Выбор электроинструмента
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июн 16, 2011 4:42:16
Буйный писал(а):С регулировкой оборотов - ещё и полировать.
с регулировкой оборотов видимо дороже.А самые дешёвые 115.Критична разница 115-125,или без разницы?Сильно не ругайся на дилетанта,болгаркой пользовался всегда на работе,но этими машинками размером с дрель -никогда.Вот хочется узнать мнение .
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 16, 2011 8:01:39
не Толик палировать умеет только палировка, у болгарки редуктор с другим передаточным числом, вот для примера
УПМ – 180Э
Частота вращения: 1000-3000 об/мин
УШМ-125/1100Э
Частота вращения: 3000 - 10000 об/мин
цыферы говорят сами за себя, для полировки того же ЛКП надо бы и того меньше чем у УПМ-180 оборотов 800, 3000 для полировки это очень много!!!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 16, 2011 8:05:51
CHMZ писал(а):Критична разница 115-125
я когда брал свою тоже выбор был между 115 и 125, разница была копейки, они отличаются вроде только размером кожуха, конечно если пары сотен жалко можно взять и 115 и снимать кожух и ставить 125 круг, но смысл лишать себя хоть какой то техники безопасности???? если разница в цене столь мала...
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июн 16, 2011 8:11:45
Ясно,возьму 125 :yes: Реже круг менять LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 16, 2011 8:21:00
CHMZ писал(а):Ясно,возьму 125 :yes: Реже круг менять
не только дело в этом, иногда нужно подлезть в трудно доступные места, и вот как раз эти нескольких мм круга, может не хватить, а следующие размерности болгарок уже большие...
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 16, 2011 18:12:29
олежек писал(а): для полировки того же ЛКП надо бы и того меньше чем у УПМ-180 оборотов 800, 3000 для полировки это очень много!!!!!
Да, ты прав, для ЛКП машины многовато :yes: , но есть и другие места для поллитровки :D .
Правильный выбор. Хотя я начинал со 115мм.
олежек писал(а):иногда нужно подлезть в трудно доступные места, и вот как раз эти нескольких мм круга, может не хватить
, поэтому поставим "хоженый", хоть на 73 мм :fear: . Имеет значение форма и размер редуктора машинки. У некоторых производителей с именем 125 мм редуктор Уже и Меньше, чем у некоторых 115мм. Кароч, Жень, долгая песня это -выбор э/инструмента по душе, да ещё шоб был всемогущ и универсален LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 17, 2011 5:55:17
Буйный писал(а):но есть и другие места для поллитровки
согласен...
Буйный писал(а):, поэтому поставим "хоженый", хоть на 73 мм :fear: . Имеет значение форма и размер редуктора машинки. У некоторых производителей с именем 125 мм редуктор Уже и Меньше, чем у некоторых 115мм.
да тоже согласен, правильное замечание, видел китайчиков на 115 круг, просто крошечных, шабашники брали для работы в нишах домов туалетов/ванн где идут коммуникации, для спила труб и креплений, им конечно для работы надо поменьше, и надежность не особо важна, отобьют заказами, а для дома особо за размерами редуктора не думаю что стоит гнаться, хотя бесспорно чем меньше тем лучше...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 04, 2011 16:56:03
Ребзя, а кто нить сам перепаивал элементы АКБ для шуриков? Мои бошевские батарейки при смерти :sad: Думаю купить, типа от ИС, и перепаять всю батарею, родные карман тянут :sad: Там контактная пайка, перегрев, видимо, опасен для элементов :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 04, 2011 19:50:32
Я думаю можно перепаять,главное быстро все делать.Я как-то к батарейкам провода припаивал(делал что-то,щас не помню),работали нормально.Там же не общий нагрев идет,а локальный.Припаял,подул-остудил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 05, 2011 4:19:30
рустем писал(а):Я как-то к батарейкам провода припаивал
Это то и я делал много раз под различные нужды, а тут блин Ni-Cd, грят шипко бояться паяльника. Бум пробовать :cigar:
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 05, 2011 4:56:48
будь ты поближе, я бы тебе на заводе сварил контактно-точечной
себе так два аккумулятора перебрал, получилось :thum1:
а так - быстрая пайка с хорошим флюсом
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 05, 2011 8:52:04
zalex писал(а):а так - быстрая пайка с хорошим флюсом
да и я бы подальше паял от самой банки, тобиш пайка должна быть на середине перемычки, так же можно было бы по ближе к банке соорудить какой ни буть теплоотвод, в виде зажимчика какого нибуть, тогда как мне кажется риск был бы минимальным...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн сен 05, 2011 8:57:45
Хотелось бы узнать мнение форумчан об электрорубанке Интерскол.
А может порекомендуете какой нибудь хороший (цена-качество-производительность-удобство эксплуатирования). Заранее благодарю.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 05, 2011 11:51:03
пользую много инструмента ИС-кого, ломались чинил (в общем то достаточно надежный в силу своей стоимости) так как доступны все детали и достаточно дешевы, по самому рубанку не скажу, возможно и Буйного есть опыт использования, но думаю что лучше почитать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 1%EA%EE%EB на профильном форуме...
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн сен 05, 2011 16:40:24
Буйный, Толик- я бы поостерёгся паять эти банки! :no: Однажды к обычной пальчиковой батарейке припаивал провод- стрельнула будь здоров, благо мимо морды! А уж как интерсколовские аккумуляторы взрываются сами по себе видел наяву на работе! Не надо! (!) Ты ещё нужен семье и форуму! :) Тем более несолидно как-то мастырить абы что. Напоминает владельцев иномарок, подгоняющих к ним запчасти от "восьмёрок". :) Купил BOCSH- держи марку до конца! :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 16:42:48
В хозяйстве уже много лет Ребир эксплуатируется.Без нареканий.Если такой агрегат в продаже сейчас-не знаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 05, 2011 17:09:09
Classic писал(а):Купил BOCSH- держи марку до конца!
Валера! Ты лучший! :beer2: Но буду паять LOL . Я буду не я :fear: . Кент отдал батареку от типа сдохшего ИС на 14,4В. Мои промеры показали смерть только ДВУХ из 12-ти элементов, а мне и нужно 10-ть. Если завтра вечером в эфир выйду, то я жив-здоров :cigar:
Classic писал(а): Тем более несолидно как-то мастырить абы что.
Процесс важен не менее результата :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 06, 2011 6:50:08
Буйный писал(а): Но буду паять
очки не забудь, безопасность на производстве превыше всего :yes: все будет норм!!!!
хотя судя по дате спаял уже :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 06, 2011 18:04:03
Ну, что, всё получилось! Вот тока перепаял все банки, очки лежали рядом, естессно :fear: . Крутит лучше нового аккума :thumbsup: Сыканомил две тышы р/рублей :D Можно брать сию методику на вооружение :yes:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 06, 2011 18:59:14
Буйный писал(а):перепаял все банки
а какие брал на замену? они продаются?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 06, 2011 19:08:34
D.I.M.A.R. писал(а):а какие брал на замену? они продаются?
Буйный писал(а): Кент отдал батареку от типа сдохшего ИС на 14,4В
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 06, 2011 19:16:09
Буйный писал(а):ИС
нифкурил :no:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 19:17:17
пользую рубанок ИС , ширина строгания 110 мм, глубина 3,5 , возможность установки стационарно, опора есть , линейки направляйки, запасной комплект ножей, ножи широкие , поддаются правке переточке, пару раз проехал по саморезам, не заметил как :i вобшем достойная техника
D.I.M.A.R. - ИС ИнтерСкол :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 06, 2011 19:27:43
думаю что в Микронике можно купить
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 07, 2011 4:26:20
D.I.M.A.R., элементы продаются, но поискать надо. Я собирался купить новую АКБ от ИнтерСкола, да кент накатил б/у от 14,4В, вот и перепаял
mik58 писал(а):думаю что в Микронике можно купить
- если это цена за один элемент, то такой хоккей нам не нужен (w00t) .
Сусанин писал(а):пользую рубанок ИС , ширина строгания 110 мм, глубина 3,5
Пользую уже десятый год аналогичный от REBIR
рустем писал(а):В хозяйстве уже много лет Ребир эксплуатируется.Без нареканий
:thum1: В продаже есть с небольшим фейслифтингом
Вернуться в «Наш инструмент»
