простая доработка штатного плафона освещения салона
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Все знают. что штатный плафон освещения имеет два положения: "вкл." и "вкл. при открытии двери". Но почему то нет положения "выкл." То есть, чтобы плафон зря не светил при открытых дверях, приходится чтото придумывать, можно конечно отсоединить клемму, какую угодно, и тогда плафон становится менне функциональным, или не работает вообще. Эти методы меня не устраивают. Немного мозговой деятельности, и решение найдено. (P.S. способ не новый, МБ ктото его знает, но тем не менее здесь такой фичи не нашёл, решил поделиться)
- ПалСаныч
Re: простая доработка штатного плафона освещения салона
Итак, секрет в том, чтобы кнопка не замыкала ни один из контактов. Первое время я ставил её в промежуточное положение осторожным движением руки. Но иногда кнопка срывалась в одно из положений (и хорошо. если это было положение "вкл. при откр. двери"). Чтобы устранить это досадное явление, плафон был аккуратно препарирован, и в том месте, где шарик кнопки находился в среднем положении (посередине) просверлилось отверстие диам. ок.5мм ( можно накернить сверлом большего диаметра, чтоб получилось углубление, главное-чтоб шарик задерживался но не проваливался и не выскакивал. В принципе все до безобразия просто, по фото, я думаю всё будет понятно, затруднение вызывает сборка всего этого обратно, в дееспособное изделие
- DSC01815-.JPG (13.39 КБ) 19991 просмотр
- DSC01803-.JPG (14.96 КБ) 19991 просмотр
- DSC01804-.JPG (19.91 КБ) 19991 просмотр
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
спасибо за идею, вчера только подумал как сделать. на время снимал верхнюю клемму
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
А чё идея классная, ночью особенно удобно, когда жарко, или романтично, свет мешает. А так нет.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Сразу скажу,человек с Губкина сам не делал это,но всё равно спасибо.Сам фонарь не разборный,просверлил с обратной стороны,перед этим сняв один контакт для удобства
По стрелке просверлил,щас работает 3 положения.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
Эм... а может просто схему поставить, как в иноведрах , когда долго двери открыты - просто свет медленно тухнет ( переходит машина в эконом режим) , думаю не такая уж и сложная она будет
CHMZ, честно сказать, вчера слегка удивился я твоей оперативности, ибо давно читал об этой методике, да только смущала меня неразборная конструкция. Сегодня после обеда вынул плафон и думал, как просверлить там отверстие. Надумал сверлить через клемму. Не знал, что эту клемму-контакт можно извлечь из корпуса.CHMZ писал(а):Завтра сделаю
- CHMZ
Выдёргивается с усилием,на фото видно что погнуто,потом погнутую легче вставлять
И шарик фиксируется в среднем положении на ура
- ПалСаныч
CHMZ
Не понял...
Конечно же делал, и именно сам
меня не смущает неразборная конструкция чего либо.
Не понял...
CHMZ писал(а):Сразу скажу,человек с Губкина сам не делал это
- CHMZ
ПалСаныч
Там пластиковые ножки запаяны!Ты их нагревал что ли,чтоб разобрать?А потом как?Всё таки проще(ИМХО) клемму выдернуть,потом вставить.
А доработка полезная!
- senatora
Ага, и комары на свет не летят и не кусают.igor1988 писал(а):А чё идея классная, ночью особенно удобно, когда жарко, или романтично, свет мешает. А так нет.![]()
- ПалСаныч
Может так и проще, но я не ищу лёгких путей, подумал-так лучше. Может и правда лучше не разбирать, уж очень геморно обратно собирать. А разбирается просто-по кругу эту пласт.заклепку отвёрточкой плоской ну вроде как расклёпываешь. После сборки заклёпываешь или обмазываешь клеем (это в зависимости от результата расклёпки). И сё.
Вчера вечером переделал один выключатель. Послушал ПалСанычаПалСаныч писал(а):... Может и правда лучше не разбирать, уж очень геморно обратно собирать. ....
При этом, меня не совсем устроила легкость (плавность) переключения. Посему, с левого бока плафона в этой латунной детали (как раз там, где выбито 2И) просверлил отв. диам.4,5. В результате получил доступ внутрь плафона. Надфилем и отверткой убрал заусенцы по краям ранее просверленного отв. диам.3,2. Переключаться стало просто чудесно.
Отогнул клемму в исходное положение и только что установил доработаннй плафон в машину.
ЗЫ. Снял для доработки второй плафон.
Уже сделалгость писал(а):... ЗЫ. Снял для доработки второй плафон.
Dizzabel
- Модель авто: ВАЗ-21074 1.6 2002 г.в.
А я не заморачивался и выставил переключатель на середину. Так что грубо говоря там есть режим "выкл"
Dizzabel писал(а):А я не заморачивался и выставил переключатель на середину. Так что грубо говоря там есть режим "выкл"
Я тоже был таким же умным и иногда так делал
P.S. Dizzabel, если ты иногда используешь среднее положение, то лучше переделать плафоны: работы там на полчаса (без всяких преувеличений!) со снятием-установкой. Потребуются лишь дрель и два сверла, если по моей методе.
Dizzabel
Нет спасибо конечно за методику, но у меня сейчас другие приоритеты. Надо газ починить, БСЗ поставить, печку нормально сделать(не дует в салон, прошлый хозяин постарался...), диски новые купить (по правой стороне оба диска кривые), аккум новый (моему уже 9 лет о_О) хватает на 3 раза повернуть ключ=) А как время свободное и ресурсы будут конечно займусь салоном. А пока мне хватает "моего" режима выкл т.е. посередине
Dizzabel
Да уж, на данный момент список расширять, пожалуй, некуда
- CHMZ
Товарищ Гость,ты чё меня обижаешь?гость писал(а):ПалСаныча и ничего не разбирал,
- GoBLIN
почитал, дороботка наверно полезная для тех у кого плафоны работают
я же привык считать что их просто нет, ибо один не работает, а во втором стоит диодная лампочка которая через помутневшую плосмассу почти не светит, ну и т.к диодная то и аккум не садит
Да не обижаю вроде бы, и ПалСаныча не обижаюCHMZ писал(а): Товарищ Гость,ты чё меня обижаешь?
Но разве не ты вдохновил ПалСаныча на решающую для меня фразу
- CHMZ
Не разбирать-моё ноу хау-надо патент оформитьгость писал(а):Да не обижаю вроде бы, и ПалСаныча не обижаю
CHMZ, в этом деле медлить нельзя (а то некоторые уже начали оформлениеCHMZ писал(а): Не разбирать-моё ноу хау-надо патент оформить
