Горит блок предохранителей( нужен совет)
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт сен 08, 2011 19:33:25
Начало тут,( просто тему переименовать и читать не хотят больше)
я поменял замок зажигания и стеклоочистители с фарами снова заработали.
Но возникла новая проблема, стоило мне завестись, как начал гореть блок предохраниетелей.(кстати говоря, перед заменой, старый блок сгорел в том же месте)
Следовательно вопрос: Что делать,как найти проблему? Может кто сталкивался,(ФОТО блока прилагаются)
Smoky555
Re: Горит блок предохранителей( нужен совет)
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 08, 2011 19:36:06
марку блока скажи.
и, кстати, че это за синие проволочки на первом рисунке? это фабричное?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 08, 2011 19:38:00
ipoh3g
Смотри на каком предохранителе горит дорожка,изучи цепи,защищаемые этим предохранителем на предмет КЗ,пред должен быть не китайский,иначе блок так и будет выгорать
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт сен 08, 2011 19:42:22
Smoky555 писал(а):марку блока скажи.
Да провода фабричные, это уже второй блок, на первом тоже самое(блок такой 2105-3722010-17)
горит рядом с f12 f13 f14 f15
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт сен 08, 2011 19:44:25
рустем писал(а):ipoh3g
преды заводские все стоят, а как проверить на КЗ ?
блок такой стоит(верхний)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 08, 2011 19:47:53
ipoh3g
смотри по дорожкам на какие преды выходят, а дальше дело техники, прозванивать , проверять все цепи
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт сен 08, 2011 19:58:32
Сусанин писал(а):ipoh3g
Ох уж эти тазики, видимо долго мне еще быть пешеходом
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 08, 2011 20:08:54
ххех, еще один минус , чтобы сбить цену :fear:
лучше блок , чем машина :yes:
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт сен 08, 2011 20:15:21
Сусанин писал(а):ххех, еще один минус , чтобы сбить цену :fear:
ну блок то я починю, это не заметно припродаже.
Лучше подскажите как чинить))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 08, 2011 20:19:55
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт сен 08, 2011 21:36:02
Дайте схему плиз, а то та которая на сайте бате не нравится(((
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 09, 2011 3:50:26
ipoh3g писал(а):Дайте схему плиз
Монтажного блока? Или всю схему? Так в сети их море морьное, выбирай на любой фкус ;)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 09, 2011 5:22:40
выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Пт сен 09, 2011 12:31:19
mik58 писал(а):выдерни все преды купи несколько 5А и последовательно устанавливая определишь какая цепь цена вопроса 5 рублей за хороший пред
Горят не преды, горят дорожке на блоках, значит с предами все гуд.
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Пт сен 09, 2011 12:32:09
СПС за схемы, надеюсь помогут, я имел ввиду больше общую схему
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт сен 09, 2011 12:45:20
да это-то как раз совсем не гуд, если преды целые - значит у них очень сильный запас по току, а это чревато
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 09, 2011 16:52:16
Smoky555 писал(а):да это-то как раз совсем не гуд, если преды целые - значит у них очень сильный запас по току, а это чревато
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4789
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Пт сен 09, 2011 22:37:33
Подскажите мне кто нить, чего потом то делать , когда найду провод , который коротит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 10, 2011 2:35:39
ipoh3g писал(а):чего потом то делать , когда найду провод , который коротит?
пройтись по нему до конца, осмотреть на предмет перетёртостей, "снять" его с массы, удалив тем самым причину замыкания. Кстати, коротить может и не сам провод, а потребитель, который по этому проводу получает питание. Например, сгоревший э/двигатель, сплавленный патрон лампочки и т.д.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб сен 10, 2011 4:04:40
"стоило мне завестись, как начал гореть блок предохранителей"--значит при включенном зажигании (без запуска двигателя) ничего не перегорает? А что у нас начинает работать при запуске-стартер и генератор.Вот там и поищи-запустись с горки без стартера-если перегорят дорожки опять, ищи причину в гене. Схема в помощь:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 10, 2011 15:57:28
Smoky555 писал(а): ... если преды целые - значит у них очень сильный запас по току ...
Однозначно. Это не блок с заводскими предохранителями, а полнейшая галиматья. Чтобы на оригинале сгорела дорожка, а предохранителю хоть бы хны ... :hmmm:
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Сб сен 10, 2011 19:00:03
А такой вопрос, в Питере есть кто нить кто по теме может помочь?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 11, 2011 7:01:51
а ты где территориально
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Вс сен 11, 2011 12:07:37
mik58 писал(а):а ты где территориально
На просвете
ipoh3g
Нужна помощь(СПб)
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Пн сен 12, 2011 18:13:55
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8533
Очень нужна помощь с вопросом в теме выше! Переименовать ее не смог , поэтому сделал новую. В СПб кто может помочь , выручите плиз, не могу уже без машины , а она стоит бедненькая((
