Нижний рычаг, шпильки крепления амортизатора
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 02, 2009 19:11:46
нижний рычаг, допустим я сорвал на нем шпильки крепления амо, можно ли там рассверлить и поставить болт?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 02, 2009 19:41:00
Bemrik
Bemrik писал(а):рассверлить и поставить болт
можно, но придется снимать пружину.
Сделать можно так:
1) капнуть сваркой, при замене придется сбивать зубилом, либо акуратно болгаркой. Хотя все зависит от мастера.
2) наварить болт с плоской шляпкой.
3)сделать углубление в рычаге сверлом под конус, стачить на болте шляпку подходящую под размер и приварить
4) поставить новый рычаг
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Что то типа такого
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 02, 2009 20:46:51
Washington писал(а):4) поставить новый рычаг
чуток непонял?
тоесть нельзя тупо поставить обыкновенный болт расверлив?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
вопрост тогда а как можно удлинить шпильки?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Washington
или это были варианты какие можно применить?
Washington писал(а):капнуть сваркой, при замене придется сбивать зубилом,
тут имелось ввиду обычный болт приваренный, стоб не держать его за шляткупри закручивании??
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 6:19:41
Bemrik писал(а):нельзя тупо поставить обыкновенный болт
Washington писал(а):придется снимать пружину.
Washington писал(а):Сделать можно так:
это варианты как можно сделать: либо так, либо так. Как больше нравится.
Bemrik писал(а):тут имелось ввиду обычный болт приваренный, стоб не держать его за шляткупри закручивании??
Да, что то типа новой шпильки получается...
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт ноя 03, 2009 8:45:32
я просто просверлил и болт вставил, пружину сжимал, верхнюю шаровую не выбивал, а просто три болтика крепления к рычагу скрутил, аммо естественно не закреплен снизу был)))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 03, 2009 12:45:24
а шляпки болтов не мешают потом пружине?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 13:10:42
Bemrik
Если варить 2 болта/шпильки, то амо будет чуть ниже(пару милиметров, высота шляпки). Если одну, то соответственно одна сторона ниже. Криминала нет, зато блямкать не будет..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 03, 2009 15:11:58
Washington писал(а):Bemrik
не понял...
я тупо хочу расверлить то место где была шпилька и поставить туда болт без всяких сварок и тд, такое возможно? шляпка болта пружине мешать не будет?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 15:22:24
Bemrik
как она держаться будет? аморт не вырвет ее?
Добавлено спустя 57 секунд:
Если хочешь ставить изнутри, то надо снимать пружину
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 03, 2009 15:24:02
ну я и имею ввиду изнутри, шляпка болта будет мешать пружине?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 15:26:37
Bemrik
на наждаке сточишь немного шляпку, что бы по уже была. Думаю пружине это не повредит. Уж если снимаешь пружину, то может стоит вварить новую шпильку.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 03, 2009 15:30:35
вот так
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
сварки не имеется
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 03, 2009 15:39:57
Bemrik
Ставь не парься, все нормально будет. Если че сточишь.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср ноя 04, 2009 5:40:39
если болтик один поставишь, ниче не мешает, а если два то теоретически она может на двух шляпках как бы качяться, я не заметил лично, как вариант - подлож с внешней или внутренней стороны гайку, получится как бы три точки опоры, качяться не должно, не вериш - проверь, табурет на трех ногах не качается даже если одна из ножек короче на 5 сантиметров...
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср ноя 04, 2009 8:22:20
vopikan
vopikan писал(а):я не заметил лично
У тебя как раз 2 болтика??
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср ноя 04, 2009 9:37:54
на одном рычаге
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Ср ноя 04, 2009 11:38:05
Эх такая же беда произошла обломил шпильку с гайкой при протяжке просто заварил не стал менять вот тока щас думаю на тех осмотре предъявят за сварку или нет кто как думает?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср ноя 04, 2009 12:04:28
Akeem
это в каком настроении будет инспектор. Я например прошел за 500р с разбитым лобачем(большая звезда по середине)
mir15
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: нижний рычаг
Непрочитанное сообщение mir15 » Вс июл 24, 2011 15:50:51
точно так же сломал болт( обидно очень
вроде делов то поменять амо не проблема, а вон во что вылилось...
mir15
Re: нижний рычаг
Непрочитанное сообщение mir15 » Вт июл 26, 2011 7:58:49
приподнял пружину, высверлил отверстие, нарезал резьбу и вставил болт, закрутил амо
karyna4
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: нижний рычаг
Непрочитанное сообщение karyna4 » Вс авг 14, 2011 15:41:39
У меня вообще амор. приварен был :slap: . Когда менял сблоки просверлил дырки 10 сверлом, а на рычаге чашка приварена под пружину, в ней надо рассверлить дыры побольше чтобы шляпка болта сквозь чашу прошла потому что под ней есть место 4мм вроде. Болты подошли от фланца кардана, только шляпку потоньше сделать, и у них вырез есть он в стенку упирается и не прокручивается. А пружина стоит только на чаше как и должно быть. А от сварки лопнуть может рычаг, если варить то хотя бы полуавтоматом.
Re: нижний рычаг
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 27, 2011 9:41:57
Собираюсь менять нижний рычаг (с левой стороны) посоветуйте какой купить, говорят надо усиленный какой-то покупать :hmmm:
Re: нижний рычаг
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 9:48:37
Не знаю какие бренды в твоем городе есть,"Начало" не бери,"ВИС" как родной встает,"Трек" тоже неплохо подходит.
Re: нижний рычаг
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 27, 2011 9:59:00
Спасибо :beer2:
А как отличить УСИЛЕННЫЙ РЫЧАГ?
В чем разница?
Re: нижний рычаг
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 10:55:35
VLAD писал(а):А как отличить УСИЛЕННЫЙ РЫЧАГ?
Насколько помню,есть дополнительный буртик в зоне крепления шаровой,только давно я такого не видел.По идее и обычный,не усиленный нормально ходит.
Вернуться в «Ходовая»
