На СТО при осмотре обнаружили люфт в задней крестовине карданного вала.
Мной даное изделие было заменено,но вскоре я обнаружил что люфт есть.Оказалось в комплекте с крестовиной шли тонкии стопорные кольца.Купил самые толстые стопора но люфт остался (люфт не при вращение,не знаю как обьяснить.В общем как будто зазор между стопорами и чашечкой подшибника)
люфт задней крестовины на Ваз 2107
