На лобовом стекле крошки
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
Помогите справиться с одним гемором
не так давно я заметил что у меня на стекле лобовика с внешней стороны будто песок
и как я понял он вклеивается будто при езде за городом
я так думаю
как нить он убирается
скребком я пытался частично снимается но мало
есть ли средство с этим бороться
ато смотреть сквозь стекло с точками очень напрягает.
заранее спасибо
я так думаю
заранее спасибо
- GoBLIN
Re: На лобовом стекле крошки
у нас глиноземный комбинат и цеметное производство в пяти километрах от края города. стока цемента и какого то шлама летит, жуть просто. лкп и стекла становяться как наждачка нулевка. кто за машиной следит пользуют силит бэнг. наносят, немного ждут и потом трут губкой немного жостковатой. отмываеться неплохо, но только до следующего выброса
anykey
- Модель авто: ВАЗ-21074 2003 г.в. цвет мурена
У меня такое только от липы бывает, вся машина в точках маленьких полупрозрачных, смывается обычной водой.
Стремно тереть, стекло не помутнеет? Лучше химию какую-то...
А на кузове нет такого? Может красили где-то с краскопульта, даже вдалеке, и ветер нанес? На работе был такой прикол, даже октавия начальника в точках стала. Если не много времени прошло, стирается просто тряпкой
ravulik
если нет такого, как писал GoBLIN,
то скорее всего имеет место то, что писал Антон80.
Камушки, песок оставляют на стекле оспинки, но ничего не прилипает в обычных условиях.
Может, болгаркой кто-то рядом трудился
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Поснушай меня куби бутылку вайспиринта и пропитаной тряпкой хорошенько пройдис а потом сухой и тоже самое через час повтори с водой .Должно помочь я так мовиль с зереала заднего вида стёр.
Так то ж мовиль, а это неизвестно чтоПашкенций писал(а):... .Должно помочь я так мовиль с зереала заднего вида стёр.
- Пашкенций
Мовиль , краска неважно вайспиринт всё должен стерать пускай пробует ато ёще вестся и кердык стеклу.
WWWWWWПашкенций писал(а):гость
... вайспиринт ...
Пашкенций, мабуть, английский изучал?
Думаешь, ты единственное исключение?Пашкенций писал(а):гость
изучал но мало чё помню
ravulik
понятно.пробовал silit bangom не особо помогло
рядом папа свою машину красил но но это появилось гораздо раньше
в ленобласти в это лето много дорог ремонтировали может их пески налипают както
попробую оайспиритом
но я ранее делал им не помогало
может надо несколько раз подрят
попробую
и второе
у меня стёкла изнутри запотевают просто атас особенно еслинебольшая разница температур
протираю тряпкой один фиг то же самое
посоветуйте средство чем опрыскать и чтоб не запотевало
просто прогрев дело долгое и у меня процентов 20 половины водительской стекла лобового не подумается печкой
зато соседа полностью
незнаю как с этим бороться
вскрывать торпеду боюсь
поэтому пытаюсь найти средство против запотевания
заранее спасибо
попробую
и второе
заранее спасибо
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
приходишь в любой автомагазин и просишь средство против запотевания брызгаешь на стекло и дня на 2 хватает.ravulik писал(а):пытаюсь найти средство против запотевания
Крышка воздухопритока точно открыта?ravulik писал(а):у меня стёкла изнутри запотевают просто атас
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
У меня така же фигня, но у меня это изза радиатора печуи. Побежал собака тосол в салон. Печкой сейчас не пользуюсь. Проверь свою печку может тосол в салон попадает. И поэтому запотеваетБуйный писал(а):Крышка воздухопритока точно открыта?ravulik писал(а):у меня стёкла изнутри запотевают просто атас
- Classic
У меня тоже на стекле единичные крошки. Что это- не знаю. Ввиду небольшого их количества мне они не мешают. Если совсем уж
мож тупо лобовик поменять? Авось не иномарка, стекло сотен семь стоит. На эксперименты с химией можно больше потратить.ravulik писал(а):смотреть сквозь стекло с точками очень напрягает
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
братва а что за прикол такой вчера мыл машину и только заметил что от дворников как след остаетса ? ну всмысле не след а астольное простаранство стекла как будто покрыто толи жиром то ли хер его знает чем а там где ход дворников вроде чистенько ! что за беда такая и как с ней поспорить !?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
жирное стекло - это нормально, мой с шампунем, или щетки графитовые или силиконовые когда новые , после взмаха стекло мутнееталекс007 писал(а):братва а что за прикол такой вчера мыл машину и только заметил что от дворников как след остаетса ? ну всмысле не след а астольное простаранство стекла как будто покрыто толи жиром то ли хер его знает чем а там где ход дворников вроде чистенько ! что за беда такая и как с ней поспорить !?
ravulik
насчёт осени
так вот в питере ночью температура падает ближе к нулю иногда уже
по утру вообще дубак и долго прогревать приходится
насчёт замены стекла
так сама замена во сколько обойдётся
у нас в питере не дешево все обходится
ценники будто иномарку делают
поэтому стараюсь многое делать сам
сегодня менял масло и все фильтры
кое как поднастроил карбюратор
трясся прилично
тока блин незнаю как управлять смесью
точнее в какую сторону ее убавлять и на какое количество оборотов
вроде не дёргается больше но очково с прожиранием бензина
трясся прилично
- Сусанин
ravulik
молодец что сам все делаешь, замена стекла на жигули примерно полцены стекла, а самому час времени
Сейчас этот форум просматривают: Сергей856 и 23 гостя
