Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 13, 2011 12:43:29
Ну вот вчера печку собрал и подключил, и тут меня ждал сюрприз, печка крутится не вту сторону, получаетять она выдувает воздух на ружу, когда я ее подключил в машине, включил печку а она как то не так дует, тю думаю , прислонил лодонь к соплу, вроде дует, он не так как должно, взял кусочек бумажки, прислонил к соплу, а бумажка раз и прилипла, думаю как это, не должно так быть,
и это все на 4 скорости, я включил вентилятор, открыл заборник, тот что находится в самом верху, наклонился, а от туда такой поток воздуха, что у меня чуть кепка не улетела, думаю приехали, принципи вариантов здесь не много, значит на заводе перепутали + с -, так же? Я уверен что подключил правильно на 100%, значь все таки перепутаные провода с завода еще. Если я перекину провода местами, то моторчик не згорит? Какие ваши будут соображения по этому поводу?
Ах да чуть не забыл, обратите внимание на фото выше, как стоят лопости, и моторчик крутится по часовой стрелке.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 13, 2011 13:07:48
Сержик писал(а):Если я перекину провода местами, то моторчик не згорит?
меняй смело, ничего не случится., можно крышку с щетками перевернуть относительно корпуса на 180 градусов
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 13, 2011 13:36:39
Спасибо большое! Та я лучше провода перекину, чтоб щетки перекинуть, это надо печку снова снимать, а то после вчерашней гимнастики с печкой, мне что то
не сильно хочеться это снова делать)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 13, 2011 21:04:29
Ну что ж сегодня наконец то доделал печку, перекинул провода, и всё стало как надо, принципи меня устраивает, на 4 скорости просто ураган, я доволен, но всё равно в левый сопло хуже дует чем в правый, ну ничего, одним словом я доволен, очень.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср сен 14, 2011 6:05:06
Молодца, хорошо поработал :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 14, 2011 7:15:37
VLAD спасибо большое!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср сен 14, 2011 8:05:38
А можно фото как выглядит это в автомобиле из салона.
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 14, 2011 10:44:24
Сержик писал(а):Ну что ж сегодня наконец то доделал печку, перекинул провода, и всё стало как надо, принципи меня устраивает, на 4 скорости просто ураган, я доволен, но всё равно в левый сопло хуже дует чем в правый, ну ничего, одним словом я доволен, очень
Маладца :thumbsup:
А можешь видос замутить, чтобы было слышно, насколько громко в салоне от печки на всех скоростях? Типа как ты выкладывал видос с неустановленой печкой. :rolleyes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 14, 2011 18:48:57
Спасибо большое! Jet не вопрос, завтра зделаю.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 15, 2011 5:52:45
Haris22 писал(а):А можно фото как выглядит это в автомобиле из салона.
В смысле? Фото как установлена печка? Или как выглядит полностью с бородой уже?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт сен 15, 2011 5:55:10
Сержик писал(а):как выглядит полностью с бородой уже?
:yes: оно самое.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 15, 2011 6:02:11
Haris22 писал(а): оно самое.
Не вопрос, с работы прийду, сфоткаю! Фотки выложу вечером.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 15, 2011 18:41:50
Haris22 писал(а):Haris22
Вот фото!
JET писал(а):JET
Вот обещанное видео! Вот дело в том, что телефон чуть искажает звук, и не сильно отчётливо слышно, снимал на то что есть, так что звыняй.
http://rutube.ru/tracks/4818392.html?v= ... f94e110308
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Чт сен 15, 2011 18:59:51
Сержик
:clap2: Брависсимо :thumbsup:.Да кстати,большое спасибо за ссылочку :beer2: ,но там переделка со стоковым моторчиком а у тебя 08,в чём разница?
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 15, 2011 19:05:36
Сержик писал(а):Вот обещанное видео! Вот дело в том, что телефон чуть искажает звук, и не сильно отчётливо слышно, снимал на то что есть, так что звыняй.
Нормик. СПАСИБО!!! :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 15, 2011 19:56:32
ALEX777 писал(а)::clap2: Брависсимо :thumbsup:.Да кстати,большое спасибо за ссылочку :beer2: ,но там переделка со стоковым моторчиком а у тебя 08,в чём разница?
Спасибо большое! Да не зачто! Рад был помочь, обращайся. Да нет! Там с моторчиков 08, 08 мощнее на 70ват, из этого выходит что у него на 1000оборотов будет больше, по сравнению с обычным моторчиком.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 15, 2011 19:57:17
JET писал(а):Нормик. СПАСИБО!!! :beer2:
Спасибо! Да не зачто, рад был помочь! Обращайся :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 20, 2011 20:55:50
Ну вот сегодня захрюкала верхняя шаровая, прошла 7тыщ, фирма Фобос, вот думаю может поменять все 4, или поменять только одну? Думаю ставить Teknorot. А что посоветуете7 Какие шаровые выбрать?
ЗЫ. Уже задолбало это отвратительное качество шаровых, уже просто не хочется покупать русские шаровые.
ALEX777
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Ср сен 21, 2011 20:30:56
Сержик
Я ставил "белмаг" по моему,менял 4шт.сразу,до этого стояли "трек" отходили 10000тыс.,а вообще любая покупка наших запчастей это лотерея :yes: .
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 21, 2011 21:55:11
ALEX777 писал(а):а вообще любая покупка наших запчастей это лотерея :yes: .
Согласен, по этому я отказался от Русской продукции, имхо качество стало просто отвратительное.
Ну вот сегодня купил шаровые! Верхние на пробу AS METAL, нижние Teknorot, производство Турция, но качество очень меня порадовало, даже пыльник приятно в руках держать, все это мне обошлось в 260грн.
Потом купил ручки от 08 на стеклоподёмник, а то 5-ные постоянно у меня ломаются, за 1 месяца 2-е ручек поменял, какие только не брал, будем эти тестировать, вот фото.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср сен 21, 2011 22:36:37
Молодец:) Ручки да, ломаются часто, да и шаровые по нашим-то дорогам русские много не ходят. У меня щас хола стоят, посмотрим, на сколько хватит.
Турки кстати у нас дорогу недавно делали, быстро и качественно)))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 22, 2011 5:21:38
_Колян_ писал(а):Турки кстати у нас дорогу недавно делали, быстро и качественно)))
Будем надеяться что шаровые они тоже качественно делают. Брал у знакомого, который единственный на рынке ими занимается, то он мне говорил, что эти шаровые получше будут чем русские. Ну будем тестить.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт сен 22, 2011 15:35:45
Подскажите надо ли в эти шаровые заприсовывать смазку? А то эти пыльники такой геморой, особенно их снимать, или с завода нормально смазки туда пихают? Подскажите пожалуйста!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 22, 2011 16:31:45
Сержик писал(а):Подскажите надо ли в эти шаровые заприсовывать смазку? А то эти пыльники такой геморой, особенно их снимать, или с завода нормально смазки туда пихают? Подскажите пожалуйста!
Сержик
Тебе на них ездить.Я б вскрыл.
ALEX777
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Чт сен 22, 2011 18:25:12
Сержик
Я тоже добавил бы смазочки,лишним точно не будет :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
