перетирается тормозной шланг
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Народ, есть такая вот бяда ...
Передний правый тормозной шланг. В прошлом году 2 раза он лопался от того, что был перетерт. При осмотре выяснил, что при сильном повороте направо шланг касается колеса. Шланг установлен правильно. С левой стороны стоит "родной" шланг, никаких потертостей нету на нем. Вот толи шланги стали делать какие-нить универсальные, т.е. чуть длиннее чем оригинальные на классику, либо что-то не то у меня с рулевым управлением. Заметил что при повороте направо радиус поворота получается меньше, чем налево, т.е. вправо авто поворачивает круче чем влево, да и по ощущениям, когда руль поворачиваешь, такое же кажется.
Что это может быть, рулевое или мне просто в чем то повезло?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: перетирается тормозной шланг
может сошка гнутая ? посмотри на неё внимательно от неё может зависеть разница при повороте направо и налево
- Smoky555
Посмотрю конечно, но понимаешь в чем дело ...linkor писал(а):может сошка гнутая ? посмотри на неё внимательно от неё может зависеть разница при повороте направо и налево
Сейчас уже 3,5 года как машина у меня, 2 года было все нормально, в 2009 стал "сопливиться" правый передний тормозной шланг, от старости появили трещины, купил новый, поменял и началось ...
На старом не было никаких потертостей.
Никто ничо не слышал насчет "унификации" тормозных шлангов?
- zalex
На нижнем рычаге должен быть упор, ограничивающий угол поворота колеса (см фото обведено красным), в него упирается нижняя гайка крепления суппорта, может с ним что?
- t_____436.jpg (13.69 КБ) 15396 просмотров
- DeniS 442
- Модель авто: Ваз 21053
На счет унификации не слыхал, но пару месяцев назад поменял правый шланг, он потрескался! А левый целехонький!!!!! Может это очередная болезнь классики???Smoky555 писал(а):Посмотрю конечно, но понимаешь в чем дело ...linkor писал(а):может сошка гнутая ? посмотри на неё внимательно от неё может зависеть разница при повороте направо и налево
- Smoky555
после зимнего приключения (вырвало шаровую из правого нижнего рычага) поменял оба рычага (левый и правый) нижние на усиленные, новые. Упоры посмотрю на обоих. Но вправо поворачивало сильнее и на старых рычагах.zalex писал(а):На нижнем рычаге должен быть упор, ограничивающий угол поворота колеса (см фото обведено красным), в него упирается нижняя гайка крепления суппорта, может с ним что?
- zalex
Раз касается, значит установлен неправильно.Smoky555 писал(а):... при сильном повороте направо шланг касается колеса. Шланг установлен правильно. ...
Насчет унификации шлангов. Заметил в свое время, что купленные ещё при социализме шланги были разной длины. Т.е. было два размера по длине. Вначале ставил те, что длиннее, а потом и более короткие. И те и те становились нормально.
ИМХО, надо просто установить шланг так, чтобы он не касался колеса в крайнем положении.
mik58
на шланг одевается специальная направляющая (они есть левые и правые) проверить наличие и правильность установки
mik58 писал(а):на шланг одевается специальная направляющая (они есть левые и правые) проверить наличие и правильность установки
- CrazY_CaT
Сегодня поменял на переднем правом уже второй за пять лет. И собственно только правый почему-то лопается. Первый раз у меня лопнул прямо на трассе (педаль в пол), правда работая коробкой и ручником приземлился удачно. Второй раз уже возле дома. И в обеих случаях место разрыва почти в одном месте. В чем причина так и не довелось установить.
Сейчас поставил с пластиковым ограничителем, может это поможет.
- byran
какова у етого ограничителя роль? обрыв наверно не предотвратит...CrazY_CaT писал(а):Сейчас поставил с пластиковым ограничителем
- CrazY_CaT
Может просто не даст ему сильно загибаться? Или перетираться. А разрыв такой, как ножом срезан до половины. Левый трещин не имеет, как и ранее. Вот пришлось опять оба менять. Но проблема так и не решена.
От чего оно поможет? - Ни от чего оно не поможет!CrazY_CaT писал(а): ... поставил с пластиковым ограничителем, может это поможет.
