Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 19, 2011 20:23:42
panok писал(а):
D.I.M.A.R. писал(а):а зачем проверять надо просто правильно регулировать раз в 10000
мда.....ну раз придерживаешся такого мнения-слов нет.....полюбому проверять надо..даже при регулировке вашей любимой рейкой,после пары прокруток коленвала-цифры все разные.а ты говориш проверять не надо.
Если правильно отрегулировал, то что там еще проверять? После проверки снова проверять? Это уже из серии "Над проверяющим должен быть проверяющий".
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср сен 14, 2011 10:10:40
Простой вопросик: А как понять, что пора клапана регулировать?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср сен 14, 2011 10:27:27
А когда тарахтение услышишь, значить пора цепь подтянуть и клапана подрегулировать.
Вчера снимал распредвал, чтобы посмотреть его износ и рокеров, так после пробега в 100000, на распредвале практически никакого износа небыло, ни задиренки. Клапана регулировал щупом по принципу: в ВМТ регулируются 8,7,6,4 клапана, проворачиваем распредвал на 180гр и резулируем 1,2,3,5 клапаны.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 21:43:11
Nikol@
по звуку.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт сен 23, 2011 13:13:20
Вчера выдался свободный день , решил регульнуть клапана , уж больно сильно они у меня в последнее время брякать стали. Перед этим заправился , в баке почти пусто было. Приехал домой , остудил машину , и за работу . Корое всё сделал , завожу - и (w00t) ХХ - нема... :hmmm: Проверил ещё раз - всё нормально :eptel: Покатался , дал ей про :-x ться , нифига... Поменял провода , бегунок , свечи , крышку ... ХХ - плавает ...
Вот теперь бошку ломаю - мож я заправился опять г...ном каким? Клапана-то тут причём? Или причём? До всего этого мероприятия работала как часы ( и тикала так же) , а теперь тихо , но трясёт её как собаку :wall:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 23, 2011 13:28:24
Alex** писал(а): остудил машину ,
сколько времени остывал двиг? :rolleyes: температура какая за бортом была?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт сен 23, 2011 13:34:19
мишаня писал(а):колько времени остывал
На улице +12 было , около 2х часов стояла. Вобщем двиг холодный был , как мой дед. LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 23, 2011 13:42:49
ну я не знаю,какая там температура у деда LOL ,но маловасто двиг остывал. у мну сутки почти холодел,при примерно такой температуре.ведь не бывает так,что регульнул клапана(правильно) и ХХ пропал...так мне каатся :rolleyes:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт сен 23, 2011 13:43:32
Alex**
ты цепь натягивал? такое ощущение что сбились фазы газораспределения, выстави зажигание.
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 14:30:23
Мужики, а как отличить звон цепи от клапанов?
Вкратце моя ситуация: было сбито зажигание, хх в карбюраторе и клапана я сам щупом ставил (причем обратноневсовывания щупа не добивался, даже наоборот, чтобы и обратно всавывался делал, думал так лучше чем зажать). Машина была не крутая скажем так, но звона никакого не было, и ее подтряхивало на хх. Сегодня стробоскопом выставил зажигание - стало хорошо, почти не трясет на холостом, но прислушавшись я заметил какой то металлический звук. Нятягивал цепь как по мурзилке, но еще пальцем смотрел утапливается шток или нет, так вот, я его чуточку мог пальцем еще утопить, а он вылазит обратно (насторожило), но звук не пропал. Клапана проверять не стал - муторно, да и дождь начался.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт сен 23, 2011 14:50:40
SinodskiY писал(а):ты цепь натягивал? такое ощущение что сбились фазы газораспределения, выстави зажигание.
Натягивал , но как может натяжка цепи на зажигании отразиться? :eptel: Метки проверял , на распреде , звезде , и на шкиве напротив длинной...
Вобщем позвонил диагностам , у одного очередь - 2недели , у другого - 10 дней , пошёл , накрутил как мог карб , сейчас вроде холостые держит , но двиг трясёт изредка :hmmm:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт сен 23, 2011 15:32:57
Родной натяжитель очень нехорошая весчь, бывало что после нятяга цепи его пробивало и цепь на следущий день становилась обратно ненатянутой. Вылечилось заменой натажителя на пилотовский.
Последний раз редактировалось SinodskiY Пт сен 23, 2011 16:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 15:34:49
Это который сам натягивает?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт сен 23, 2011 16:51:37
Да, и можно его принудительно натянуть, но дело в том, что он назад не пробивает как заводской.
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Сб сен 24, 2011 12:40:19
SinodskiY, а как поведет себя этот натяжитель если цепь чрезмерно растянута? Просто недотянет до конца?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб сен 24, 2011 13:28:44
Mollari
Если мне не изменяет память, то пилотовский натяжитель будет подлинее заводского, а значит и может сильнее нятянуть растянутую цепь.
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Сб сен 24, 2011 14:17:38
Ага, пасиб. Приобрел, в руках покрутил, завтра ставить. А получается если мне надо цепь с распредвала скинуть, то я должен выкрутить натяжитель?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб сен 24, 2011 16:29:12
Можно и снять, а можно и стопор нажать чтобы шток назад задвинуть, предварительно открутив гайку и сняв пружину.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 26, 2011 5:57:31
SinodskiY
Mollari
в ранних версиях натяжителя можно было освободить нажимаемую пружину открутив колпачковую гайку, хотя это мало что давало, потому как нужно еще очень сильно постарться что бы нажать на фиксирующий шток храповичок, только после этого можно было освободить шток и отодвинуть его до взводного состояния, в последних версиях копачковая гайка отсутствует, а вместо гайки теперь вкручивается обычный болтик и он пружину не освобождает, тем самым взвести такой натяжитель практически не возможно установленным на авто, снимать придется с вероятностью в 90 процентов, у меня есть и такой и такой, снимал при взводе и тот и тот, потому как на инже, да думаю что и на карбе не намного проще его взводить...
з.ы. с другой стороны взводить его приходить не часто, если все новое, то скорее всего только при смене цепи...
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн сен 26, 2011 7:07:31
Да и снять его не проблема 5 минут делов то =)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 27, 2011 5:32:31
SinodskiY писал(а):Да и снять его не проблема 5 минут делов то
да, в том то и дело :thum1:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт сен 27, 2011 19:50:49
Товарищи а никто не слышал про регулировку клапанов за 2 приема??? Мне кажется это не реально... хотя...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:56:19
Gofen
за один оборот 4 клапана? рельно, делал, ездит нормально, там реально если посмотреть на форму р/вала видно что у 4х кулачков "спины" на одной плоскости, и поворот на 90 градусов ничего не меняет
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 19:56:45
Gofen
Слышал краем уха,в деле не использовал.Как-то по старинке справляюсь...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт сен 27, 2011 19:59:52
Вот и я думаю что вероятность 50/50. на новых валах может быть еще ничего страшшного а вот на старых изношенных....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
