Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Не заводится после зимы
Люди. посоветуйте что делать!!! Машина новая,инжекторная семерка, всю зиму простояла в гараже.Сегодня пытался завести, не получилось.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Nikolai22
Аккумулятор заряжен? Где аккумулятор хранился, подзаряжал его перед попыткой завести?
Далее - как сказал Nik555 - проверь свечи, замени сырые (можно не заменять, взять домой и прокалить на сковородке, нагревать до красного свечения. Проверь высоковольтные провода, если стояли "родные" - лучше замени на силиконовые, "Тесла" вроде неплохие делает.
Проверить бензин - дело святое, на всякий пожарный проверь масло в двигателе и коробке... Что еще... Пиши, когда все проверишь! В любом случае пиши, заведешься или нет...
А вообще - неполезно это для машины, просто так, без консервации - в гараже стоять целую зиму. Раньше описывалась процедура консервации - с ней еще можно, но все равно, без движения дубеют прокладки и вообще.... Машина должна ездить, так (как это ни парадоксально) она дольше проживет...
SMSha А как проверить заряжен или нет?Аккумулятор был в машине всю зиму.нет не подзаряжал, надо купить зарядник. Горит лампочка : значок аккумолятора красный. Машина вообще новая. практически не ездил. пригнали из салона и всё.Найду и почитаю обязательно про консервацию.Стоит ли проити обработку антикарозийку, или достаточно заводской?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Нет похоже не крутит, слышны щелчки и всё.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Nikolai22
Аккуимулятор разряжен - однозначно. Проверь уровень электролита на всякий случай, для начала. Заряжай согласно инструкции к заряднику - потом повторяй попытку.
По поводу антикора... На заводе его не делают вообще, если делали в салоне - решай сам, повторять или не надо. Заморочек с этим много, но и эффект лучше. Хотя я не делал, сперва хотел - но потом недо него стало, так получилось..
- SMSha
- фотограф-эксперт
Nikolai22
Есть такое свойство у аккумуляторов неприятное - саморазряд называется. Со временем аккумулятор теряет накопленный заряд (всю физику этого явления я описывать не буду, разве что попросишь отдельно). Вся зима - это сколько месяцев было? Кислотный аккумулятор способен за месяц простоя - потерять примерно треть заряда.
Но и это еще не все, у тебя наверняка стоит магнитола и сигналка - они ведь не просто так стоят, потребляют энергию в режиме ожидания - сигналка ждет команды от брелка, а магнитола - нажатия кнопок (даже при снятой панельке). В среднем получается, что сигналка плюс магнитола "съедают" заряд аккумулятора за месяц.
И наконец, при низкой температуре заряд акумулятора тоже падает, как я понимаю, гараж неотапливаемый - так что все три фактора вместе - и привели к разряду...
И еще такой момент - кокгщда на машине постоянно ездишь - аккумулятор не разряжается. Ибо он подзаряжается от генератора - при движении машины... Так что во всех смыслах постоянно ездить - намного лучше, чем не ездить....
- Mr_Ice
как уже и писали это севший аккум.Nikolai22 писал(а):Нет похоже не крутит, слышны щелчки и всё.
Вообще если авто зимой не эксплуатируется то лучше всего аккум на зиму забрать домой.
Вопервых аккум разряжается со временем во вторых чем ниже температура тем быстрее он разрядится.
лучше всего пройти на заводе ее скажем так не очень качественно делают.Nikolai22 писал(а):Стоит ли проити обработку антикарозийку, или достаточно заводской?
- SMSha
- фотограф-эксперт
Nikolai22
Даже без магнитолы и сигналки - достаточно саморазряда и низкой температуры за 4 месяца (или больше, смотря в каких числах ноября машина в гараж встала) - чтобы аккумулятор надежно и с гарантией "посадить". На будущее - снимай аккумулятор на зиму, храни дома, но в любом случае перед началом сезона - его надо заряжать. Но я бы купил зимние шины и ездил зимой на твоем месте...
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
еще пороги обязательно. Плюс неплохо бы еще внутри дверей все антикором обработать
А сколько стоит это удовольствие? Подкрылки обязательно поставлю.
Куплю конечно, просто денег не было,потратился на гараж)
аккумулятор в сало поменяли на сторый
Аккумулятор какой был, тоже слышал что могут в салоне заменить на старый.
- Пятикантроп
согласен рекомендуют хранить заряженный аккумулятор в прохладном месте (в погребе например).NikVE писал(а):чем ниже температура тем быстрее он разрядится
Есть мнение, что наоборот.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Nikolai22
сноси к спецу пусть проверит плотность и заряд. ну на крайняк попроси у знакомого пусть даст свой попробовать, и сразу все увидишь.
- Пятикантроп
- Mr_Ice
NikVE писал(а):Есть мнение, что наоборот.
конечно если поставить аккумулятор на батарею то он быстрее сдохнет, так же аккамулятор советуют не подвергать воздействию солнечных лучшей для лучшего сохранения пластмассы. Но скажем если у тебя аккум стоит в ящике дома или же он стоит у тебя в холодном гараже то целее он будет в первом случае.Пятикантроп писал(а):согласен рекомендуют хранить заряженный аккумулятор в прохладном месте (в погребе например).
Антикор не знаю сколько сейчас стоит а подкрылки в районе 500рNikolai22 писал(а):А сколько стоит это удовольствие? Подкрылки обязательно поставлю.
- Пятикантроп
я антикор сразу в салоне делал (в 2007 году обошлось это удовольствие в 1300 р, и не жалею, ктому же это входило в сумму кредита), причем попросил подкрылки сразу не ставить пока качество не оценю, после того как посмортрел, что все нормально поставили подкрылкиMr_Ice писал(а):Антикор не знаю сколько сейчас стоит а подкрылки в районе 500р
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
