Течь возле коллектор
- Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Простите что создал новую тему, но все же не пойму никак откуда в левой части коллектора появилась грязь, похожая на масло, и особенно грязен болт крепления коллектора. Сначала думал давит из под головки, снял коллекторы, пальцем провел по стыку головки и блока - сухо и герметично. Однако недавно отчищенный стартер тоже забрызгало. Есть подозрения на патрубок к печке (трухлявый он какой то), но почему по виду грязь черная и маслянистая. Прошу совета
- byran
Re: Течь возле коллектор
Течь может тосол, и очень часто вот из етого места!
- обратный патрубок отопителя салона
- 11092011149.jpg (90.66 КБ) 30754 просмотра
- Mollari
да, очень вероятно что капал тосол - на патрубок, который идет к печке жалко смотреть, заменю. А чтобы не секло выхлоп может прокладку герметиком промазать?
- Barsuk
Mollari писал(а):чтобы не секло выхлоп
Barsuk писал(а):Mollari
Прокладку коллектора бы заменить на металлическую
- byran
если грамотно, то конечно можно!Mollari писал(а):А чтобы не секло выхлоп может прокладку герметиком промазать?
- Mollari
Barsuk, я это уже принял во внимание, но так сказать для пущей надежности промажу
Спасибо за оперативные ответы, всем по спасибо
- Barsuk
Ну и за чем там мазать? Обычная прокладка прогорает, а металлическая, считай на века, и ничего там мазать не надо.Mollari писал(а):так сказать для пущей надежности промажу
- byran
Если коллектор-штаны, то да...но смотря какое качество!Barsuk писал(а):Обычная прокладка прогорает
Если коллектор-ГБЦ, то ничего там не прогорит...!
- Mollari
Поди хуже не будет, если коллектор-гбц? просто вдруг изъяны плоскости какие нибудь, или еще что. А про коллектор-штаны надо бы тоже что придумать - там у меня геометрия нарушена и сифонит
- byran
У меня обычная прокладка, промазана красным герметиком и все нормально ттт! Уже 15 тищ. проездил, тем более нет металлических колец на выпускном коллекторе, пришлось удалить после расточки ГБЦ и подгонки коллекторов!Mollari писал(а):Поди хуже не будет, если коллектор-гбц?
- Mollari
А еще, немного не в тему, но все же мучает вопрос: забивать штаны до или после установки их на коллектор?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
что значит забивать?
при сьеме с коллектора их надо откручивать от коробки и минимум ослабить хомут на пром трубе
- Mollari
я отцепил штаны от катализатора (иначе не снимаются, да даже и так с трудом), а без молотка их обратно не загнать. Вот я и думаю, не повредятся коллекторы или еще что нибудь, если задалбливать катализатор в штаны после прикручивания их к коллектору?
- byran
Если по уму, то вначале ставишь коллектора, а потом все остальное навесное, и желательно без молотка!
- Mollari
Хм, а как ж без молотка то, я так не умею. Штаны плохо заходят в трубу к резонатору, если wd или литолом может только попробовать сбрызнуть, но думаю толку мало будет
Последний раз редактировалось Mollari Вс сен 11, 2011 16:02:51, всего редактировалось 1 раз.
- Сусанин
там то ладно, мы подумали хто на коллектор неодевается, бывает что шпилько в трубу пролетают
- Mollari
аааа. Значит мне поставить коллекторы, к ним штаны прикрутить, а затем уже забить резонатор?
- Alex**
Тока ты попробуй лепестки трубы ( там где разрезы ) слегка отогнуть , и тогда всё это дело намного легче оденетсяMollari писал(а):а затем уже забить резонатор?
- Сусанин
Mollari
ну так и делается, коллектор, протягивается от середины к краям, потом штаны с прокладкой - накрест, потом к коробке, далее остальное, сними глушак с резинок, иначе не наденешь на штаны
- Mollari
Все сделал, течи не должно быть. Прокладка металлическая, но герметика для выхлопных систем не нашел, честно искать особо некогда было, так что без него. Должно быть гуд. Спасибо мужики за советы
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Приветсвую. Помогите плз, видите откуда течет? Двигатель со стороны акума весь мокрый. в масле.
Все что ниже прокладки ГБЦ мокрое. А кроме нее есть варианты?... какие более экзотические проблемы бывают?)
Сегодня сервисе прокладку клапанной крышки меняли и прокладку натяжителя цепи.
Подозревал больше всего именно течь из под натяжителя. Но сомнения. Потому что помпа прикручивается к посадочному месту, а на нем есть ВПАДИНА , а всегда там целое озеро из масла. Не может в эту впадину масло из под натяжителя капать... (КРАСНАЯ ВПАДИНА НА ФОТО) А откуда может еще капить ? Это сразу после ремонта видео снял.
Это 20 км проехал после ремонта.
