Закрывание задних дверей
Re: Закрывание задних дверей
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 26, 2011 5:40:39
ПалСаныч
LOL "..что что упаду..."(с) принцип работы кнопки - качелька или коромысло, кому как удобно, или вкл или выкл, как домашний выключатель, если сразу все кнопки, все стекла едут в сторону нажатия, а верх - низ, на одном стекле одновременно клавишей не реально нажать, если она не сломана пополам :yes:
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт авг 26, 2011 12:02:08
Эх, Сусанин, в какието дебри залез... Я прекрасно знаю принцип работы клавиши. Поставлю вопрос иначе: При одновременном нажатии на КНОПКИ-ДУБЛЁРЫ (одно окно, один мотор, кнопок-две). Не конфликтуют ли они (кнопки-дублёры)?...
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт авг 26, 2011 12:05:41
Причём именно в разных положениях( одна клвиша на закр. А дублёр-на откр.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 26, 2011 16:33:50
ПалСаныч
Не, не конфликтуют. Просто стекло остановится, пока кто-либо не отпустит одну из кнопок, и будет далее выполнять команду, или вверх, или вниз. Тобишь стекло поступит умнее. LOL
Непрочитанное сообщение JET » Пт авг 26, 2011 20:41:20
ПалСаныч писал(а):При одновременном нажатии на КНОПКИ-ДУБЛЁРЫ (одно окно, один мотор, кнопок-две). Не конфликтуют ли они (кнопки-дублёры)?...
BORODA писал(а):Не, не конфликтуют. Просто стекло остановится, пока кто-либо не отпустит одну из кнопок, и будет далее выполнять команду, или вверх, или вниз. Тобишь стекло поступит умнее.
Будет 2 плюса на моторе, какой конфликт???
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 27, 2011 9:10:11
JET писал(а):Будет 2 плюса на моторе, какой конфликт???
ХЗ... а вдруг сгорит бедолага... :hez:
BORODA писал(а):пока кто-либо не отпустит одну из кнопок
а если пассажир вредный попадётся и не отпустит кнопочку? :clap2: ....А может усложнить схему, и сделать приоритет водителю? например так :
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 27, 2011 9:15:18
Ну это так, поизвращаться, на самом деле, если моторчик не погорит, тогда всё норм. Да и сколько бывает ситуаций, когда водитель и пассажир хотят совершить с окном разные манипуляции... :D
Любомир
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Любомир » Сб авг 27, 2011 11:41:10
Подключил, все работает, не могу нарадоваться, большое спасибо!!!!! :beer2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 27, 2011 14:27:34
Любомир писал(а):Подключил, все работает, не могу нарадоваться, большое спасибо!!!!!
Рад что получилось! Молодец! :clap2: :thum1:
С переделкой кнопок гемора много было?
ПалСаныч писал(а):ХЗ... а вдруг сгорит бедолага...
:no: :no: :no:
ПалСаныч писал(а):А может усложнить схему, и сделать приоритет водителю? например так
Лишнее :yes:
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Сб авг 27, 2011 16:08:49
Да нет довольно легко верхний контакт отломался, теперь еще хочу лампочку подсветки поменять с зеленой на ультрафиолетовую, чтобы с панелью приборов плясала :xa:
