Шаровые и их замена
Ilya_p_76
Модель авто: Классика
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вс сен 18, 2011 18:12:18
так проверятся верхняя или они обе сразу так проверяются
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 18, 2011 18:16:44
Ilya_p_76
на обе сразу можно смотреть,они разгружены при этом.В идеале их конечно отсоединить бы от кулака и ручками пошатать,вот тогда все про шаровую можно узнать
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вс сен 18, 2011 18:30:51
Alex** писал(а):
X-TAZ писал(а):а спереди подшипники подтягивал - люфт еле еле еле.....если дёргаю колесо сверху на себя....
В подшипниках вообще недопустим никакой люфт , устрани его , и тогда уже будешь точно знать , при снятом колесе видно - если диск ходит , знач подшипники , аесли за диском - шаровые... А если не там , не тут , а стук при езде есть - то это салены убило ...
в подшипниках ступицы должен быть люфт 005 сот иначе ее заклинит!
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вс сен 18, 2011 18:35:13
спасибо
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 18, 2011 20:22:23
DEMON 72 писал(а):в подшипниках ступицы должен быть люфт 005 сот иначе ее заклинит!
в книге написано допустимый люфт 0,02 - 0,08 мм
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 18, 2011 21:54:48
+1. В памяти у меня тоже такие величины, т.к. пользуюсь приспособлением с индикатором часового типа.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 19, 2011 3:55:43
рустем писал(а):В идеале их конечно отсоединить бы от кулака и ручками пошатать,вот тогда все про шаровую можно узнать
:yes: Самый объективный метод.
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт сен 20, 2011 9:29:24
друзья!что зе ерунда?не могу понять?приезде 40км.ч и на тормоз и не приятный глухой стук в правом колесе! :hmmm: машину качал стуков нет.шаровые прошли 10т. зазор в ступице в норме!биение можно ощутить если колесо оденешь едва заметное!саленблоки менял весной!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 20, 2011 9:39:25
DEMON 72 писал(а):друзья!что зе ерунда?не могу понять?приезде 40км.ч и на тормоз и не приятный глухой стук в правом колесе! :hmmm: машину качал стуков нет.шаровые прошли 10т. зазор в ступице в норме!биение можно ощутить если колесо оденешь едва заметное!саленблоки менял весной!
мой тебе совет - сними колесо, отсоедини верхнюю шаровую, проверь ее а заодно проверь и сайлентблоки верхнего рычага (!!!). Только так, без нагрузки. Было такое, тоже грешил все на шаровые да на ступицу, но пока не отсоединил верхнюю шаровую от суппорта - не увидел разбитого переднего сайлентблока в верхнем рычаге.
Заодно визуально осмотри оба рычага - лопин/трещин нет?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 20, 2011 18:23:40
А у меня сзади стукает ... лазил смотрел... похоже амортизатор потёкший постукивает при качании....от него звук... но почему он стучит внутри себя?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 21, 2011 20:23:04
Сёдня наблюдал картину : поворот главной дороги резкий - 90 градусов. На повороте стоит ваз-2106 у которого вывернуто переднее левое колесо...Думал ДТП, но нет - машина целая и других машин рядом нету - просто вывернуло колесо - наверное шаровая отвалилась при резком повороте руля - вряд ли из-за подшипника так вывернуло... Так же вывернутое колесо наблюдал когда-то давно на микроавтобусе очень маленьком фольксвагене - во дворах с бордюра с поворотом сьезжал он....
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 22, 2011 9:21:18
у меня не давно на глазах у старенького фолькса пассата годов 80-х что то хряпнуло при проезде ям и колесо вывернулось прям как на классике...
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Непрочитанное сообщение igor1c » Чт сен 22, 2011 10:03:36
Привет всем!
Верхние шаровые трек прошли тыщ 5 по городу (дороги норм) и правая заскрипела, вот сейчас что поставить не знаю, ни кто не ставил шаровые http://www.hola-auto.ru ? В магазине рекомендовали их да и они дешевеле рублей на 50 по сравнению с трек.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 22, 2011 10:05:13
я наблюдал подобное на вполне нестаром Лансере.
Скажите, если при вращении руля что- то скрипит в области колес, а при качании передка на месте- нет, это точно не шаровые? Еще при проезде кочек с Вывернутыми колесами слышен неприятный звук, но не стук.
Шаровые Кедр, тыщ 7 прошли.
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт сен 22, 2011 10:47:34
не точно не шаровые. Могут быть рулевые наконечники
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт сен 22, 2011 10:53:23
DEMON 72
Нашёл проблему? Обрати внимание на крепление шаровой к рычагу- 3 болта. У меня ослаблены были, так стуки при торможении мозг вынесли. Протянул, стук пропал.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 22, 2011 14:50:56
igor1c Эти опоры не ставь, застучат тоже быстро. Ищи шаровые БЗАК, Кедр.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 22, 2011 14:53:32
DEMON 72, обратите внимание на затяжку верхних сайлентблоков и на состояние рулевых наконечников. За 10 тысяч км могли уже и шаровые застучать.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 22, 2011 15:50:28
pozitron32 писал(а):Ищи шаровые БЗАК, Кедр.
А какие доводы в пользу именно этих марок? Кто до опупения кричит: лучше Белебей, кто за Трек порвать готов. Так а что брать-то?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 22, 2011 15:58:11
Barsuk
Как сказал мне один опытный механик, вылетали шаровые, произведенные в послеперестроечное время. Тогда их из откровенного г-на делали.
Говорит, бери любые, если уверен, что не подделка. Еще сказал, что определенный процент брака есть в любой марке.
Я поставил Кедр, хотя ходит мнение, что они скорее рычаг сломают в месте крепления, чем палец выскочит.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 22, 2011 16:36:38
Антон80 А у тебя есть ссыль как проверить эти Кедры на вшивость (подделку). На оф сайте нет такого.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 22, 2011 18:24:03
Barsuk
нет, просто купил в ближайшем к мастерской магазине. Там были трек и кедр. Продавец сказал, что берут только кедр почему-то. Может тут как с маслом- ну нравится просто. А может потому, что рядом гаражнный кооператив гаражей на1000+, и за левый товар можно и схлопотатьнет, просто купил в ближайшем к мастерской магазине. Там были трек и кедр. Продавец сказал, что берут только кедр почему-то. Может тут как с маслом- ну нравится просто. А может потому, что рядом гаражнный кооператив гаражей на1000+, и за левый товар можно и схлопотать
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Пт сен 23, 2011 5:17:09
завтра хочу заняться заменой шаровых, что купить еще не решил. трек не хочу, есть еще производитель "надежда" кто с такими сталкивался?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 23, 2011 6:18:59
, есть еще
такими сталкивался?
Последняя :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 23, 2011 6:21:54
Т.е., переживет всех?
Вернуться в «Ходовая»
