Проблемы с омывателем лобового стекла
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Не работают стеклоомыватели
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт авг 10, 2010 9:03:38
BasicSun писал(а):подключи к ним тестер и увидишь, поступает ли напряжение или нет
только когда подключишь тестер и будешь смотреть не забывай с салона омыватели включать :flowers:
0чОпыта
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Вт авг 10, 2010 20:38:44
Спасиб за шутки :clown: я уже проверил все тестером. Контакт есть. Моторчик похоже приказал долго жить. Послушаемся его и прикупим новый, по оказии :cool:
WH@LE
Модель авто: Ваз 21053 урожая 1998 года. 1500 куб. см, мкпп 4
Проблема с моторчиком стеклоомывателя.
Непрочитанное сообщение WH@LE » Вт сен 20, 2011 22:56:01
Проблема заключается в следующем. Плюс на моторчик брызгалок подается только при включенном ближнем/дальним светом. При выключенном свете или габаритах реакции на нажатие ручки брызгалок на руле нет. Кто сталкивался с данной проблемой, прошу помочь. Машина ВАЗ 21053.
И вопрос не по теме, где находится реле дворников в пятерке?
GoBLIN
Re: Проблема с моторчиком стеклоомывателя.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 21, 2011 2:46:05
ты не те провода на моторчик цепляешь. эти проводо должны подключаться на моторчик омывателя фар. рядом из жгута должны такие же торчать только нужные тебе
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 21, 2011 3:38:40
GoBLIN писал(а):ты не те провода на моторчик цепляешь. эти провода должны подключаться на моторчик омывателя фар. рядом из жгута должны такие же торчать только нужные тебе
:yes: :yes: и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.
WH@LE писал(а):где находится реле дворников в пятерке?
На левой боковине кузова, под торпедой, над левой коленкой водителя - там где рычаг открытия капота.
WH@LE
Непрочитанное сообщение WH@LE » Ср сен 21, 2011 8:46:08
Дадада, сейчас подключен черный и сдвоенный белый. Скорее всего так и есть. Видимо после покраски неправильно подключили. Спасибо большое за ответы, буду пробовать.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 21, 2011 11:20:00
Буйный писал(а):и цвет у них белый с чёрной полосой и жёлтый с чёрной полосой, а ты подключаешь чёрный и два белых.
а у меня они все одинаково грязные :i
WH@LE
Непрочитанное сообщение WH@LE » Ср сен 21, 2011 15:19:51
Бывает :D
Проблема решена, причина была именно в проводах. Всем огромное спасибо)
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 22:44:27
WH@LE писал(а):... причина была именно в проводах. ...
Да мы и не сомневались :D :beer2: !
mik58
Не работает омыыватель (мотрчик исправен)
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 24, 2011 13:56:45
Собственно перестал работать моторчик, но на всякий случай померил напряжение +12 есть и подал - проводом и моторчик заработал. Начал разбиваться + на моторчик приходит постоянный по желто-черному проводу, минусом как я понимаю управление со стороны моторчика бело-черный провод, разобрал под рулевой кожух бело-черного провода нет, есть белый с черной полосой и есть как ни удивительно черно-желтый. Раскручивать и снимать руль желания не было, читаю сейчас манулы но не могу найти распиновку подрулевого. Если кто сталкивался дайте ссылочку.
Re: Не работает омыыватель (мотрчик исправен)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 24, 2011 14:24:44
Разве на этой схеме нет того что тебе надо :hmmm:
http://www.semerka.info/files/u1/21043_2107.jpg
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб сен 24, 2011 14:40:14
возможно просто перетерлись провода об рулевой вал или сам подрулевой помирает. схемку прилагаю
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 24, 2011 14:42:27
да вот сижу курю правда другую
http://www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg но похожую LOL
вижу что надо на розовый провод попробовать минус подать
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб сен 24, 2011 14:46:27
mik58 писал(а):вижу что надо на розовый провод попробовать минус подать
главно чтоб не с замка зажигания LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 24, 2011 14:49:38
GoBLIN писал(а):главно чтоб не с замка зажигания LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 24, 2011 16:40:37
ну в общем сходил к машине нашел этот розовый провод в подрульных переключателях, подал на него массу, моторчик заработал :eptel: буду курить темы ремонт подрулевых переключателей :cigar: , единственный момент посмотрю провод массы идущей на подрулевые :fear: почему то на черном проводе +12
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 25, 2011 15:46:31
ну что прелесть наших машин в том что можно все отремонтировать
начинаем
проблема как я установил все таки в подрулевых
поэтому снял подрулевые (приборка снимается легко единственное кто не в ладах с электрикой запишите расположение на кнопке вентилятора обогрева) и пометить положение руля на шлицах
подрулевой в руках
высверливаем две алюминиевые заклепки
достаточно отсверлить головку и можно выколотить во внутрь
снимаем пластиковый чехол
бандажное кольцо я просто разогнул с заклепками
дальше все разбирается просто
виновник тожества (протираем)
далее собираем в обратном порядке, надо быть аккуратными там есть подпружиненные шарики не потерять, для удобства с бандажного кольца заклепки вытащены и временно вставлены контрольки (можно шильце)
заклепок у меня не было поэтому взял кусочек алюминиевого провода сложил вдвое
пластмассу закрепил на винтики
винтики покрыл фиксатором резьбы по советски (краска)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс сен 25, 2011 15:50:33
ну а заработало хоть? :-J
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 25, 2011 15:55:41
GoBLIN писал(а):ну а заработало хоть? :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 25, 2011 16:50:21
mik58 Ты сделал хороший репортаж :thum1: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 27, 2011 19:29:13
я тоже ремонтировал моторчики омывателя - вскрывал, чистил, и ставил ремкомплект насосной части бачка омывателя - крышки старые поламались и не фиксировались! новые фиксируются пока - на долго ли!
Diesel79
Проблемы с омывателем!!! ПОМОГИТЕ!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!
Непрочитанное сообщение Diesel79 » Вс апр 15, 2012 15:55:24
Привет Всем Автовладельцам!!!!! У меня возникла проблема, не знаю что и как мне быть. за два месяца поменял три движка в бочке омывателя. :crazy: :crazy: :crazy: Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет.... :hmmm: :hmmm: :hmmm: Подскажите и дайте совет,что и как мне сделать. Заранее огромное спасибо :thum1:
_________
Перенесено
Последний раз редактировалось Diesel79 Вс апр 15, 2012 16:48:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 860 раз
Re: Проблемы с омывателем!!! ПОМОГИТЕ!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 15, 2012 16:08:42
эмммммм....ты проводку хоть прозванивал??? или тупо менял моторчики?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 15, 2012 16:10:01
Diesel79 писал(а):за два месяца поменял три движка в бочке омывателя.
По какой причине?
Diesel79 писал(а):Когда пытаюсь подать воду движок в омывателе не работает,зато почему то вклячаеться дальний свет....
Так и с чего всё началось? и на какой рычаг давишь включая омыватель?
При этом включается ли дальний свет (кратковременный режим) своим рычагом?
Лес восклицаний, слова помогите вовсе не обязательны в названии темы, caps тоже. :-J
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс апр 15, 2012 16:11:40
Может не за тот рычг дергаеш :hmmm: :) :) :)
упс опередили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
