Да. Недавно знакомый жаловался. Я посмотрел ему трамблер а там зазора почти не было, поменял группу, выставил зазор 0,4 мм и УОЗ выставил. После этого он машинку не узнавалBesenok писал(а):Приветствую всех. Вопрос такой у меня. Могут ли на ХХ плавать обороты и при движении машина дергаться (когда педальку газа нажимаешь) при плохой контактной группе?
- D.I.M.A.R.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср авг 03, 2011 8:49:46, всего редактировалось 1 раз.
- Besenok
Как оказалось дело не совсем в контакте. Конденсатор неисправен был - "прожил" всего 3 недели. Вот новые запчасти
Отсюда возникает вопрос, как выбрать качественный? Или это как лотерея?
dock_sanych
- Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Здравствуйте, все! Недавно поставил себе БСЗ и вот вопрос: стояли свежие свечи Brisk Classic с заводским зазором в 0.8 мм, наверное. Я оставляю эти же свечи, увеличивая зазор в них до 1.0 мм. Это не криминал? Не нужно покупать новый комплект свечей именно под возросшую напругу с БСЗ?
Перед работой со свечами залил двадцатку премиум-95-го (наша реклама говорит "Мустанг от ВОГ"), спалил литров около десяти. Может это так быстро повлиять на цвет юбки электрода? ну, присадки в топливе, там, или ещё что? Может, надо УОЗ отрегулировать у спецов или навестить доброго карбюраторщика?ъ
Еще вопрос. В разных местах читал про установку БСЗ, одни пишут о необходимости наиплотнейшего контакоа коммутатора с плоскостью железа, другие наоборот - советуют подкинуть под крепление снизу пару шайб и создать т. о. воздушную прослойку. Сейчас за бортом жарит сорокет и железо на сонечке на стоянке греется так, что.... Чему верить, как приджонить коммутатор, чтобы максимально жизнь ему продлить?
Извините, что не прочитал все страницы темы - ленюсь. Упс..
- DJTigra
В общем у меня случай просто
уже
с этим зажиганием
Вернее с контактной группой, как я думаю. После вытаскивания ключа из замка зажигания на замок зажигания подается напряжение, каждый раз по разному (иногда 10 сек проходит, иногда полчаса). Вследствии чего сигналка разрывается, что бы ей
Электрик ставил индикатор на блок сигналки, ставит авто на охрану, и через n-ое время загорается лампочка и сразу срабатывает сигналка. В контактную группу тоже ставил - так же присутствует напряжение. Менял контактную группу 2 раза - а воз и нынче там
разбив машине стекла (мысленно
) , вынул фишку с контактной группы и пошел ужинать. как избавится от этого
, просто сил уже нет, да и денег, сервис только кушает и кушает, как платежный автомат
- рустем
Выставить УОЗ,проверить искру на свечах,заведется как миленькая.
А бегунок-то в правильное положение поставили?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
dock_sanych
для коммутатора нужна надежная масса, цвет свечей в пределах нормы(кислотные цвета скинем на бензин)
зазор в свечах должен быть 0,7-0,8 для БСЗ, для КСЗ 0,4-0,5 свечи для жигулей рекомендованы с калильным числом 15
DJTigra у тя беда с сигой,отключи функцию которая блокирует движог, или проверь массу, а на ЗЗ есть постоянное напряжение
- рустем
я думал 17Сусанин писал(а): свечи для жигулей рекомендованы с калильным числом 15
- Сусанин
я тоже думал, а вот фиг вам называется
вот http://www.avtomag2000.ru/candles.htm
а 17 для ГАЗ
а 17 для ГАЗ
- рустем
Как так? Миллионы людей ездют и не знают? Непорядок."Какие ваши доказательства?"
- DJTigra
Массу где? На сиге? Первый электрик, который ставил мне сигу зимой, паял все кислотой. Теперь кое-какие провода окислены на 2-4 см. Может из-за этого?
Но тогда это связано с самой сигой. Вся проводка новая, и впоследствии все устанавливали только на скрутках...
- рустем
Неет,у импортных свечей маркировка отличается от нашей.если верить тому списку,то на космич идут свечи с калильным числом 14 и 19
Тут смотри по аналогам http://zid.nm.ru/text_svecha.htm
- D.I.M.A.R.
опять 25.Сусанин писал(а):для жигулей рекомендованы с калильным числом 15
были эти непонятки уже обкурены. 17 - калильное число у жигулей если говорить про свечи типа А17ДВ..
15 - это калильное число для ВАЗ по маркировке BRISK
14 - BERU
7 - BOSCH
6 - НЖК
20 - DENSO
ОАО "За рулем"; 2001 выпуск № 8.
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
- DJTigra
Понимаешь, вытаскиваю фишку с контактной группы - и машина молчит
Все работает, но больше не беспокоит ложными срабатываниями... замок зажигания?
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
естественно незаведеш надо выставлять по 4 горшку бегунок при этом должен немного опережать 4 горшокДжониТорио писал(а):по книжке, выкручивали первую свечуD.I.M.A.R. писал(а):ДжониТорио писал(а):искра отличная, свечи влажныенесовпадение исрообразования с фазами газораспределения
как выставлял зажигу?
- D.I.M.A.R.
да хоть по второму или по третьему, главное определить две вещи в том цилиндре по которому выставляешь:
1. ВМТ
2. такт сжатия
1. ВМТ
2. такт сжатия
- samba
в этом ты прав у меня неполучилось сделать по 1 бегал час сделал по 4 заработало как часыD.I.M.A.R. писал(а):да хоть по второму или по третьему, главное определить такт сжатия в том цилиндре по которому выставляешь
0 начнемс
1 такт сжатия 4-1,3-2 да будет вам известно
andrey33
- Модель авто: ваз21074,г.в2010,1.6
здравствуйте.помогите решить проблему.отказали 2 цилиндра 2 и 3.поменял модуль зажигания(у старого коротнула обмотка на 2и3 цилиндр) купил новый модуль поставил все тоже самое 1и4 работают, 2и3 нет. модуль проверял он рабочий.искры на 2и3 нет. компрессия 12.свечи новые.провода перекидывал.что еще может быть.
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
остается предположить только одно - то что управляет этим модулем исправно???
andrey33andrey33 писал(а):здравствуйте.помогите решить проблему.отказали 2 цилиндра 2 и 3.поменял модуль зажигания(у старого коротнула обмотка на 2и3 цилиндр) купил новый модуль поставил все тоже самое 1и4 работают, 2и3 нет. модуль проверял он рабочий.искры на 2и3 нет. компрессия 12.свечи новые.провода перекидывал.что еще может быть.
Сегодня только читал о таком же самом. Вопрос модуль зажигания и катушка зажигания растолковывался.
Помогите советом,
Авто с ГБО, обычная БСЗ без дополнительных возможностей регулировки на ходу.
Настроил УОЗ на газ (заводится хорошо, едет отлично). При переключении на бенз начинаются проблемы - от трудного запуска на холодную до вялости при разгоне. Пока было жарко, особо не парился, но с приходом зимы пора готовить сани, как говориться, летом. Как можно выйти из положения
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 27 гостей
