кто скажет! про поршня.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 16:09:10
мне нужны поршня категории Е 75.99! вот вопрос в магазине говорят что таких и в природе несуществует. хотя в мурзилке есть начиная с 75.95(а) . но вот проблема есть 76.0 только вот буквеный класс есть всякий от А до Е, зачем тогда буквеный класс если диаметр поршня на всех одинаковый ? мне чёт совсем не понятно! :wacko:
Последний раз редактировалось денисНИКОЛАЕВИЧ Сб сен 03, 2011 16:54:42, всего редактировалось 1 раз.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: кто скажет!
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб сен 03, 2011 16:50:35
денисНИКОЛАЕВИЧ
Мой тебе совет на будущее: Если создаёшь тему, как нибудь в названии хотелось бы видеть по больше информации о том, что ты бы хотел обсуждать в этой теме - название должно отражать смысл вопроса.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: кто скажет!
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 16:54:05
Barsuk писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
а по теме что нибудь подсказать можешь ?
Barsuk
Re: кто скажет! про поршня.
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб сен 03, 2011 16:59:15
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а по теме что нибудь подсказать можешь ?
К сожалению, не сталкивался с подобными вопросами и подсказать ничего не смогу тебе.
Просто те, кто мог бы тебе на этот вопрос ответить иногда просто принципиально не заходят в темы с подобными не информативными названиями и тебе пришлось бы ооочень долго ждать ответов. :pop:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2011 17:54:30
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):мне нужны поршня категории Е 75.99!
Ты в этом уверен? Как вышел на эту цифру?
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 17:59:25
в мурзилке написано про ваз2107 движок 2103 там с 75.95 идет и так на одну сотую в каждой классе поршней!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2011 18:02:01
денисНИКОЛАЕВИЧ Почему тебе нужны поршня именно
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): Е 75.99!
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 18:18:59
а в старой книге про ваз 2101,-2102-,21011,-21013 нечего вообще не сказано про размеры по классам! :eptel: только класс а в с д и что их можно заменять!
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 18:24:29
Буйный писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ Почему тебе нужны поршня именно
моторист намерял 76.01 таких вообще нет! на старом поршне выбито Е1 .следует вывод в мурзилке Е это 75.99! движок напомню 2103!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2011 18:34:11
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):моторист намерял 76.01
Это что он намерил? Диаметр цилиндра или поршня? Здесь ничего сложного нет, просто нужно правильно задать вопрос.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2011 18:45:33
Если так, тот это класс Е :yes: - 75,98-75,99. Надо искать!
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 18:49:55
в магазине сказали что таких поршней нет! только 76.00!
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб сен 03, 2011 18:54:23
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):в магазине сказали что таких поршней нет! только 76.00!
Мне тоже в одном магазине говорили, что нет термостойкой краски для глушителей, а она-таки есть. :slap:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб сен 03, 2011 19:02:41
таам ещё есть различия по диаметру пальца
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 19:18:05
serg214121032107 писал(а):таам ещё есть различия по диаметру пальца
про пальцы более менее всё ясно! подбираем палец чтоб не выпадал при наклоне.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 19:21:04
был почти во всех магазинах города и ни где нет 75.99 вообще нет 75. :sad:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб сен 03, 2011 19:51:31
денисНИКОЛАЕВИЧ
Может, в твоей ситуации, пусть моторист сам купит что нужно тебе поставить. А то потом будет: не то, не сё, не подходит, не качественное. А? Есть такая возможность?
Он уже пусть и несёт за это всю ответственность - от выбора деталей, магазина, до установки. :hmmm:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб сен 03, 2011 20:27:15
какая там ответственность бабки ток дерут. а как случись что так мозг еб..т. я так то сам делаю движок ток чёт не как в толк не могу взять с этими поршнями!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 04, 2011 5:13:47
денисНИКОЛАЕВИЧ А ты не спрашивай у продавцов поршня на 75, 99, а то у них будут круглые глазки. Ты сам ищи маркировку на торце/днище поршня (!) - латинскую букву Е(класс диаметра поршня) и краску с цифрой(это для пальца).
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 6:40:15
Буйный писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ А ты не спрашивай у продавцов поршня на 75, 99 ... Ты сам ищи маркировку на торце/днище поршня (!) - латинскую букву Е(класс диаметра поршня) и краску с цифрой(это для пальца).
Буйный, класс! :thum1:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс сен 04, 2011 8:14:46
друзья кажется всё стало ясным! нашёл я поршня только 76.0 класс Е 1 ! всё хорошо , а вот и различия между буквами когда диаметр одинаковый! поршня аналог моих по внешнему виду! здесь выложу фотки купленых мною поршней и отпишусь ниже о различиях!
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 8:25:58
денисНИКОЛАЕВИЧ
76, что на коробке и отмечено галочкой - это всего лишь номинальный диаметр.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 8:26:49
Так что это то, что ты искал.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс сен 04, 2011 8:32:18
Буйный писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ А ты не спрашивай у продавцов поршня на 75, 99, а то у них будут круглые глазки. Ты сам ищи маркировку на торце/днище поршня (!) - латинскую букву Е(класс диаметра поршня) и краску с цифрой(это для пальца).
как это не спрашивай у нас магазины не само обслуживания чтоб самому искать!
денисНИКОЛАЕВИЧ
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс сен 04, 2011 8:34:21
гость писал(а):Так что это то, что ты искал.
так скажем да .онинаи более похожи на те которые стояли!
