ну ты же не 3 км будешь цеплять, небольшой кусочек не окажет какого-либо катастрофического воздействияDJTigra писал(а):рустем
а сопротивление провода и пропускная способность такие же, как у дорожки на плате?
Блок предохранителей
- metallict422
Re: Блок предохранителей
Т.е., ток КЗ равномерно распределился по всей проводкеmetallict422 писал(а): зы: по идее если проводка вся теплая - приходом лета это не аргументируешь, как бы КЗ где-то не было.
- metallict422
да не, это как-то с физической точки зрения не правильно, но нагрев проводки тоже ведь не с проста, он же не в сауне машину держитгость писал(а): Т.е., ток КЗ равномерно распределился по всей проводке?
metallict422, так то ж была шутка юмораmetallict422 писал(а):да не, это как-то с физической точки зрения не правильно, но нагрев проводки тоже ведь не с проста, он же не в сауне машину держитгость писал(а): Т.е., ток КЗ равномерно распределился по всей проводке?
Если серьезно, то я вот о чем: не может вся проводка греться от какого угодно КЗ.
- Димыч
Скорее не КЗ, а утечка. При КЗ нагревом не отделаешься. Провод имеет свойство при прохождении тока нагреваться, и ,чем выше сопротивление провода- тем сильнее. Получается- либо пониженное сопротивление изоляции, либо плохой контакт в разъёмах.гость писал(а):греться от какого угодно КЗ.
ИМХО, имеют место чудеса, если кто-то настаивает, что такой всеобщий нагрев вызван исключительно протеканием электрического тока.DJTigra писал(а):... И еще. ВСЯ проводка в подкапотном пространстве теплая,кроме проводов, идущих на свечи. Даже в салоне немного теплые, под бардачком...
- metallict422
я сутра не въехал простогость писал(а): metallict422, так то ж была шутка юмора![]()
- Димыч
гость писал(а):исключительно протеканием электрического тока.
Плохая изоляция- утечка- нагрев.Димыч писал(а):либо пониженное сопротивление изоляции, либо плохой контакт в разъёмах.
Плохой контакт- повышенное сопротивление- нагрев.
КЗ- сопротивление к нулю, сила тока к бесконечности- пожар ( 3 раза тьфу).
Не так?
- DJTigra
Проводка теплая когда проедешься и открываешь капот))) Не знаю, нормально это или нет. Причина трещания не в блоке предохранителей. причина серьезнее - температурный датчик. Его прижимаешь сильнее к радиатору - перестает трещать реле и нормально крутится вентилятор. Вот такая заморочка)))И еще лопнула щетка в стартере и один кусочек полетел внутрь, к ротору и начал там все камякать и царапать
Думаю инфа будет полезной, по поводу трещания реле
- Димыч
ПрощеDJTigra писал(а):причина серьезнее
- DJTigra
Димыч
Не проще))) У меня постоянно вентиль включается и дергается, когда датчику вздумается показать, что двигатель горячий. Если полностью накроется, то можно и двиг перегреть... У меня один вопросик - если у меня нет омывайки фар, а реле стоит, можно его вынуть?
Эт точно, что заморочка: никак не могу понять, как датчик может приводить к трещанию реле.DJTigra писал(а):... Причина трещания не в блоке предохранителей. причина серьезнее - температурный датчик. Его прижимаешь сильнее к радиатору - перестает трещать реле и нормально крутится вентилятор. Вот такая заморочка)))
_Колян_
Контакт подгорел, вот и трещит. Блин, понапаивайте диодов на катушки всех релюшек, чтобы гасить ЭДС самоиндукции, тогда все контакты, в том числе и в датчиках, будут целы очень долго.гость писал(а):Эт точно, что заморочка: никак не могу понять, как датчик может приводить к трещанию реле.DJTigra писал(а):... Причина трещания не в блоке предохранителей. причина серьезнее - температурный датчик. Его прижимаешь сильнее к радиатору - перестает трещать реле и нормально крутится вентилятор. Вот такая заморочка)))
_Колян_, да это понятно. Не понятно, как прижатие корпуса датчика к радиатору может приводить к восстановлению контакта_Колян_ писал(а): Контакт подгорел, вот и трещит. ...
- MvM
- Модель авто: ВАЗ21077
поменял на нового образца, заряд АКБ пропал, не могу разобраться, может кто сталкивался?metallict422 писал(а):по поводу замены ЧЯ,
MvM
Насколько я знаю,в блоках есть разница по вентилятору и сигналу(реле или без него).В твоем случае предполагаю что мог слететь разъем из штеккера,возможно блок косячный,либо отсутствие зарядки не связано с заменой блока (случайно совпало)
- MvM
да, разница была. на сигнал поставил реле и заработало, на вентилятор реле врезал отдельно, тоже работает. а с зарядкой пока разобраться не получаетсярустем писал(а):MvM
- Штакет
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1981 г., 1.3, 4 ст. КПП
Хочу заменить стандартный пятёрочный блок на другой, слышал о новых блоках с ножевыми предами, а то с этим уж намучался, каждая поездка начинается перещупования предохранителей и проверки света/приборов. Кто себе ставил? Есть ли сложности с установкой? Нужна ли какая переделка? Стоимость вопроса?
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
А так не хочешь?Штакет писал(а):Хочу заменить стандартный пятёрочный блок на другой, слышал о новых блоках с ножевыми предами, а то с этим уж намучался, каждая поездка начинается перещупования предохранителей и проверки света/приборов. Кто себе ставил? Есть ли сложности с установкой? Нужна ли какая переделка? Стоимость вопроса?
sima777
- Модель авто: ваз 2105
у меня в блоке стоит медная пастина, скажите для чего она и зачем??
у отца спрашивал, сказал что ему слесарь делал, так говорит работает через какой то реле генератора вроде, и через таблетку.
- IMAG0060.jpg (49.53 КБ) 15048 просмотров
- IMAG0061.jpg (46.92 КБ) 15048 просмотров
- IMAG0062.jpg (44.65 КБ) 15048 просмотров
sima777
Походу дорожка в монтажном блоке сгорела и что бы не делать ремонт нормально,со вскрытием и пропайкой блока,сколхозили пластину
sima777
нет дорожки все целы, папа говорит ему так слесарь сделал, и так генератор работает через реле и через таблеткурустем писал(а):sima777
