Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 30, 2011 6:42:12
STARTovik
да такое ни как, можно собрать дешего и сердито на NE555 простая схема и рабочая есть тут в теме...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб окт 01, 2011 2:18:32
я тут на тиристоре хочу замутить ,статейку уже нашёл,как руки /ноги/голова доберутся до этого дела отпишу здесь проверенный варик,мож кому пригодится :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 03, 2011 6:07:46
STARTovik
делай на NE555, тут есть схема, примитивная и стабильная...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 03, 2011 16:55:38
На тиристоре схема тоже отлично работает, "навесом" её даже проще собрать. :thum1:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 04, 2011 6:09:10
BORODA писал(а):На тиристоре схема тоже отлично работает, "навесом" её даже проще собрать.
хозяин барин :thum1:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 04, 2011 15:07:55
слепил по этой схеме http://electroscheme.org/135-jelektronn ... ulejj.html запихнул в штатный корпус родного рс514 , фсё работает,тока для упрощения не стал ставить R9 ,щётки после возврата в исходное снова приподнимаются на пару см,завтра попробую добавить этот резистор,тока вот вопрос:куда его (р9) всунуть -то?????ведь он проволочный и в корпус штатного реле не влезет ,походу??????????? как правильнее и безопаснее разместить/закрепить Р9 ????? :eptel:
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 15:44:54
STARTovik писал(а):слепил по этой схеме
Дружище, а ты не мог бы фотку сделать смонтированых на плате деталюшек, а то я в энтих делах дубоватый, а хотелось бы потренироваться, да и есть откуда деталюшки выпаять, вот только глянуть бы на что оно похоже :i
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 04, 2011 16:13:59
STARTovik писал(а): фсё работает,тока для упрощения не стал ставить R9 ,щётки после возврата в исходное снова приподнимаются на пару см,
Так и будет, может чуть получше. Для уверенного динамического торможения надо двиг жёстко на массу замыкать, в штатном исполнении не получится.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 05, 2011 1:59:29
STARTovik писал(а):слепил по этой схеме http://electroscheme.org/135-jelektronn ... ulejj.html запихнул в штатный корпус родного рс514 , фсё работает,тока для упрощения не стал ставить R9 ,щётки после возврата в исходное снова приподнимаются на пару см,завтра попробую добавить этот резистор,тока вот вопрос:куда его (р9) всунуть -то?????ведь он проволочный и в корпус штатного реле не влезет ,походу??????????? как правильнее и безопаснее разместить/закрепить Р9 ????? :eptel:
так же как на старых релюшках, вниз платы ...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 05, 2011 5:27:47
JET писал(а):Дружище, а ты не мог бы фотку сделать смонтированых на плате деталюшек
вообщем так делал:сначала была идея вытравить плату,но потом прикинул будет проще и быстрее собрать всё навесом и даже плату использовать родную.На наждаке сточил заклёпки (на фото красным) и всё это хозяйство от платы отвалилось ,резистор откусил
теперь имеем готовую основу для нашей самодеятельности,далее распечатываем рисунок платы (ссыль в посте выше) ,прикладываем к плате ,сверлим отверстия,предварительно убедившись,что выбранные нами детальки поместятся на плате,проверяем детальки цехометром,устанавливаем на плату (проверяем согласно расположению деталей,что это место именно под эту детальку),на оборотной стороне платы обкручиваем каждый вывод луженой проволокой,мажем бескислотным флюсом,опаиваем.Далее проверяем монтаж на соответствие схеме,отсутствие непропая и фсё ставим в авто,тестим :beer2: все запчасти по схеме ,кроме вт1 и вт 2 кт3107б , вд2 кд212а ,р2,р4,р7,р8 по 360 ом . вот что у меня получилось:
переменник пока так поставил,на время "стендовых испытаний"
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 05, 2011 5:54:02
STARTovik писал(а): вот что у меня получилось:
а что п\резюк не вывел проводами, чтоб поставить в любое удобное место...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 05, 2011 6:15:56
Mursay писал(а):а что п\резюк не вывел проводами, чтоб поставить в любое удобное место...
думаю это для настройки/проверки потом выведет :thum1:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 05, 2011 6:46:08
STARTovik писал(а):Комментарий к файлу: переменник пока так поставил,на время "стендовых испытаний"
комент к крайней фотке в самом низу сообщения :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 7:44:10
STARTovik
Премного благодарен :beer2: :beer2: :beer2:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 05, 2011 8:13:59
JET писал(а):Премного благодарен
да не за что,хлавно шоб пригодилось :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 05, 2011 15:03:14
STARTovik
Нормально получилось! В тиристорной схеме что хорошо- бесшумно работает. :thum1:
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 15:59:47
Начал подискивать деталюшки.
Транзисторы нашел, тока буквы разные (2*3107Д и 1*3107Ж).
Не могу найти тиристор... придется видать плазму раскурочить... а так класно по ней фильмы смотреть... :eptel:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 05, 2011 16:03:40
BORODA писал(а):STARTovikНормально получилось! В тиристорной схеме что хорошо- бесшумно работает.
и притом бесплатно,т.к. все запчасти сдёрнул с разной совдеповской техники :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 05, 2011 16:04:44
JET писал(а):Транзисторы нашел, тока буквы разные (2*3107Д и 1*3107Ж).
Ставь любые, все подойдут. :yes:
JET писал(а):Не могу найти тиристор... придется видать плазму раскурочить.
А что, в плазме тиристоры есть? (w00t)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 05, 2011 16:06:33
STARTovik
Во-во! :beer2: Есть конечно косячок в такой схеме, ну да он несущественный. :beer2:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 05, 2011 16:12:23
там (в ссыле) есть комент ,что чел собрал на кт315/361 их в совдепе вашпе валом було,пошукай старье,99 процев ,что найдёшь :yes: ,а вашпе-то эти з/ч моня и приобрести в магазе,всёж для себя любимого делаешь :)
JET писал(а):Не могу найти тиристор... придется видать плазму раскурочить... а так класно по ней фильмы смотреть...
(w00t) :crazy: м-дя..........для любимой машинки ничего не жалко....
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 05, 2011 16:28:17
BORODA писал(а):В тиристорной схеме что хорошо- бесшумно работает.
да и как-то электронный ключ на тиристоре больше доверия внушает,чем это "реле"-...........................(вырезано цензурой)
Зы в свое время лепил бегущий огонь на 4-ёх ку 202н,каждый тиристор тянул по 20 лампочек 220в*100вт ,плюс тиристоры работали на постоянном токе (входную сеть 220в выпрямлял мост на д214 (со знаком вп),всё аццко грелось,но все новогодние праздники (по-нашему ПьЯнки) вывезли на ура!!! :offtopic:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 05, 2011 16:47:24
STARTovik писал(а):да и как-то электронный ключ на тиристоре больше доверия внушает,чем это "реле"
Это верно, стандартное реле ещё в войну пользовали, и то немцы... LOL
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 19:33:37
BORODA писал(а):А что, в плазме тиристоры есть?
Раскурочу гляну, мож и есть :hmmm:
STARTovik писал(а): м-дя..........для любимой машинки ничего не жалко....
:yes: :yes: :yes:
Шучу конечно LOL
STARTovik писал(а): кт315/361
О, эти есть :yes:
STARTovik писал(а):там (в ссыле) есть комент
Прочел невнимательно :i
STARTovik писал(а):а вашпе-то эти з/ч моня и приобрести в магазе
У нас таковых практически нету, а в тех что есть - всё импортное, а какой его аналог мне гугля так и не сказал... еще пороюсь в тырнете :yes:
BORODA писал(а):Ставь любые, все подойдут.
Понято :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 19:36:46
STARTovik
BORODA
Сорри за :offtopic: , но хотел спросить, вы этому радиоделу сами научились иль в специализированом учебном заведении? Тож всегда хотел этому научиться, но самому оч тяжело, мне механика проще востократ :rolleyes:
