Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
- Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Ну вот вчера печку собрал и подключил, и тут меня ждал сюрприз, печка крутится не вту сторону, получаетять она выдувает воздух на ружу, когда я ее подключил в машине, включил печку а она как то не так дует, тю думаю , прислонил лодонь к соплу, вроде дует, он не так как должно, взял кусочек бумажки, прислонил к соплу, а бумажка раз и прилипла, думаю как это, не должно так быть,
и это все на 4 скорости, я включил вентилятор, открыл заборник, тот что находится в самом верху, наклонился, а от туда такой поток воздуха, что у меня чуть кепка не улетела, думаю приехали, принципи вариантов здесь не много, значит на заводе перепутали + с -, так же? Я уверен что подключил правильно на 100%, значь все таки перепутаные провода с завода еще. Если я перекину провода местами, то моторчик не згорит? Какие ваши будут соображения по этому поводу?
Ах да чуть не забыл, обратите внимание на фото выше, как стоят лопости, и моторчик крутится по часовой стрелке.
- zalex
меняй смело, ничего не случится., можно крышку с щетками перевернуть относительно корпуса на 180 градусовСержик писал(а):Если я перекину провода местами, то моторчик не згорит?
- Сержик
Спасибо большое! Та я лучше провода перекину, чтоб щетки перекинуть, это надо печку снова снимать, а то после вчерашней гимнастики с печкой, мне что тоzalex писал(а):меняй смело, ничего не случится., можно крышку с щетками перевернуть относительно корпуса на 180 градусовСержик писал(а):Если я перекину провода местами, то моторчик не згорит?
не сильно хочеться это снова делать)
- Сержик
Ну что ж сегодня наконец то доделал печку, перекинул провода, и всё стало как надо, принципи меня устраивает, на 4 скорости просто ураган, я доволен, но всё равно в левый сопло хуже дует чем в правый, ну ничего, одним словом я доволен, очень.
- Сержик
- Haris22
А можно фото как выглядит это в автомобиле из салона.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
МаладцаСержик писал(а):Ну что ж сегодня наконец то доделал печку, перекинул провода, и всё стало как надо, принципи меня устраивает, на 4 скорости просто ураган, я доволен, но всё равно в левый сопло хуже дует чем в правый, ну ничего, одним словом я доволен, очень
А можешь видос замутить, чтобы было слышно, насколько громко в салоне от печки на всех скоростях? Типа как ты выкладывал видос с неустановленой печкой.
- Сержик
- Сержик
В смысле? Фото как установлена печка? Или как выглядит полностью с бородой уже?Haris22 писал(а):А можно фото как выглядит это в автомобиле из салона.
- Haris22
Сержик писал(а):как выглядит полностью с бородой уже?
- Сержик
Не вопрос, с работы прийду, сфоткаю! Фотки выложу вечером.Haris22 писал(а): оно самое.
- Сержик
Вот фото!Haris22 писал(а):Haris22
Вот обещанное видео! Вот дело в том, что телефон чуть искажает звук, и не сильно отчётливо слышно, снимал на то что есть, так что звыняй.JET писал(а):JET
http://rutube.ru/tracks/4818392.html?v= ... f94e110308
- ALEX777
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Сержик
Брависсимо
.Да кстати,большое спасибо за ссылочку
,но там переделка со стоковым моторчиком а у тебя 08,в чём разница?
- JET
Нормик. СПАСИБО!!!Сержик писал(а):Вот обещанное видео! Вот дело в том, что телефон чуть искажает звук, и не сильно отчётливо слышно, снимал на то что есть, так что звыняй.
- Сержик
Спасибо большое! Да не зачто! Рад был помочь, обращайся. Да нет! Там с моторчиков 08, 08 мощнее на 70ват, из этого выходит что у него на 1000оборотов будет больше, по сравнению с обычным моторчиком.ALEX777 писал(а):Брависсимо
- Сержик
Спасибо! Да не зачто, рад был помочь! ОбращайсяJET писал(а):Нормик. СПАСИБО!!!
- Сержик
Ну вот сегодня захрюкала верхняя шаровая, прошла 7тыщ, фирма Фобос, вот думаю может поменять все 4, или поменять только одну? Думаю ставить Teknorot. А что посоветуете7 Какие шаровые выбрать?
ЗЫ. Уже задолбало это отвратительное качество шаровых, уже просто не хочется покупать русские шаровые.
- ALEX777
Сержик
Я ставил "белмаг" по моему,менял 4шт.сразу,до этого стояли "трек" отходили 10000тыс.,а вообще любая покупка наших запчастей это лотерея
- Сержик
Согласен, по этому я отказался от Русской продукции, имхо качество стало просто отвратительное.ALEX777 писал(а):а вообще любая покупка наших запчастей это лотерея.
Ну вот сегодня купил шаровые! Верхние на пробу AS METAL, нижние Teknorot, производство Турция, но качество очень меня порадовало, даже пыльник приятно в руках держать, все это мне обошлось в 260грн.
Потом купил ручки от 08 на стеклоподёмник, а то 5-ные постоянно у меня ломаются, за 1 месяца 2-е ручек поменял, какие только не брал, будем эти тестировать, вот фото.
_Колян_
Молодец:) Ручки да, ломаются часто, да и шаровые по нашим-то дорогам русские много не ходят. У меня щас хола стоят, посмотрим, на сколько хватит.
Турки кстати у нас дорогу недавно делали, быстро и качественно)))
- Сержик
Будем надеяться что шаровые они тоже качественно делают. Брал у знакомого, который единственный на рынке ими занимается, то он мне говорил, что эти шаровые получше будут чем русские. Ну будем тестить._Колян_ писал(а):Турки кстати у нас дорогу недавно делали, быстро и качественно)))
- Сержик
Подскажите надо ли в эти шаровые заприсовывать смазку? А то эти пыльники такой геморой, особенно их снимать, или с завода нормально смазки туда пихают? Подскажите пожалуйста!
СержикСержик писал(а):Подскажите надо ли в эти шаровые заприсовывать смазку? А то эти пыльники такой геморой, особенно их снимать, или с завода нормально смазки туда пихают? Подскажите пожалуйста!
Тебе на них ездить.Я б вскрыл.
- ALEX777
Сержик
Я тоже добавил бы смазочки,лишним точно не будет
