
сзади прийдётся смотреть ну ты сам загляни с лампой (хотя хрен шо увиш)
перебери задние пружини резинки подкладки глянь шо там не так трешины износ
поменяешь будет всё ок
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Вт май 24, 2011 17:11:46
при 30 стук когда лежачего переежал.. стук и как скрип по металу в сочетании.. он нормальный мастер, сказал что пружины конченые просто.. а задняя одна вообще говорит непонятно перекрученая.. еще и аморы сзади разные.. просто машина не моя как бы.. поэтому вкладывать особо нехочу... та даже если бы была моя.. то наверно лучше бы собирал на поновее.. всетаки ей 21 год уже.. как ни как метал устает.. она всетаки не коньяк)) с годами лучше не станет
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Вт май 24, 2011 17:13:24
эо с передней левой пружиной такая фигня только
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт май 24, 2011 19:52:26
Merdok писал(а):он нормальный мастер, сказал что пружины конченые просто
по моему это не нормальный мастер, потому как пружина не может пищать :pop:
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Ср май 25, 2011 7:17:21
я же писал что пищат не пружины а тормоза! пружина бахкает...
а вчера ехал сам, пустой и на кочках так кидало при 100км\ч.. аж жим жим было)) качает ее нормально так
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вс июн 05, 2011 6:41:30
не судите строго двигатель нужно перекрасить сперва покрасили флуоресцентной краской в оранжевый непонравилось терь либо чёрный или синий может кто подскажет
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вс июн 05, 2011 6:46:08
коробка почти отмыл
была вот в таком состоянии
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вс июн 05, 2011 7:02:37
ума палата )) 2 года назад меняли солдат да спецы попались сцуки не Ахти приварили потом порезали и заново варили общим итог мост смещен на 1см в лево
в инете полазил и решенее проблемы зделать поперечную реактивную тягу регулируемой
выточил сам во что получилось
сталь 40х шаг резьбы 1,5 специально подгонял что бы было без люфтов нарезка резьбы мелорежущим резцом
примерно так будет выглядеть
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вс июн 05, 2011 7:14:31
мозги ваз)
карб соллекс
трамплёр электронный ( дачик холла)
ЭПХ
проводка
катушка ваз 2108
только руки недоходят отмыть
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс июн 05, 2011 18:31:33
www3d писал(а):двигатель нужно перекрасить
С завода по моему синий идет, да и смотрится он лучше ИМХО :yes:
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Ср июн 08, 2011 18:54:56
значь синий он так и был спс
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср июн 08, 2011 19:06:42
а карбюратор какой у тебя???
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Ср июн 08, 2011 19:09:42
vit84 писал(а):а карбюратор какой у тебя???
1984 г,в
купил 3 года назад
карб СОЛЛЕКС
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Ср июн 08, 2011 19:15:05
проблема была с элктронным зажиганием
покупал комплект
ЭПХ
карб
трамплёр
свечи
провода фото выше
пол года немог поставить
проблема была 3000 двиг троит переменяли все ( метод тЫКА)
итог ценнтробежнаая сила тяжести грузиков на трамплёре
замена грузов всё исправила
RAY2108
Модель авто: vaz2105
Непрочитанное сообщение RAY2108 » Пт июн 17, 2011 12:10:31
www3d писал(а):это было в том году вот ща занимаюсь только строго не судите но еще много нужно зделать
это только разборка
дальше буду докидывать ато если всё сразу до утра сидеть буду)))
АААААААААА это мой шнурок на бензонасосе !!! И я какраз в это время за рулем был!!! Мы вскочили на бордюр и лахнули с машины кто куда! пол часа стояли чтобы бенз испарился!! Ох и Обос........ись мы тогда! и кстати ехали мы на авторынок за запчастями :thumbsup:
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Пт июн 24, 2011 17:32:37
готовим потихоньку
Ваз 2107 нафиг эти ветровики)))
отрехтованый некогда машину на керпичи не ставьте мой вам совет
грунт пред подготовка
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вс авг 21, 2011 8:42:25
нужна помощь есть у кого то эскизы обвеса для 2107
собрался сам делать но нечего в голову неприходит
www3d
Непрочитанное сообщение www3d » Вс авг 21, 2011 8:50:57
что то пытались нарисовать неполучилось
